TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
一.什么是免清洗 $ }+ u0 c& Z7 p3 @
- P8 I A* q/ F+ Y
免清洗是指在电子装联生产中采用低固态含量、无腐蚀性的助焊剂,在惰性气体环境下焊接,焊后电路板上的残留物极微、无腐蚀,且具有极高的表面绝缘电阻(SIR),一般情况下不需要清洗既能达到离子洁净度的标准(美军标MIL-P-228809离子污染等级划分为:一级≤1.5ugNaCl/cm2无污染;二级≤1.5~5.0ugNACl/cm2质量高;三级≤5.0~10.0ugNaCl/cm2符合要求;四级>10.0ugNaCl/cm2不干净),可直接进入下道工序的工艺技术。0 ~3 c( H" X" f# Q3 _
+ j" K) T! l8 ?& t4 Q必须指出的是“免清洗”与“不清洗”是绝对不同的2个概念,所谓“不清洗”是指在电子装联生产中采用传统的松香助焊剂(RMA)或有机酸助焊剂,焊接后虽然板面留有一定的残留物,但不用清洗也能满足某些产品的质量要求,如家用电子产品、专业声视设备、低成本办公设备等产品,它们生产时通常是“不清洗”的,但绝对不是“免清洗”。
. \% p3 N1 K i: A U% v+ P) d图片
1 ]* E4 ?5 ]6 ~& x: V2 Q1 }二.免清洗的优越性7 ~0 p/ b0 S0 M4 f* r; z6 {- g
8 k! \3 m( w5 b2 _/ I4 `! F) T
①提高经济效益:实现免清洗后,最直接的就是不必进行清洗工作,因此可以大量节约清洗人工、设备、场地、材料(水、溶剂)和能源的消耗,同时由于工艺流程的缩短,节约了工时提高了生产效率。 u' z8 ~ j$ i* c
9 K( z6 x1 c* k: a3 d0 D②提高产品质量:由于免清洗技术的实施,要求严格控制材料的质量,如助焊剂的腐蚀性能(不允许含有卤化物)、元器件和印制电路板的可焊性等;在装联过程中,需要采用一些先进的工艺手段,如喷雾法涂敷助焊剂、在惰性气体保护下焊接等。实施免清洗工艺,可避免清洗应力对焊接组件的损伤,因此免清洗对提高产品质量是极为有利的。
2 Z, u/ p5 `! z( M( Q! F7 C- N: e8 [8 ?7 G* @
③有利于环境保护:采用免清洗技术后,可停止使用ODS物质,也大幅度地减少了挥发性有机物(VOC)的使用,从而对保护臭氧层具有积极作用。
1 q2 m" x6 M8 X4 |* t' W2 f6 z5 j- R: ~0 U" q0 L
! l/ A8 r7 N* m1 M) R1 i% T
材料要求1 w. j9 R7 B4 L
) Z4 D) n( P1 [+ w* V( {
⑴免清洗助焊剂
5 w' Y2 ?; l' _1 k/ d% L要使焊接后的PCB板面不用清洗就能达到规定的质量水平,助焊剂的选择是一个关键,通常对免清洗助焊剂有下列要求:
6 c( D7 O2 ]1 \3 J( k& L4 N5 C. \
$ W/ z+ f" X, m①低固态含量:2%以下
4 r6 ] D- t1 Y3 p- |* x传统的助焊剂有较高的固态含量(20~40%)、中等的固态含量(10~15%)和较低的固态含量(5~10%),用这些助焊剂焊接后的PCB板面留有或多或少的残留物,而免清洗助焊剂的固态含量要求低于2%,而且不能含有松香,因此焊后板面基本无残留物。
a* Y% P |8 l& q `9 b! f5 T. k7 ]) V, [; E' ~! n& Q
②无腐蚀性:不含卤素、表面绝缘电阻>1.0×1011Ω3 ?6 c" e$ O* _7 K- Q, K! n
传统的助焊剂因为有较高的固态含量,焊接后可将部分有害物质“包裹起来”,隔绝与空气的接触,形成绝缘保护层。而免清洗助焊剂,由于极低的固态含量不能形成绝缘保护层,若有少量的有害成分残留在板面上,就会导致腐蚀和漏电等严重不良后果。因此,免清洗助焊剂中不允许含有卤素成分。
" D* p+ B [4 s; v& O. Z6 }, h. Q& l- x: T' ^3 r- Z
对助焊剂的腐蚀性通常采用下列几种方法进行测试:2 W! ~1 Z+ H# y5 v
a.铜镜腐蚀测试:测试助焊剂(焊膏)的短期腐蚀性
1 x/ e1 c+ R$ _4 l" I: Ob.铬酸银试纸测试:测试焊剂中卤化物的含量. o7 m6 _1 z0 D k2 j
c.表面绝缘电阻测试:测试焊后PCB的表面绝缘电阻,以确定焊剂(焊膏)的长期电学性能的可靠性3 ]* M, S7 l$ {5 V( W: Q+ H
d.腐蚀性测试:测试焊后在PCB表面残留物的腐蚀性
" \# q: m% i* a- Z* A, g, fe.测试焊后PCB表面导体间距减小的程度
B& U; x2 H C+ w
$ P! n* i+ H1 Y8 r: e* x, f③可焊性:扩展率≥80%" ~& x2 | ^3 G' j4 G' C( r
可焊性与腐蚀性是相互矛盾的一对指标,为了使助焊剂具有一定的消除氧化物的能力,并且在预热和焊接的整个过程中均能保持一定程度的活性,就必须包含某种酸。在免清洗助焊剂中用得最多的是非水溶性醋酸系列,配方中可能还有胺、氨和合成树脂,不同的配方会影响其活性和可靠性。不同的企业有不同的要求和内部控制指标,但必须符合焊接质量高和无腐蚀性的使用要求。; G( U$ G' a. l' A4 }% h7 h
助焊剂的活性通常是用pH值来衡量的,免清洗助焊剂的pH值应控制在产品规定的技术条件范围内(各生产厂家的pH值略有不同)。
6 g. }% k! L8 w) ?4 H3 o7 t X/ E) G' D3 R$ y- T( R. S
④符合环保要求:无毒,无强烈刺激性气味,基本不污染环境,操作安全。
3 v; N6 }/ K) ^: I; b5 X$ N⑵免清洗印制电路板和元器件
, l9 J3 y; H0 b3 l- K6 j2 L在实施免清洗焊接工艺中,制电路板及元器件的可焊性和清洁度是需要重点控制的方面。为确保可焊性,在要求供应商保证可焊性的前提下,生产厂应将其存放在恒温干燥的环境中,并严格控制在有效的储存时间内使用。为确保清洁度,生产过程中要严格地控制环境和操作规范,避免人为的污染,如手迹、汗迹、油脂、灰尘等。1 I, Y, }9 \4 h" w- K2 b( R% n
5 V* W# t& Q: a' Z, Z! y, F9 ` |
