吸不起料種類&處理方法 吸不起料分爲兩种: Ø Feeder料件吸不起料 Ø Tray料件吸不起料 Feeder料件吸不起料處理方法: 1.Feeder進料不良 現象:Feeder料件位置並未在Feeder的中心點。 原因:備料不良或者多次退料導致中心位置偏差。 處理方法:調整進料位置。 2.原材包裝不良 現象:檢查料帶發現料件在包裝裏面過鬆或者過緊。 原因:過鬆會導致料件吸件位置變化,過緊會導致卡料而吸不起料。 處理方法:反映給製程組,修改來料包裝或者更換料件 3.吸件位置偏差 現象:使用機台Pickup Vision Test功能檢測吸取中心點並未在理想位置。 原因:針對不同的零件吸取中心點並不是Feeder的中心點,默認為Feeder的中心點。 處理方法:在機台上調整X offset& Y offset然後在程式中調整Pick x&y offset。 注意事項:Pick Vision Test採用鏡像原理,因此調整方法為Y方向同向,X方向為反向,例如:如果想往左調整0.5的話,需要在X offset中輸入-0.5。
2 P- y: M% ]/ c1 l0 l* p |
