查看: 441|回复: 2
什么是差分信号
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-2-2 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 `4 ~3 W& I0 \7 `0 E: D6 a
    差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相差180度,极性相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。
    7 f  C- d( z9 u+ Q* }5 j) j6 ?0 K  a8 p
    差分信号与单端信号的区别
    % ?$ w1 ~( ^# V2 V
    7 b: L# X8 X/ v5 X单端信号指的是用一个线传输的信号,一根线没参考点怎么会有信号呢?参考点就是地啊。也就是说,单端信号是在一跟导线上传输的与地之间的电平差。那么当你把信号从A点传递到B点的时候,有一个前提就是A点和B点的地电势应该差不多是一样的。, U+ q& y3 r- A
    2 D8 n! q. O: F( q  H6 S差分信号指的是用两根线传输的信号,传输的是两根信号之间的电平差。当你把信号从A点传递到B点的时候,A点和B点的地电势可以一样也可以不一样,但是A点和B点的地电势差有一个范围,超过这个范围就会出问题了。
      X* a$ L8 f1 Y5 y+ T4 ]
    1 o. [. h5 a$ B0 @" j" }" h一个差分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。在某些系统里,系统地被用作电压基准点。当地当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。. {. d% |4 v9 }  P  A1 m  r
    另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。我们用一个方法对差分信号做一下比喻,差分信号就好比是跷跷板上的两个人,当一个人被跷上去的时候,另一个人被跷下来了 - 但是他们的平均位置是不变的。继续跷跷板的类推,正值可以表示左边的人比右边的人高,而负值表示右边的人比左边的人高。0 表示两个人都是同一水平。这两个跷跷板用一对标识为V+和V-的导线来表示。当V+>V-时,信号定义成正极信号,当V+<V-时,信号定义成负极信号。
    ( Y+ ]0 t8 n! b  c/ A0 T, {  B+ j7 r5 G+ d
    1 m  c" i# _: |差分信号的优点
    $ [  h( o9 e6 w  w# v: O+ `0 z9 G7 l7 J
    优点一,相对于单端信号,差分信号减小了潜在的电磁干扰(EMI)。使用差分方式传输,信号的电压峰峰值会被放大了一倍,但是单根线上的电流却保持不变。如果采用传统的单线传输方式,在驱动相同的信号时,更容易造成EMI问题。0 e! x; M* }% y- A
    优点二,差分信号的值很大程度上与“地”的精确值无关,能很好的抵抗电源的干扰。在一个地做基准,单端信号方案的系统里,测量信号的精确值依赖系统内地的一致性。信号源和信号接收器距离越远,他们局部地的电压值之间有差异的可能性就越大。从差分信号恢复的信号值在很大程度上与地的精确值无关,而在某一范围内。假如两条信号都收到同样的(同向、等幅度)的干扰信号,由于接收端是对接收的两条线信号进行减法处理,因此干扰信号会被基本抵消。也就是说,一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但是它却能够对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。
    , @* D2 L+ L( n; V优点三,差分对内每根信号都有自己的返回路径,能够减轻信号跨分割带来的影响。单线跨分割对传输线的影响很大,差分线对跨分割就不是那么敏感,主要原因就是,差分对两线可以互为参考,两根线可以相互作为返回路径。
    1 R  ]5 L4 I& S5 ]" O3 C8 a. n, D1 ?4 P# i3 _2 N* T% a, W
    : U' T7 _6 w7 V; F; l" }+ J$ Z& e( j7 {
    差分信号在做pcb设计时的处理方法
    + r: m+ ]0 U, j  P/ m, v+ s) V1 ~7 d" H. r
    一般我们在做PCB设计时,习惯的硬件命名上,会在差分信号的信号名尾部加“+”和“-”或者“P”和“N”作为标识,大家可以通过命名来识别差分信号。常规的差分信号处理方法是:  p  _4 P$ {$ s4 x# S
    1、 差分信号走线要耦合处理,就是2根信号线在PCB设计时是紧挨着的,不允许分开走线,* J% p' L4 T0 q! s4 @5 o
    $ U. }8 D6 Q  R0 o# A* W  w2 b( j2、一对差分信号的2根信号线之间需要做等长处理,等长范围为5mil,等长不需要做到更小,有仿真验证,等长范围做到5mil以下(1mil)并不能对信号质量有很大提升。等长处理的位置选择在产生长度误差的地方,等长需要做小波浪处理。
    发表于 2021-2-2 17:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 16:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
