查看: 947|回复: 3
芯片封装详细介绍
发表于 2021-2-3 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、DIP双列直插式封装
* N6 p: H% Q5 Q  DIP(DualIn-line Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏引脚。
$ U0 F; K/ H. ^( o6 d/ Z
, O, ]1 i; p* ^4 w) f$ N+ mDIP封装具有以下特点:8 A/ ]! x9 H1 N3 i! q5 v; O9 e
' N+ ?2 C( w" k( B. K  1.适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。
1 R7 _$ `& l) M6 X  ?1 E' a4 o6 x4 w  2.芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。$ l0 _! D& p6 s* `6 \0 Z- N
& ^# O; l0 X- r5 x# E0 n" o二、QFP塑料方型扁平式封装和PFP塑料扁平组件式封装
2 A) C0 z/ L$ a" x  F' n+ y5 B  QFP(Plastic Quad Flat Package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMD(表面安装设备技术)将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。3 b0 d' @% R1 [  H- |
  PFP(Plastic Flat Package)方式封装的芯片与QFP方式基本相同。唯一的区别是QFP一般为正方形,而PFP既可以是正方形,也可以是长方形。QFP/PFP封装具有以下特点:
7 A; m, j+ a2 u6 b- d) h, D1 }
0 X8 `" Z0 n& F  ^  1.适用于SMD表面安装技术在PCB电路板上安装布线。
3 e3 g+ Y( k1 f0 w  2.适合高频使用。
) K9 V3 }  H5 N0 }4 @( y; u  3.操作方便,可靠性高。0 n/ Z" [, r6 x9 ~* a
  4.芯片面积与封装面积之间的比值较小。
% `7 ~2 M" n; M0 a7 C" K& h8 E3 B- x' v0 h) u3 ]$ D' A- x# W
三、PGA插针网格阵列封装
& ^' H' Y- l: y! o$ g5 z" ~  PGA(Pin Grid Array Package)芯片封装形式在芯片的内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列。根据引脚数目的多少,可以围成2-5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为使CPU能够更方便地安装和拆卸,从486芯片开始,出现一种名为ZIF的CPU插座,专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。
, c. z2 k/ f, n) w" ]4 y  ZIF(Zero Insertion Force Socket)是指零插拔力的插座。把这种插座上的扳手轻轻抬起,CPU就可很容易、轻松地插入插座中。然后将扳手压回原处,利用插座本身的特殊结构生成的挤压力,将CPU的引脚与插座牢牢地接触,绝对不存在接触不良的问题。而拆卸CPU芯片只需将插座的扳手轻轻抬起,则压力解除,CPU芯片即可轻松取出。
5 P9 f8 E7 B' @# c- lPGA封装具有以下特点:. C6 n4 `( j/ H* D
) n& m& z  P/ L% n: `' \
  1.插拔操作更方便,可靠性高。
/ g3 C3 t' c) N% L' C. V  `6 `  2.可适应更高的频率+ A5 l4 T" {- W) C) @
3 r" b9 f( a7 U3 x2 f5 u) _" Z四、BGA球栅阵列封装! Q3 ~6 A# H- z5 q
  随着集成电路技术的发展,对集成电路的封装要求更加严格。这是因为封装技术关系到产品的功能性,当IC的频率超过100MHz时,传统封装方式可能会产生所谓的“CrossTalk”现象,而且当IC的管脚数大于208 Pin时,传统的封装方式有其困难度。因此,除使用QFP封装方式外,现今大多数的高脚数芯片(如图形芯片与芯片组等)皆转而使用BGA(Ball Grid Array Package)封装技术。BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。BGA封装技术又可详分为五大类:9 N% `5 |/ e/ Q. g- D
4 \9 |) B3 B5 U8 o9 L
  1.PBGA(Plasric BGA)基板:一般为2-4层有机材料构成的多层板。Intel系列CPU中,Pentium II、III、IV处理器均采用这种封装形式。8 C, [5 S9 Q, A4 l& u
2 d4 A! j  y9 B* B# i% ^: g
  2.CBGA(CeramicBGA)基板:即陶瓷基板,芯片与基板间的电气连接通常采用倒装芯片(FlipChip,简称FC)的安装方式。Intel系列CPU中,Pentium I、II、Pentium Pro处理器均采用过这种封装形式。  s# g8 _0 N3 X  W! f9 n! a
! H4 w0 }& F% R0 z. _  3.FCBGA(FilpChipBGA)基板:硬质多层基板。
2 O# \. _! z: m& v  k3 m' c/ g$ n1 j% i( p9 B" X  }2 N- j$ |# p# T
  4.TBGA(TapeBGA)基板:基板为带状软质的1-2层PCB电路板。
* }' `; ?8 _, u; _$ L3 a* t
