查看: 1714|回复: 6
讨论贴:瞬态阻抗与特性阻抗
发表于 2008-5-21 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
瞬态阻抗:指信号传输中每一步所受到的阻抗,称为传输线的瞬态阻抗,用Z表示。
  ]7 W( v8 ~: s当信号遇到的瞬态阻抗发生变化时,一部分信号被反射,一部分更加失真,信号完整性会受到破坏。
$ O; J: `. L3 u1 K" S使用传输线的电流-电压(I-V)特性进行分析,瞬态阻抗等于施加的电压与流过传输线的电流的比值:, O% _1 r% J9 w# p, A! |
Z=V/I=V/CLvV=1/CLv=83/CLεr
% O5 c: X5 P) N2 Z+ ]5 Q
. P2 q% \: t# ?2 h" _
( b1 v: B( w& s5 X& O9 a
其中,Z表示传输线的瞬态阻抗,单位为欧姆
% ?* J  o; ^( ]4 w( Q/ h; O      CL表示单位长度电容量,单位为pF/in  V1 f# K( }4 {. t" S1 P" f, z
      v表示材料中的光速
1 B/ h. N7 l: ?( F      εr表示材料的介电常熟
$ K8 y5 Q* |! p6 v: X所以,信号受到的瞬态阻抗仅由传输线的两个固有参数决定,即由传输线的横截面和材料的特性共同决定。
# q6 {' x; L' S$ W+ c8 z% e5 |/ q! l+ |/ ~- o# ]
. d, a$ L# B5 D! L/ S特性阻抗:是一种反应传输线特性的恒定瞬态阻抗,我们把它称为传输线的特性阻抗,用Z0表示。5 O2 V0 Z8 F- G- W" M
如果传输线是均匀的,那么它仅有一个特性阻抗,如果导线的宽度是变化的,那么整条导线就没有特性阻抗。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 感谢分享
发表于 2008-5-21 16:21 | 只看该作者
一. 前言
  抽象又複雜的數位高速邏輯原理,與傳輸線中方波訊號的如何傳送, 以及如何確保其訊號完整性(Signal Integrity),降低其雜訊(Noise)減少之誤動作等專業表達,若能以簡單的生活實例加以說明,而非動則搬來一堆數學公式與難懂的物理語言者,則對新手或隔行者之啟迪與造福,實有事半功倍舉重若輕之受用也。; e) l' O. Z6 v$ b5 a8 S" z
: G# l) g! j: a2 O$ n4 s" c
  然而,眾多本科專業者,甚至杏壇為師的博士教授們,不知是否尚未真正進入情況不知其所以然?亦或是刻意賣弄所知以懾服受教者則不得而知,或是二者心態兼有之!坊間大量書籍期刊文章,多半也都言不及義缺圖少例,確實讓人霧裡看花,看懂了反倒奇怪呢!
9 H. o  b/ X7 E9 J6 H8 E) H  ]$ T: _( q* B! v
  筆者近來獲得一份有關阻抗控制的簡報資料,係電性測試之專業日商HIOKI所提供。其內容堪稱文要圖簡一看就懂,令人愛不釋手。正是筆者長久以來所追求的境界,大喜之下乃徵得原著“問港建”公司的同意,並經由港建公司廖豐瑩副總的大力協助,以及原作者山崎浩(Hiroshi Yamazaki)及其上司金井敏彥(Toshihiko Kanai)等解惑下,得以完成此文,在此一併感謝。並歡迎所有前輩先進們,多多慨賜類似資料嘉惠學子讀者,則功在業界善莫大焉。http://www.eurekacp.com.tw
! C- C: @8 {* q- j+ b
[/img]
二 .將訊號的傳輸看成軟管送水澆花
  F# a  g. d; K9 P' w* s: y
6 Q9 m4 c" B; Z4 n4 N( }- b$ R
2.1 數位系統之多層板訊號線(Signal Line)中,當出現方波訊號的傳輸時,可將之假想成為軟管(hose)送水澆花。一端於手握處加壓使其射出水柱,另一端接在水龍頭。當握管處所施壓的力道恰好,而讓水柱的射程正確灑落在目標區時,則施與受兩者皆歡而順利完成使命,豈非一種得心應手的小小成就?
