查看: 348|回复: 1
Linux开发环境工具软件
发表于 2021-2-2 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( _9 s2 _2 O  y; k$ e4 EWindows与Linux互传文件6 a/ a6 o+ X1 Q0 Q
开启FTP服务
" R5 G& l) U6 B7 H" E* B# G
3 f4 G, L7 v; \0 QLinux下配置( b, v8 f. g! o$ |
sudo apt-get install vsftpd
  G% ]: g$ z& P5 p1 a4 o8 j. C1 n" G$ I3 f2 \+ c
sudo vi /etc/vsftpd.conf
# D* x4 X; l7 u/ ?确认其中这两行前面没有#:
/ I2 r% `# H: G. nlocal_enable=yes
5 C& A# C2 |% q" p5 D( {8 {# u' ~write_enable=yes
* [1 ?0 r) y* d# |( t0 b
% {7 u1 e* U) y3 R9 Psudo /etc/init.d/vsftpd restart3 p  V1 N& P  ?: [  s+ [! r) o: [
5 G9 ?! P2 [. swindows下
* W: o; y; Z1 i6 @7 N/ [, k9 o下载并安装FileZilla
# l3 V# e  W  {9 O3 \文件->站点管理器1 u& J& A! Z8 G, p: B
创建新站点:输入IP 用户名 密码' w% `! c: z2 z$ ~) d) z
; X! x; o9 z# A4 c
NFS和SSH服务开启
7 Z  \3 u0 u' x9 q, l3 NNFS
6 u9 R; N$ R* ^$ N  w0 Q/ @sudo apt-get install nfs-kernel-server portmap
9 M+ H1 P( Q; \* |! d; v" Q; b$ w0 W/ |8 D8 e8 f' f
sudo vi /etc/exports9 \9 V0 |$ @" W* e
8 `" _7 F3 O. D& x8 f. v- _$ k7 M' a
添加:
/ h! W+ L7 c* ^' `4 O: h9 h7 A/home/wanghongyan/linux/nfs *(rw,sync,no_root_squash)
* o, v1 U; ^- D3 j  b3 _1 l重启:
' c, ^# w6 g" T4 m; `! Ysudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
$ ?4 c4 l( i; j0 ^; Q1 v. L
% b: p- I* r, QSSH
, q1 U! b8 T* P' N3 H' h开启ssh
) Y' Z3 i0 v2 K- \4 ^sudo apt-get install openssh-server  j7 M" z. ?( i6 M
4 G/ Z+ N7 c. S0 u) P; P$ P
linux交叉编译工具链安装
! W2 {1 n1 i' R, l安装工具5 n, J' |2 W# Y' X; t" J9 N. }+ I
创建目录7 |6 s! F0 u6 Z( W
sudo mkdir /usr/local/ARM# e& {/ Z6 D! n! P* T: Q: m8 W0 n- }" b
拷贝:5 P9 X+ @4 L. i& K
sudo cp gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/ -f: O4 ]6 L' H* m$ C' Y
解压:
6 Z9 `9 x+ n6 o4 y) y' i! \+ ssudo tar -vxf gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz5 z1 Z! g7 L9 E6 w/ [2 L# A* ^; T
修改环境变量:  Q0 ], d7 }* B2 M6 M' g: y8 [3 c
sudo vi /etc/profile% l! T/ F+ `; d8 v& l+ Z; y
添加:
; k) ]( }1 a' b1 Pexport PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin9 o/ B3 X; x2 _& k& a8 Y; o9 O
9 N! p0 T" |0 z0 _! p8 E( f
安装相关库; s3 N& M: I3 ]& t7 z9 n+ p2 u
sudo apr-get install lsb-core lib32stdc++6
9 [1 U( ^" V3 `, Q  n重启系统
  ~; |: F  U  N
$ k3 p# f9 H" Z  ~查看编译器
4 {5 D- h" i# o$ R5 p* o& G+ x  Oarm-linux-gnueabihf-gcc -v- u4 S* T! e6 [& P3 l
' S/ d4 e8 \  M9 r. K  K1 \
Source Insight代码编辑查看工具安装( C2 e0 E1 T; C% A2 q
windows下下载并安装即可) M, e% ~" }8 }0 c, q
. ^6 U. O, D2 }: b1 _( u3 i' `( S
visual studio代码编辑查看工具安装* n9 f: l8 t' }) h% ]1 x5 V# ?# F* g
windows下下载并安装即可% a8 L& C! h; Z0 Q/ [
. E2 K; L4 C/ C" v
SecureCRT串口及SSH查看工具安装9 ]& V+ n* b  x! @! O* A+ ?
安装CH240驱动; Q8 A# G8 i3 x3 Y0 l: L2 M
安装SecureCRT
发表于 2021-2-2 11:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-24 20:35 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
