6 q/ w, N+ {' c, z( F
FPC厂的柔性电路板是PCB的一种,又被称为“软板”。FPC 以聚酰亚胺或聚酯薄膜等柔性基材制成,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲、灵活度高等优点。/ l! }/ `4 [3 h7 ]' r
0 v3 Z5 l! H2 H& w5 _7 J
8 Z& ^! ]+ z- e6 g' N
能承受数百万次的动态弯曲而不损坏导线,依照空间布局要求任意移动和伸缩,实现三维组装,达到元器件装配和导线连接一体化的效果,具有其他类型电路板无法比拟的优势。
/ s8 f& X* t% A8 [: i! B. Y! t. X% j# c. {2 l
FPC软板的优点:: D/ c- x1 r7 S8 a, @. \5 c
# F2 N: v) j& ?* `/ Q! x可挠性
$ b8 X6 x3 P) j/ W2 v6 L' y
& r: ^: T: ^& |1 f8 V! a应用FPC软板的一个显著优点是它能更方便地在三维空间走线和装连,也可卷曲或折叠起来使用。只要在容许的曲率半径范围内卷曲,可经受几千至几万次使用而不至损坏。
( i, O" ~8 K0 _/ E/ C, J2 j- n" K1 j6 I+ a v3 R3 A
减小体积
9 W1 h9 n) M; P; E8 m4 a4 ~
( _3 X3 G( t+ O1 Q0 G在组件装连中,同使用导线缆比,FPC软板的导体截面薄而扁平,减少了导线尺寸,并可沿着机壳成形,使设备的结构更加紧凑、合理,减小了装连体积。与刚性PCB比,空间可节省60~90%。
4 a3 _3 i: j% {7 N* i3 d+ _
. d5 _1 |! n0 R% ~$ y减轻重量
^+ @* d; W5 k0 q4 V% Q. o* d x+ s* Z; `2 `
在同样体积内,FPC软板与导线电缆比,在相同载流量下,其重量可减轻约70%,与刚性PCB比,重量减轻约90%。
/ R* ]/ ?& K3 @5 z: f0 T% c
: D+ u9 q: ~% B( }: P装连的一致性
9 [6 D, k* y; q+ a
# q7 d+ z- Y5 p, E1 {1 k3 f! U用FPC软板装连,消除了用导线电缆接线时的差错。只要加工图纸经过校对通过后,所有以后生产出来的绕性电路都是相同。装连接线时不会发生错接。
4 o" h1 s1 \5 ]- u* W1 J* X8 O7 i
增加了可靠性) P! } x0 w4 C) K2 B% r
- C# n! z b# S4 }5 c电气参数设计可控性& d$ {( I/ |+ ~$ J! `
8 P6 N8 ^; Y9 M2 {
根据使用要求,设计师在进行FPC软板设计时,可控制电容、电感、特性阻抗、延迟和衰减等。能设计成具有传输线的特性。因为这些参数与导线宽度、厚度、间距、绝缘层厚度、介电常数、损耗角正切等有关,这在采用导线电缆时是难于办到的。
5 f4 a/ i4 ^6 y! u2 d/ ]( W4 h% D3 J+ |2 y
末端可整体锡焊3 A8 `0 l8 x6 O# L+ r
% T6 X% _! K* t3 BFPC软板象刚性PCB一样,具有终端焊盘,可消除导线的剥头和搪锡,从而节约了成本。终端焊盘与元、器件、插头连接,可用浸焊或波峰焊来代替每根导线的手工锡焊。
3 F$ P* ~2 H# @1 @' G2 d' A3 |; U. X
材料使用可选择2 d( N) v5 s; d' _' I7 w' r$ [
1 P, @' @. }- aFPC软板可根据不同的使用要求,选用不同的基底材料来制造。例如,在要求成本低的装连应用中,可使用聚酯薄膜。在要求高的应用中,需要具有优良的性能,可使用聚酰亚薄膜。
9 n) j$ U' V G; n3 R
5 d+ @/ R) a( Z9 U L低成本
6 n$ y; \7 D& V+ A: D2 i
' \- B/ k+ F6 R1 F/ i用FPC软板装连,能使总的成本有所降低。% P) x0 W, ?7 ]3 R
" E/ z0 C4 M, N+ N# i
由于FPC软板的导线各种参数的一致性;实行整体端接,消除了电缆导线装连时经常发生的错误和返工,且FPC软板的更换比较方便。- }3 {5 E7 W+ n! p- j+ j
# ?5 j- @: r, m1 M9 H& W7 gFPC软板的应用使结构设计简化,它可直接粘附到构件上,减少线夹和其固定件。7 f: i1 h5 j2 K' @' C# t3 G
) Y" O/ K) O, G8 E5 [7 y1 v对于需要有屏蔽的导线,用FPC软板价格较低。; i; O5 ?% O3 C \' G% b |1 x. Q
% i0 Q8 s; n3 _* N7 E1 \' j加工的连续性% n M1 W. I0 d1 y
' p% N: g- K' m9 H, z# s3 m由于软性覆箔板可连续成卷状供应,因此可实现FPC软板的连续生产。这也有利于降低成本。+ b9 P m5 c! x5 c$ q2 T0 Q