4 }" R, p5 w( c* w9 o5 D* O  5.CDPBGA(Carity Down PBGA)基板:指封装中央有方型低陷的芯片区(又称空腔区)。
( T8 e) {0 f3 d: Y% hBGA封装具有以下特点:
! B% W, D0 C/ @% `; E1 o& k+ `
2 Y% V7 p0 J" n3 _6 B  1.I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率。
* _' y! a* [/ A& H3 }  x8 p$ @  2.虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能。
7 q5 {! p; k$ _+ s0 S) ~  3.信号传输延迟小,适应频率大大提高。
1 C! ]3 b1 ]8 P! B3 s  4.组装可用共面焊接,可靠性大大提高。$ ^% p1 s; p( p  o) A
  BGA封装方式经过十多年的发展已经进入实用化阶段。1987年,日本西铁城(Citizen)公司开始着手研制塑封球栅面阵列封装的芯片(即BGA)。而后,摩托罗拉、康柏等公司也随即加入到开发BGA的行列。1993年,摩托罗拉率先将BGA应用于移动电话。同年,康柏公司也在工作站、PC电脑上加以应用。直到五六年前,Intel公司在电脑CPU中(即奔腾II、奔腾III、奔腾IV等),以及芯片组(如i850)中开始使用BGA,这对BGA应用领域扩展发挥了推波助澜的作用。目前,BGA已成为极其热门的IC封装技术,其全球市场规模在2000年为12亿块,预计2005年市场需求将比2000年有70%以上幅度的增长。
0 a7 p4 C, T) z. d. [. g五、CSP芯片尺寸封装0 |5 f0 S7 Z! ?0 W/ U
  随着全球电子产品个性化、轻巧化的需求蔚为风潮,封装技术已进步到CSP(Chip Size Package)。它减小了芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸有多大,封装尺寸就有多大。即封装后的IC尺寸边长不大于芯片的1.2倍,IC面积只比晶粒(Die)大不超过1.4倍。! h+ Y7 q4 j. {; W8 X& A
CSP封装又可分为四类:
5 j/ I7 F6 f' E0 m2 L
$ M* p! b. y  ~  1.Lead Frame Type(传统导线架形式),代表厂商有富士通、日立、Rohm、高士达(Goldstar)等等。
) ~, F7 R" L. |6 W1 s- K* R7 N  b$ b& U; ?: Q0 d7 t
  2.Rigid Interposer Type(硬质内插板型),代表厂商有摩托罗拉、索尼、东芝、松下等等。9 q) ~9 B+ ~9 u/ X0 ]
' b" N% {* n( y  I( d/ g  3.Flexible Interposer Type(软质内插板型),其中最有名的是Tessera公司的microBGA,CTS的sim-BGA也采用相同的原理。其他代表厂商包括通用电气(GE)和NEC。
2 U: r  j6 j& [: O8 X' K: c- _: X$ ], y) B4 l
  4.Wafer Level Package(晶圆尺寸封装):有别于传统的单一芯片封装方式,WLCSP是将整片晶圆切割为一颗颗的单一芯片,它号称是封装技术的未来主流,已投入研发的厂商包括FCT、Aptos、卡西欧、EPIC、富士通、三菱电子等。- X# s  x2 n* \8 F  y/ v2 e
CSP封装具有以下特点:
6 S2 r$ h+ C% w( y) i$ v7 `& R/ k) }3 y4 Q$ q+ d: z$ }
  1.满足了芯片I/O引脚不断增加的需要。
; N( ~4 A) M% X4 G  2.芯片面积与封装面积之间的比值很小。
+ ?$ @$ F7 _+ t& c% R) _% C  3.极大地缩短延迟时间。) K, m5 R  t; a7 p# L8 B
( i/ r- `9 G5 k& U% W$ @5 P* ?
  CSP封装适用于脚数少的IC,如内存条和便携电子产品。未来则将大量应用在信息家电(IA)、数字电视(DTV)、电子书(E-Book)、无线网络WLAN/GigabitEthemet、ADSL/手机芯片、蓝芽(Bluetooth)等新兴产品中。' t2 z' f1 H. f3 h
六、MCM多芯片模块
3 O" V- v6 u0 L( B# v- Z  为解决单一芯片集成度低和功能不够完善的问题,把多个高集成度、高性能、高可靠性的芯片,在高密度多层互联基板上用SMD技术组成多种多样的电子模块系统,从而出现MCM(Multi Chip Model)多芯片模块系统。MCM具有以下特点:
6 w, I3 p7 v, E+ _% ^, c: }" B9 a9 U
  I( X& ]9 M. s- ?  1.封装延迟时间缩小,易于实现模块高速化。
+ Q/ ]2 \) u) X% V* x  2.缩小整机/模块的封装尺寸和重量。
# a# P& T( e5 \8 Z! B( d  3.系统可靠性大大提高。1 {0 I; B+ T% ~
  总之,由于CPU和其他超大型集成电路在不断发展,集成电路的封装形式也不断作出相应的调整变化,而封装形式的进步又将反过来促进芯片技术向前发展
! I! s" z3 n0 X" F" ]& ?8 e, u
发表于 2021-2-3 13:46 | 只看该作者
是的,随着全球电子产品个性化、轻巧化的需求蔚为风潮,封装技术已进步到CSP(Chip Size Package)。它减小了芯片封装外形的尺寸,做到裸芯片尺寸有多大,封装尺寸就有多大。即封装后的IC尺寸边长不大于芯片的1.2倍,IC面积只比晶粒(Die)大不超过1.4倍。
发表于 2021-2-18 15:49 | 只看该作者
学习了,感谢分享
发表于 2021-6-18 16:54 | 只看该作者
# I$ z2 p3 g5 x- h
GMT+8, 2025-7-18 15:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