* q" H- S6 X; J! `* G5 B# Y
[img=398,206]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
6 k; q: ?% K) L. e+ W. Q4 |& L
2.2 然而一旦用力過度水注射程太遠,不但騰空越過目標浪費水資源,甚至還可能因強力水壓無處宣洩,以致往來源反彈造成軟管自龍頭上的掙脫!不僅任務失敗橫生挫折,而且還大捅紕漏滿臉豆花呢!
7 S6 X0 b5 u+ f. E& B
[img=532,170]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
  x3 N, `0 J: g7 d  {/ j
2.3 反之,當握處之擠壓不足以致射程太近者,則照樣得不到想要的結果。過猶不及皆非所欲,唯有恰到好處才能正中下懷皆大歡喜。
8 c% s6 P# v. W. ~5 G
[img=466,156]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
- a; ]# T* j7 O- J" e3 m
2.4 上述簡單的生活細節,正可用以說明方波(Square Wave)訊號(Signal)在多層板傳輸線(Transmission Line,係由訊號線、介質層、及接地層三者所共同組成)中所進行的快速傳送。此時可將傳輸線(常見者有同軸電纜Coaxial Cable,與微帶線Microstrip Line或帶線Strip Line等)看成軟管,而握管處所施加的壓力,就好比板面上“接受端”(Receiver)元件所並聯到Gnd的電阻器一般(是五種終端技術之一,請另見TPCA會刊第13期“內嵌式電阻器之發展”一文之詳細說明),可用以調節其終點的特性阻抗(Characteristic Impedance),使匹配接受端元件內部的需求。* h6 I2 |- y: K' B1 N
[img=596,464]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
. ]* ]  N; S. \5 Nhttp://www.eurekacp.com.tw
[img=680,10]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
三. 傳輸線之終端控管技術(Termination)
( }/ G4 G6 e, e9 g. {# _
3.1 由上可知當“訊號”在傳輸線中飛馳旅行而到達終點,欲進入接受元件(如CPU或Menomery等大小不同的IC)中工作時,則該訊號線本身所具備的“特性阻抗”,必須要與終端元件內部的電子阻抗相互匹配才行,如此才不致任務失敗白忙一場。用術語說就是“正確執行指令,減少雜訊干擾,避免錯誤動作”。一旦彼此未能匹配時,則必將會有少許能量回頭朝向“發送端”反彈,進而形成反射雜訊(Noise)的煩惱。
; Z5 D( ^' J" z" H& L! s
[img=414,186]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
7 Y% V6 E' [+ \- B  h' W3.2 當傳輸線本身的特性阻抗(Z0)被設計者訂定為28ohm時,則終端控管的接地的電阻器(Zt)也必須是28ohm,如此才能協助傳輸線對Z0的保持,使整體得以穩定在28 ohm的設計數值。也唯有在此種Z0=Zt的匹配情形下,訊號的傳輸才會最具效率,其“訊號完整性”(Signal Integrity,為訊號品質之專用術語)也才最好。
/ e+ Q' B: N0 z
[img=568,140]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]5 t0 v# @1 Q# g- x$ u/ ?' T( D5 s
* S+ L5 \( Q7 b; x2 ]. ~8 y
. B$ N8 U. h) g( k9 z4 ^
四.特性阻抗(Characteristic Impedance)
( @' H% ~6 y' w0 [* S+ f4.1 當某訊號方波,在傳輸線組合體的訊號線中,以高準位(High Level)的正壓訊號向前推進時,則距其最近的參考層(如接地層)中,理論上必有被該電場所感應出來的負壓訊號伴隨前行(等於正壓訊號反向的回歸路徑Return Path),如此將可完成整體性的迴路(Loop)系統。該“訊號”前行中若將其飛行時間暫短加以凍結,即可想像其所遭受到來自訊號線、介質層與參考層等所共同呈現的瞬間阻抗值(Instantanious Impedance),此即所謂的“特性阻抗”。- R" ]) M2 W; ^, O1 G! v
8 v; Y* w; A2 R' |6 A& M
