对“PCB板”而言,随着“布线规模”不断增大,人力已很难时刻把握PCB布线的实时情况,因此可借助“DCR检查报告”,降低人为检查工作量; 但对AD而言,其下的DRC检查有特殊的地方,即:在“AD”下,对“隐藏线”,其不参与“未连接线的drc检测”; 1、DRC漏线检查要点 对“AD”而言,分DRC检查要点有3个: 要点1:建议打开“所有网络显示”,DRC检查; 要点2:最终检测时,使用“Report”进行复检; =====================分割线======================== 2、Report进行复检 对“AD”而言,“DCR”而言,一旦冲突超过“500个”,系统会强行停止“DRC检查”: 如下所示:
4 [$ l+ \4 W: A$ z5 T& ^
9 x5 F0 ]+ G3 P( A
即:超过500的警告,无法继续进行;但这些警告,大部分为“丝印”、“阻焊”等并不致命的信息; 单独对“Report”进行复检,即可有效查出“是否布线完成”,方法如下: 首先,执行“Report”-->“Board Informations...”:
0 c7 o. L1 {; Q0 d
" Q0 y6 V5 l: w: z) e7 a; V然后,勾选“所需项”,此处为“未线”:
- |' e. F) {- d }& I! \" g5 i
- G& n( \' A' f最后,弹出“报告”:
1 d/ r( \: i2 p* N& L
1 G8 G- H4 V6 p3 J/ f=====================分割线======================== 3、DRC漏线检查/report复检实例-双层板 首先,在“AD”下,“开启显示所有线路”,操作如下: “开启显示所有线路”:方法为:“View”-->“Connections”-->“Show All”; “DRC检查”:方法为:“Tools”-->“Design Rule Check...”; 截图1:
( u' ~+ u7 r- o5 Z5 x) j0 y
" X- e" }2 y# w) P' a1 A8 j. t截图2:
7 O! H! J7 E* C( _
, d9 m7 G8 i0 }' q7 e6 s结论:此时发现,“覆铜”后,“无未布的线”,板子设计基本完成; =====================分割线======================== 然后,在“AD”下,“未开启显示所有线路”,操作如下: “未开启显示所有线路”:方法为:“View”-->“Connections”-->“Hide Net”,此处以"3V3线路为例"; “DRC检查”:方法为:“Tools”-->“Design Rule Check...”; 截图1:本来走线:
, @4 M( ~* s3 T4 G/ K2 n5 I! C) ~3 J) u8 Y* f3 P
截图2:删除走线后:
. D; N% t3 p# J% V% S7 s( N
; J& c- k1 \# v n, P& h3 }; c. X9 l截图3:隐藏3V3走线后:
! ?1 L) J) j- T- e# ^
. X' [; S0 \. [
截图4:直接DRC检测:
+ W$ Z0 S. V9 y3 {7 |
/ L1 f2 b1 s! m截图5:删除连线部分,“未连接”,但DRC回忽略此检查:
/ U* G. m+ |; g4 v( F! ]8 B
w9 J' g, f: w9 {# N* T/ g截图6:显示所有线路后,
7 f( N2 e: n# f1 o- K. ^
' j. |0 W7 S4 |! l8 F) O8 ]2 Q' W' F截图7:Report复检后:
( {+ Z- K/ c8 }- r# E( a1 b; f
3 Z% T7 ` x, b6 K |
