查看: 691|回复: 1
利用CAM350进行GERBER文件的检查
发表于 2021-2-1 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350进行检查
( e- |1 [5 U- D我们生成gerber文件后,可以通过CAM350进行检查,可以确认我们的文件是否有问题。
- k8 R6 o& q, h8 N* O5 Z2 A1、 打开CAM350软件,选择 File 》Import 》 AutoImport ,打开autoImport Directory 对话框;5 i! K/ X. U. P2 j7 F$ ^- P
' v1 k; g+ J6 G6 x5 J. T" C+ j2 W6 N+ \
2、 随便单机一个文件,点击Next(注意: 一定不要点Finish,否则就只有一个文件),出现AutoImport对话框;
2 i1 }+ v$ V$ [( y" P/ t2 a; k( V4 ?3 r
! o5 \9 x7 F$ G0 H7 x+ ~: a% F
" T- H. j  G8 a; }. ~9 Y3、 点击Finish,完成文件的打开;
9 p( C% g; Z1 W1 [. @% F( R7 D$ F* ~3 y0 M- ^
" \' M1 K/ ~2 [) f5 ^2 k' L- k/ S, Z
4、 最终打开的文件如下图所示;
  O  N. s8 `5 D$ a: O" i$ ~# J* Z0 q' T1 {
  R/ l8 O+ L6 m: n
5、 如果只是看一层,可以直接直接双击就只显示一层了。0 M; Z2 ]% H7 E- J
; s0 p; k5 @1 j
/ i6 p1 G9 k: q; M& z" E
' M  l0 d9 V2 t! b. M1 c7 e
发表于 2021-2-1 11:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-24 17:30 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