  是故該“特性阻抗”應與訊號線之線寬(w)、線厚(t)、介質厚度(h)與介質常數(Dk)都扯上了關係。此種傳輸線之一的微帶線其圖示與計算公式如下:
2 g2 r+ V  r. v2 J7 |% s
[img=574,152]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
# _0 V; p1 B5 W8 i: p【筆者註】Dk(Dielectric Constant)之正確譯詞應為介質常數,原文中之...r其實應稱做“相對容電率”(Relative Permitivity )才對。後者是從平行金屬板電容器的立場看事情。由於其更接近事實,因而近年來許多重要規範(如IPC-6012、IPC-4101、IPC-2141與IEC-326)等都已改稱為... r了。且原圖中的E並不正確,應為希臘字母 (Episolon)才對。- P/ [( N+ ]2 _' I9 M# n- {
. T! `% m0 N! O/ n" F# A4 w( v# b; G4.2 阻抗匹配不良的後果
( e' P6 b/ k2 v. u- j
. G; b4 A8 \' b+ n$ H; d- l  由於高頻訊號的“特性阻抗”(Z0)原詞甚長,故一般均簡稱之為“阻抗”。讀者千萬要小心,此與低頻AC交流電(60Hz)其電線(並非傳輸線)中,所出現的阻抗值(Z)並不完全相同。數位系統當整條傳輸線的Z0都能管理妥善,而控制在某一範圍內(±10﹪或 ±5﹪)者,此品質良好的傳輸線,將可使得雜訊減少而誤動作也可避免。
8 r8 f* r) w8 l8 m6 L( L# ?6 K* m; o. K5 I8 E- N1 ?0 U
  但當上述微帶線中Z0的四種變數(w、t、h、 r)有任一項發生異常,例如圖中的訊號線出現缺口時,將使得原來的Z0突然上升(見上述公式中之Z0與W成反比的事實),而無法繼續維持應有的穩定均勻(Continuous)時,則其訊號的能量必然會發生部分前進,而部分卻反彈反射的缺失。如此將無法避免雜訊及誤動作了。下圖中的軟管突然被山崎的兒子踩住,造成軟管兩端都出現異常,正好可說明上述特性阻抗匹配不良的問題。" @$ F% v  Y: \5 v( m0 i# a
[img=586,274]mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\特性阻抗之詮釋與測試.mht![/img]
# A9 m, ~' [- F, b0 |* g
0 g3 w" R& d( j8 l# U& W
4.3 阻抗匹配不良造成雜訊
1 P2 y2 y8 S2 f( G$ T
. G0 [2 t$ }. {, ~" N/ y  上述部分訊號能量的反彈,將造成原來良好品質的方波訊號,立即出現異常的變形(即發生高準位向上的Overshoot,與低準位向下的Undershoot,以及二者後續的Ringing;詳細內容另見TPCA會刊第13期“嵌入式電容器”之內文)。此等高頻雜訊嚴重時還會引發誤動作,而且當時脈速度愈快時雜訊愈多也愈容易出錯。
# ^# B' ?; y0 l( _% U( h& C7 U8 U
/ y# V. n: w+ A" C+ x[ 本帖最后由 zsq0503 于 2008-5-21 16:24 编辑 ]
参与人数 2贡献 +28 收起 理由
infotech + 8 感谢分享
Allen + 20 辛苦了
发表于 2008-5-21 16:23 | 只看该作者
看过这篇文章应该会比较容易理解。老文章了,为了赚分数,下东西,所以发上来。斑竹们加几分吧~~~
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
libsuo + 10 鼓励一下,你升级了。 你贴别人的,我可是 ...
changxk0375 + 10 多多发贴哦 !
发表于 2008-5-21 16:27 | 只看该作者
斑竹给加点权限,想下个文件,可惜权限不够
发表于 2008-5-21 21:37 | 只看该作者
文章虽然不错,不过有两点/ r3 E2 d# _  d8 G1 I7 a0 h$ \
1,繁体的,看着不习惯
3 ~+ Q3 S% @" X0 E& D) k2,讲解比较浅显,如果能深入一点就更好啦
 楼主| 发表于 2008-5-26 10:29 | 只看该作者
偶然关注了一下特征阻抗的计算,做了个计算工具,才发现表层微带线跟内层带状线线宽相同的情况下,微带线的特征阻抗跟带状线阻抗相差满大,这样不就在过孔换层时出现阻抗突变了吗,请教高手你们一般如何看待这个问题,怎么处理?
发表于 2008-5-27 14:17 | 只看该作者
是会出现阻抗的不连续的,所以高速线尽量不要换层,如果要换也必须注意阻抗的连续。
GMT+8, 2025-9-11 02:13 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
