查看: 378|回复: 1
pad及via的用法
发表于 2021-2-18 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导电孔 : via
. ]7 l  ]# i2 v. |- |& D* J$ w0 c0 ]+ g/ Y
插键孔: pad, m% f5 s, B5 |' _' c5 L  k
0 l- R. l# F) p
特别容易出现的几个问题:
, S: C  o3 K; m4 i* {
5 {$ D' O9 ?$ R, W! m  X5 T一)pad跟via用混着用,导致出问题
/ E8 j' d8 ?7 K7 s+ J2 S
9 h0 n% q) g. A' N1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!, d  L9 ]1 @8 l$ q- {( v
* Y+ v- P% D! m8 K9 p2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
7 L- P  P1 q* v+ e; M' ?. m6 R( P2 a/ c* \& g8 C( H. s/ @
: y6 x9 Y6 E1 u( ?二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
- t" Y! R. Z- w0 q' |. [6 e5 Z7 v. M( k) y$ z9 a4 z
3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
) S+ n( [( K; o5 D2 l8 ^  b- U- z/ A8 A3 h$ {4 p, B
三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!& m' o# J- r4 m4 `4 d
, k8 `9 I/ A0 }& k
在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
" k6 m1 X8 k7 K" O
- o. W0 Q. Z* g; ]在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
  X* t( i( |+ B; \* ?9 d6 M- Y在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
8 [4 }! W- p+ b5 e4 p2 Y
发表于 2021-2-18 18:48 | 只看该作者
pad及via的用法
GMT+8, 2025-7-25 11:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
