在电路板设计中,有时对元件或者电路板的物理距离要进行标注,以便以后的检查使用。 1 .放置距离标注的方法 先将 PCB 电路板切换到 Keep-out Layer 层,然后从主菜单执行命令 Place/Dimension/Dimension (P+D+D),也可以用元件放置工具栏中的 Place Standard Dimension 按钮。 进入放置距离标注的状态后,鼠标变成如【图3】 所示的十字光标状。将鼠标移动到合适的位置,单击鼠标确定放置距离标注的起点位置。移动鼠标到合适位置再单击,确定放置距离标注的终点位置,完成距离标注的放置,如【图4】 所示。系统自动显示当前两点间的距离。
0 Y5 ~: R6 F K0 T8 S- ?; s) g
8 y% b: L4 Q7 w( R5 k5 X0 J
/ }. M- @( F6 B: T1 J
! _7 r! G6 _* t. f. M/ |' E
; D# J" P8 a8 ^5 t- s
【图3】 放置距离标注起点 【图4】 放置距离标注终点 2 .属性设置 属性设置的方法如下: ·在用鼠标放置距离标注时按 Tab 键,将弹出 Dimension (距离标注属性)设置对话框,如【图5】 所示。
- ]9 M6 M# m! ?1 k
4 U. r! [( A" a: F) l5 N: `, B" ~+ @
【图5】 距离标注设置对话框 8 T6 ~- A/ [+ `2 k0 b1 O. J
·对已经在 PCB 板上放置好的距离标注,直接双击也可以弹出距离标注属性设置对话框。 距离属性设置对话框中有如下几项: ·Start X 和 Y :用于设置距离标注的起始坐标 x 和 y 。 ·Line Width :用于设置距离标注的线宽。 ·Text Width :用于设置距离标注的文字宽度。 ·Height :用于设置距离标注所占高度。 ·End X 和 Y :用于设置距离标注的终止坐标 x 和 y 。 ·Text Height :用于设置距离标注文字的高度。 ·Layer 下拉列表:用于设置距离标注所在的布线层。 ·Font 下拉列表:用于设置距离标注文字所使用的字体。 ·Locked 复选项:用于设置该距离注释是否要在 PCB 板上固定位置。 ·Unit Style 下拉列表:用于设置距离单位的放置。有 3 种放置方式,分别为 None (无单位)、 Normal (常用方式)和 Brackets (使用括号方式)。效果分别如【图6】 、【图7】 和【图8】 所示。
w/ R/ R j9 M- D0 G; k
8 ]6 N4 H. f1 n; u. Y( a5 s) c6 `9 u. {' Z: ]* ]+ H9 g
9 e( q! o6 h$ J, P
3 W. b# S% w! }5 G7 Z
1 t6 I* X0 B! { _
6 |) i$ z4 K- ]3 f, U
# @# a" ~, @# v【图6】 none风格 【图7】 Nomal 风格 【图8】 Brackets 风格 ; l$ p8 C5 o) s6 S. j8 M# V
