查看: 524|回复: 1
PCB飞针测试的优缺点分析
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-2-7 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB样板制造好之后,需要进行测试,质量得到保证之后才可以交付给客户,飞针测试是其中比较有效的测试方法。
    + ^4 g% n6 t. T" b5 B7 m! C1 ?2 f( [5 n2 x6 I" B' p5 Y
    飞针测试是检查PCB电性功能的,使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。在测单元(UUT,unit under test)通过皮带或者其它UUT传送系统输送到测试机内,然后固定,测试机的探针接触测试焊盘(test pad)和通路孔(via),从而测试UUT的单个元件。测试探针通过多路传输(multiplexing)系统连接到驱动器(信号发生器、电源供应等)和传感器(数字万用表、频率计数器等)来测试UUT上的元件。当一个元件正在测试的时候,UUT上的其它元件通过探针器在电气上屏蔽以防止读数干扰。; Z4 H( I! P! M, ]( b* Q3 L4 m. p
    0 [# q9 [7 V8 P飞针测试和传统的ICT比较,有许多优点。飞针测试比较灵活,可以快速测试转换和过程错误的快速反馈。飞针测试不需要夹具开发成本,所以它是一个可以放在典型测试过程前面的低成本系统。除此之外,由于设定、编程和测试的简单与快速,无需专业工程师,一般装配技术人员就可以操作。, L5 V+ E/ s0 ~+ |; j4 o" i
    , O" p4 C; x0 s, a
    但是,飞针测试也有一些缺点。首先,飞针测试的时间比较长,效率不高。其次,虽然飞针测试操作相对简单,但还是需要记住很多飞针功能和命令,这样一来,很多测试人员还是喜欢使用治具,因为只需要几个按钮即可!9 r  ]+ ^$ j& `
    6 B1 i1 @4 H* S
    飞针系统要达到一个综合的测试平台,还需要配备电源、编程接口等硬件,同时需要提高混合通道,才能应用于flash编程、边界扫描等功能。8 ^  f! l' s/ F+ _: o
    7 H- X  @' H! l! ~
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-2-7 14:42 | 只看该作者
    飞针测试的时间比较长,效率不高
    GMT+8, 2025-7-25 11:31 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
