查看: 522|回复: 1
浅析影响锡膏印刷质量的原因
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-2-1 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    锡膏印刷是SMT的第一道工序,如果处理不好,那么接下来的其他环节都会受到影响。SMT是PCB生产中重要的环节,应当把控好这一道关卡。那么,是什么影响锡膏的印刷质量呢?
    - ?$ D  R: @4 q7 n
    7 o/ W( y5 j. {+ ^5 P9 U* r1.锡膏的质量
    $ _1 l5 ?6 m- E" g& E
      Y3 r$ t' N  D9 u* H5 Q% z锡膏是将合金粉末与助焊剂等混合而成的浆料,元器件是否能够很好地焊接到焊盘上,锡膏的质量很关键。主要有以下几个因素,影响锡膏的粘度:合金粉末的数量、颗粒的大小、温度、刮刀的压力、剪切速率、助焊剂活性等。如果锡膏的质量不过关,则不能很好地实现焊接,最终印刷的效果自然不理想。3 N. f7 j  {* F  A0 b8 |
    + y# J* n4 M2 ~) \6 M
    2.锡膏的存放
    / ]3 ?- I1 z5 v4 g0 p2 W4 }) k7 k, c! _3 T0 `0 ]3 m
    除了质量之外,锡膏的存放也是很重要的,如果锡膏需要回收使用,一定要注意温度和湿度等问题,否则就会对焊点质量产生影响。过高的温度会降低锡膏的黏度,湿度太大则可能导致变质。此外,回收的锡膏与新制的锡膏要分别存放,如果有必要,也要分开使用。
    & c# i3 d' J; G$ f
      _# m2 T' _9 o3.钢网模板
    , v2 W  }9 J0 [
    & }/ V1 S+ u/ N( f  h0 |钢网是将锡膏涂敷在PCB板上所需要涂锡膏的焊盘,钢网的质量直接影响焊膏的印刷质量,加工前必须做好钢网厚度和开口尺寸等参数的确认,以确保焊膏的印刷质量。
    * L& \; q( k) {2 n
    # c# l  o, w, K1 QPCB板上元器件的间距大致是1.27mm,1.27mm以上间距的元器件,不锈钢板需要0.2mm厚,窄间距的则需要0.15-0.10mm厚,根据PCB上多数元器件的情况决定不锈钢钢板厚度。
    8 q' y5 r3 c1 P% Z; w: K- ^: c- e6 T) S$ M: }
    4.印刷设备- K& t" `* [4 }% h
    + b/ P/ H0 E; [# p印刷机是将锡膏印刷到PCB样板上的设备,它是对工艺和质量影响最大的设备。印刷机主要分为手动印刷机、半自动印刷机和全自动印刷机。这些印刷机有各种不同的特点和功能,根据不同的需求,使用不同的印刷机,以达到最优的质量。- J( r+ T0 w$ {
    % h& I8 K8 A' R. W1 m7 H5.印刷方式
    - g! u6 T6 E# K7 H. ]# W+ n/ M$ ^7 F
    焊膏的印刷方式可分为接触式和非接触式印刷,网板与印制板之间存在间隙的印刷称为非接触式印刷,在机器设置时,这个距离是可调整的,一般间隙为0-1.27mm;而焊膏印刷没有印刷间隙的印刷方式称为接触式印刷,接触式印刷的网板垂直抬起可使印刷质量所受影响最小,它尤适合细艰巨的焊膏印刷。( e- @8 ^7 f; j- T
    0 S, A& [- Y+ K" }
    6.印刷速度
    * m$ V9 [& k/ q3 C, G' z- X# r, j/ n1 n- H# \
    刮刀速度快有利于网板的回弹,但同时会阻碍焊膏向印制板焊盘上传递,而速度过慢会引起焊盘上所印焊膏的分辨率不良。另一方面刮刀的速度和焊膏的粘稠度有很大的关系,刮刀速度越慢,焊膏的粘稠度越大;同样,刮刀速度越快,焊膏的粘稠度越小。* D6 {- l3 x9 q6 \  s
    - {/ ]1 F/ a5 z
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-2-1 14:49 | 只看该作者
    速度模式质量都有关系
    GMT+8, 2025-9-28 13:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
