查看: 368|回复: 1
PCB覆铜的操作要点及规范
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-2-1 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、覆铜覆盖焊盘时,要完全覆盖,shape 和焊盘不能形成锐角的夹角。
    ' M  a& }( W4 t) @. U
    2 W6 F6 Y8 A, i8 {# i( P
    9 U- J- f) w" `& b& [, h5 R
    2、尽量用覆铜替代粗线。当使用粗线时,过孔通常为非通常走线过孔,增大过孔的孔径和焊盘。
    1 I+ J0 G5 M2 Z6 |' X
    - E' f5 b8 W1 T. }! Q3 l
    , q3 Y6 k" P* U8 z0 h
    修改后:
    6 x8 }; p+ ]% o2 h% X4 K
    6 L% G( i. {3 z
    & g, F5 E+ K" b) @
    3、尽量用覆铜替换覆铜+走线的模式,后者常常产生一些小尖角和直角使用覆铜替换走线:: k/ c2 |' u9 W4 @+ D1 U
    / j, V, r5 a/ D; L. r7 O8 `
    1 X, \: h& Q3 r# p6 @8 U
    修改后:
    : i' Y/ ~! F1 b- J  @. k
    ; a0 N. R) [! o0 [- G
    4 H. a* G! _7 D# q1 M5 [4、shape 的边界必须在格点上,grid-off 是不允许的。(sony规范)% y7 ]) [: m8 n# O: d0 v
    6 Y7 R5 u! A4 x5 G/ f- G! c5、shape corner 必须大小一致,如下图,corner 的两条边都是4 个格点,那么所有的小corner 都要这样做。
    * Q9 W) Y0 B9 ~0 o+ Q# f4 [
    " K6 ~; N; _" U. h
    : {- K5 G# U1 f6 S# dshape 不能跨越焊盘,进入器件内部,特别地,表层大范围覆铜。, q9 {( N2 M( @
    6 X1 p# z! v% n: B8 F
    % I$ M4 `. K. N6 \$ ?! b8、严格意义上说,shape&shape,shape & line 必须等间隔,如果设定shape 和line 0.3mm,间距,那么 所有的shape 间距都要如此,不能存在0.4mm 或者0.25mm 之类的情况,但为了守住格点铺铜, 就是在满足0.3mm 间距的前提下的格点间距。, {2 O: Z* Y) a7 `: }
    0 P8 s+ b! D% S# G2 O! D
    9、插头的外壳地,以及和外壳地相连的电感、电阻另一端的GND,覆铜。
    & J- D) n3 h7 R9 b8 F" z- p& Z5 i8 h9 z
    ) n, W  y9 _+ b# u10、插头的外壳地覆铜连接方式用8角的方式,而非Full Connect的方式
    # x" ]- V. Y2 h6 k: e
    , V, [& C+ z; T& Y+ T, s
    2 a6 |6 i4 y& E( j11、电容的GND端直接通过过孔进入内层地,不要通过铜皮连接,后者不利于焊接,且小区域的铜皮没有意义。
    - q! |* g1 A6 j$ r; m& Y; ^
    - A8 T' m8 B0 n4 Y0 e
    % Z  R- |- @! G  d, ]; \! V
    12、电源的连接,特别是从电源芯片输出的电源引脚采用覆铜的方式连接。  k" ^  V+ {" U; Z4 e3 y( Y, ~
    4 k$ i* C4 g2 h' L8 T) W7 E+ H
    13、PCB,即使有大量空白区域,如果信号线的间距足够大,无需表层覆铜铺地。表层局部覆铜会造成电路板的铜箔不均匀平衡。  ' x2 k0 L4 q) S7 U" a8 n* |0 O9 c
      E4 M) `9 M/ q* `3 H. M
    且如果覆铜距离走线过近,走线的阻抗又会受铜皮的影响。
    2 ?" }, v4 b8 T" z* |7 K2 Q) @( |3 x1 h/ ]
    14、由于空间紧张,GND不能就近通过过孔进入内层地,这时可通过局部覆铜,再通过过孔和内层地连接。# `8 Q, J) |7 J" ^9 p; j
    4 L0 R& B% L9 ^+ W! U& f
    & T* S7 }  {: Z4 J( |
    $ s- C3 A2 t# w% r/ J) P( W, Q& R  m5 h3 n7 \
    发表于 2021-2-1 13:08 | 只看该作者
    太实用了 多谢
    GMT+8, 2025-7-25 22:33 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
