查看: 9703|回复: 16
过孔与传输线阻抗匹配
发表于 2008-5-21 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提个比较困扰我的问题:如何设计过孔的孔径、出砂孔、焊盘可以达到过孔与传输线阻抗的匹配?
推荐
发表于 2016-8-24 21:39 | 只看该作者
很有意思的讨论!
发表于 2008-5-21 16:33 | 只看该作者
关于过孔的参数就比较麻烦了,期待高人指点
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-5-21 16:40 | 只看该作者
    传输线考虑的是分布参数,过孔考虑的是集中参数,不是一个概念,过孔没有特征阻抗一说,任何过孔都会带来阻抗的不连续,线和孔是没有办法匹配的,阻抗失配严重的如连接器过孔,可以考虑补偿的办法。
    参与人数 1贡献 +4 收起 理由
    infotech + 4 感谢分享
    发表于 2009-2-2 11:59 | 只看该作者
    请问斑竹什么是出砂孔?
    发表于 2009-5-30 14:44 | 只看该作者
    本帖最后由 liqiangln 于 2009-5-30 19:32 编辑 1 ?5 w9 Z& T# e; P2 I
    - `# {' o: N  g, H" J
    出砂孔:就是过孔在信号参考层,与信号参考层的距离,通常叫Anti-pad, 就是一种跟过孔的耦合参数,对xi' L) F5 Z; J& S6 ?
    对信号的眼图影响较大。
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    forevercgh + 10 热心解答
    发表于 2010-11-21 08:34 | 只看该作者
    过孔的阻抗可参考同轴电缆的阻抗计算办法,与内外径比值有关,也就是反焊盘与焊盘和孔径的差值
    发表于 2010-12-11 16:52 | 只看该作者
    过孔和传输线肯定匹配不上了,肯定有阻抗不连续的情况,呵呵,努力优化吧,比如反焊盘、stub、介质、层叠、线宽这些变量都可以优化。差分过孔阻抗一般60多到80多都不一定,目前很多高速差分信号开始采用85欧姆阻抗了,就是为了降低传输线阻抗,减少与过孔之间的阻抗突变。
    发表于 2010-12-17 12:39 | 只看该作者
    发表于 2011-6-3 09:52 | 只看该作者
    Allen 发表于 2008-5-21 16:40 " H+ e- `2 X9 C; \! K
    传输线考虑的是分布参数,过孔考虑的是集中参数,不是一个概念,过孔没有特征阻抗一说,任何过孔都会带来阻 ...
    8 t: ]5 k4 z$ |- U! }! ^说法我不大同意。分布参数和集中参数只是模型处理,和阻抗匹配没有什么关系。
    " s$ c. b5 q6 M2 C/ O/ z8 ]
    ! @" S% d) T! _$ l( e8 ?对于过孔,如果首先能给它制造一个特性阻抗,然后再和传输线进行阻抗匹配,理论是可行的。
    ! C  [0 Y. ^8 M1 \! g0 h$ }: X实践上,我觉得也是可以的
    - Q2 p0 P$ H; O) G2 {- Q6 }
    发表于 2011-6-3 10:27 | 只看该作者
    via肯定有特征阻抗的,不用制造。。。。
    发表于 2011-6-5 20:40 | 只看该作者
    哪位高手说说过孔特性阻抗怎么控制/
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2011-6-5 20:44 | 只看该作者
    很新鲜的讨论
    14#
    发表于 2012-4-2 20:31 | 只看该作者
    spices 发表于 2011-6-3 09:52 7 Z7 n, z( L; s  A9 a
    ) n$ i" {3 J6 _% [4 {) ~
    ! D4 z2 V4 r, q+ I2 h对于过孔,如果首先能给 ...
    & ?3 X  H, K$ \- u- M- H/ _
    杨二的看法是正确的,仔细仿真过的过孔阻抗是可控的,关键是制造出和仿真得出阻抗一致的过孔不易。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    15#
    发表于 2012-6-7 11:08 | 只看该作者
    stupid 发表于 2012-4-2 20:31
    . A) U" l& C9 V5 B杨二的看法是正确的,仔细仿真过的过孔阻抗是可控的,关键是制造出和仿真得出阻抗一致的过孔不易。
      ?9 `& L3 g& t9 n0 }& d他没有理解我的意思。
    ' u0 Z: d7 L3 [$ d6 [! W传输线“特征阻抗”的定义,是隐含了适用条件的,这个条件就是:只针对均匀传输线定义,这样问题就来了,如果是非均匀传输线呢?还能用特征阻抗去定义吗?比如一条2inch长,宽度从5mil渐变到20mil的传输线,它的特征阻抗是多少?显然,这样的“问题”本身就有问题。而过孔恰好就是这类型的表现,请见下图:" q8 g% V. G" i% ^, X6 C: Z$ p. v
    3 c4 X2 p) P0 Y
    对于一个常规通孔,如图示信号流向,信号所经之处,因焊盘、反焊盘、参考平面的差异,每一处感受到的阻抗都不同,请问这个过孔的特征阻抗是多少?显然,用定义传输线的“特征阻抗”去定义过孔,本身就是错误的。
    : g5 F5 G" r# A2 r4 k, Z( t4 J+ ~$ M我们不能再用分析传输线那样的分布参数去理解,因为过孔这个路径是不均匀的,所以只能近似把过孔看成一个等效的集中参数,假想它有一个“等效的特征阻抗”。
    $ p/ h. q% _* R2 H: w+ s" [7 G从上面的分析可知,由于过孔本身的结构不均匀,它带来的信号反射是无法消除的,只能视信号的敏感程度(如高速或低速)去削弱它的影响,通过建模、仿真、测试等手段去控制它的“等效特征阻抗”跟传输线阻抗在同一量级内。
    慵懒
    2022-4-7 15:32
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    16#
    发表于 2012-9-6 11:02 | 只看该作者
    Allen 发表于 2012-6-7 11:08
    % W% f8 @: m, J; U他没有理解我的意思。
    ! W- A* e8 g5 q- j2 g3 n+ S4 [传输线“特征阻抗”的定义,是隐含了适用条件的,这个条件就是:只针对均匀传输线 ...
    : r( W! E& T" o, r6 D: k) d         你好!我想如果我们用HFSS创建一个model, 让线与via相连,然后仿真出来它的TDR曲线,从TDR曲线上可以看出线的阻抗(假设via的阻抗看不出来),但是如果我们改变via的参数让这条TDR曲线变得尽量的直,这样是不是可以说trace与via的阻抗更加匹配?下班回家给你传文档!
    GMT+8, 2025-9-11 02:18 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
