查看: 631|回复: 1
一种基于复制粘贴的cam350邮票孔拼版教程(二)导出gerber
发表于 2021-2-4 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  @& \. B/ q' s
将拼好的板子导出gerber文件,提交工厂生产。选择file->export->gerber data 如下图所示。
( T! O" I$ L$ g  ^# W
9 Q9 X, c6 `6 w4 d- \( \" {0 L
" O% a* T8 D& [) L9 ]) J/ A5 B
7 j' X$ c: F% ], b; ~
, z. c8 r9 O; J( w$ A7 g
* ?3 y0 l7 C+ i: j2 o4 G, H接着设置data format ,根据实际情况选择,一般会默认生成正确的配置,选好后点击OK。
% ~5 \/ b6 _% a7 {% M) W, m6 I
4 Q2 _# x$ {9 ?4 ` 5 Z9 M# q; _, e0 _, E8 ~
( e( @' O1 T9 GExport path 选择导出gerber文件导出到的文件夹目录,选好后点击apply,软件自动替换下面单个文件的路径。- N! H+ Z) {" G4 C
8 ~8 u, n) v+ E% Q: _9 ^+ e8 `
Filename 这个地方要注意一下,导出gerber文件,顶层top和底层bottom,会被重命名,一定要确定好映射,防止顶层底层反了。
+ c5 T, w: \3 x* l! l+ L
' n7 V/ J' y" u$ }: |9 f) E上述配置好后点击OK 就会生成新的gerber文件。. ?7 y  B( A  i! `
9 c4 b0 v, }* `* H: ]5 N
1 \4 B4 }. T9 ~  M
& V& `. w2 _/ \* m
GMT+8, 2025-7-8 01:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
