查看: 391|回复: 2
PCB(印刷线路板)板材组成
发表于 2021-2-5 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导电孔 : via / V/ A$ D! L1 [+ g7 X, ^/ F# \. n
! U. J* Y5 Y5 d+ q1 K& _! _插键孔: pad$ t! o: C  Z: ~, ~& ^; z5 D
( D/ v5 ~' W+ r: a/ u1 y* @' ^特别容易出现的几个问题:
% ?. E8 k) D6 Y# L- W
9 p1 q8 b' @0 p) q, j一)pad跟via用混着用,导致出问题5 R7 V: E/ Y/ n( G7 H
. J/ E/ Z# t+ \0 w. i$ E0 `
1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!- E4 f4 K& }, f
$ D, t0 l) a: o- I' n% R% [( ?2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
8 c1 V8 M* n2 S+ P4 Y3 \3 C
: L; ~) F( _: u
- T2 u, j. Z& _& n6 B& D0 B二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
$ t- [2 _$ q3 j1 T2 p2 X1 b! P, D4 j# O, J
3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油! `! C2 K& B7 D4 G/ U
0 q- W: t$ _# C, g6 r三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
  M7 |: t4 K& d! A. s) a# J3 h* g1 G% r
在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了+ K1 F7 K8 r' C- M
" U: W, ?' g$ ^: D+ ~
在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
* l0 H% o4 y) C0 [2 Y; E" c' h, t在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
% w' Y) p2 X- K4 u" N+ l9 k* v: e) E8 N' E
总结一下:
" N# l# `( F* P- w3 y2 x0 Y' Z5 @5 Z  f
            pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要7 j' l. M4 ?  }
5 r+ O" y3 R9 @, H请检查gerber文件是否符合你的要求!, H% v$ u" X$ G! ]0 u5 a% b
发表于 2021-2-5 16:41 | 只看该作者
PCB(印刷线路板)板材组成
    2023-3-20 15:07
  • 签到天数: 563 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-2-5 20:17 | 只看该作者
    这个说的有道理,确实如此!!
    GMT+8, 2025-7-25 11:30 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
