1、根据PCB设计要求提出测试点是否需要开口等要求,如果对测试点无特殊说明则不开口。 2、有无电抛光工艺要求。电抛光工艺用于开口中心距在0.5mm以下的模板。 3、用途(说明加工的模板用于印刷焊膏还是印刷贴片胶)。 4、是否需要模板刻字符(可以刻PCB的产品代号、模板厚度、加工日期等信息,不刻透)。 模板加工厂收到Emil和传真后根据需方要求发回“请需方确认”的传真。 1、若有问题再打电话或传真联系,直到需方确认后即可加工。 2、检查网框尺寸是否符合要求,将模板平放在桌面上,用手弹压不锈钢网板表面,检查绷 网质量,绷网越紧印刷质量越好。另外,还应检查网框四周的粘结质量。 3、举起模板对光目检,检查模板开口的外观质量,查看有无明显的缺陷,如开口的形状、IC引脚相邻开口之间的距离有无异常。 4、用放大镜或显微镜检查焊盘开口的喇叭口是否向下,开口四周内壁是否光滑、有无毛刺,重点检查窄间距IC引脚开口的加工质量。 5、将该产品的印制板放在模板下面,用模板的漏孔对准印制板焊盘图形,检查图形是否完 全对准,有无多孔(不需要的开口)和少孔(地漏的开口)。 6、如果发现向题,首先应检查是否属我方确认错误,然后检查是否为加工问题,如果发现质量问题,应及同反馈给模板PCB制造加工厂,协商解决。
" d6 [% R/ e3 X4 V, P |
