从CPU连出来一把线:数据总线、地址总线、控制总线,这把线上挂着N个接口,有相同的,有不同的,名字叫做存储器接口、中断控制接口、DMA接口、并行接口、串行接口、AD接口……一个设备要想接入,就用自己的接口和总线上的某个匹配接口对接……于是总线上出现了各种设备:内存、硬盘,鼠标、键盘,显示器……& m4 m4 H2 T1 b, Z+ H3 [/ _- b
对于CPU而言,如果它要发数据到某个设备,其实是发到对应的接口,接口电路里有多个寄存器(也称为端口),访问设备实际上是访问相关的端口,所有的信息会由接口转给它的设备。那么CPU会准备数据到数据总线,但是诸多接口,该发给谁呢?这时就须要为各接口分配一个地址,然后把地址放在地址总线上,需要的控制信息放到控制总线上,就可以和设备通信了。% T+ v0 x& L- ~2 w; y7 P; b( m* |
对一个系统而言,通常会有多个外设,每个外设的接口电路中,又会有多个端口,每个端口都需要一个地址,为他们标识一个具体的地址值,是系统必须解决的事,与此同时,你还有个内存条,可能是512M或1G或更大的金士顿、现代ddr2之类,他们的每一个地址也都需要分配一个标识值,另外,很多外设有自己的内存、缓冲区,就像你的内存条一样,你同样需要为它们分配内存……你的CPU可能需要和它们的每一个字节都打交道,所以:别指望偷懒,它们的每一寸土地都要规划好!这听起来就很烦,做起来可能就直接导致脑细胞全部阵亡。但事情总是得有人去做,ARM可能会这样做:他这次设计的CPU是32位的,最多也就能寻址2^32=4G空间,于是把这4GB空间丢给内存和端口,让他们瓜分。但英特尔或许有更好的分配方式……
: ~* w) c% i0 G. H4 b! J% D(一)地址的概念
3 g. U, s1 C; v9 k7 D& `8 A, n1)物理地址:CPU地址总线传来的地址,由硬件电路控制其具体含义。物理地址中很大一部分是留给内存条中的内存的,但也常被映射到其他存储器上(如显存、BIOS等)。在程序指令中的虚拟地址经过段映射和页面映射后,就生成了物理地址,这个物理地址被放到CPU的地址线上。
$ M$ R4 ]% X @; U 物理地址空间,一部分给物理RAM(内存)用,一部分给总线用,这是由硬件设计来决定的,因此在32 bits地址线的x86处理器中,物理地址空间是2的32次方,即4GB,但物理RAM一般不能上到4GB,因为还有一部分要给总线用(总线上还挂着别的许多设备)。在PC机中,一般是把低端物理地址给RAM用,高端物理地址给总线用。
8 c/ C# |" d1 u& n5 M5 r% D
, k/ `: @( N4 S3 z! I2)总线地址:总线的地址线或在地址周期上产生的信号。外设使用的是总线地址,CPU使用的是物理地址。
$ F$ }" e# u' } 物理地址与总线地址之间的关系由系统的设计决定的。在x86平台上,物理地址就是总线地址,这是因为它们共享相同的地址空间——这句话有点难理解,详见下面的“独立编址”。在其他平台上,可能需要转换/映射。比如:CPU需要访问物理地址是0xfa000的单元,那么在x86平台上,会产生一个PCI总线上对0xfa000地址的访问。因为物理地址和总线地址相同,所以凭眼睛看是不能确定这个地址是用在哪儿的,它或者在内存中,或者是某个卡上的存储单元,甚至可能这个地址上没有对应的存储器。
$ j U& Z4 g% D2 T. p3)虚拟地址:现代操作系统普遍采用虚拟内存管理(Virtual Memory Management)机制,这需要MMU(Memory Management Unit)的支持。MMU通常是CPU的一部分,如果处理器没有MMU,或者有MMU但没有启用,CPU执行单元发出的内存地址将直接传到芯片引脚上,被内存芯片(物理内存)接收,这称为物理地址(Physical Address),如果处理器启用了MMU,CPU执行单元发出的内存地址将被MMU截获,从CPU到MMU的地址称为虚拟地址(Virtual Address),而MMU将这个地址翻译成另一个地址发到CPU芯片的外部地址引脚上,也就是将虚拟地址映射成物理地址。
$ l5 ?7 M `* i @ Linux中,进程的4GB(虚拟)内存分为用户空间、内核空间。用户空间分布为0~3GB(即PAGE_OFFSET,在0X86中它等于0xC0000000)
6 _0 F' [" h( z* u8 ]2 ^4 `7 W; A,剩下的1G为内核空间。程序员只能使用虚拟地址。系统中每个进程有各自的私有用户空间(0~3G),这个空间对系统中的其他进程是不可见的。- r6 [0 H( x# H* E$ ?) M+ g7 O. w
CPU发出取指令请求时的地址是当前上下文的虚拟地址,MMU再从页表中找到这个虚拟地址的物理地址,完成取指。同样读取数据的也是虚拟地址,比如mov ax, var. 编译时var就是一个虚拟地址,也是通过MMU从也表中来找到物理地址,再产生总线时序,完成取数据的。2 D; v' g4 n/ [
(二)编址方式
# v. W1 r. I2 d1)外设都是通过读写设备上的寄存器来进行的,外设寄存器也称为“I/O端口”,而IO端口有两种编址方式:独立编址和统一编制。
' m9 b& n8 e* \( O# J/ r, I# v 统一编址:外设接口中的IO寄存器(即IO端口)与主存单元一样看待,每个端口占用一个存储单元的地址,将主存的一部分划出来用作IO地址空间,如,在PDP-11中,把最高的4K主存作为IO设备寄存器地址。端口占用了存储器的地址空间,使存储量容量减小。
0 c) C4 D7 P3 }- I( u 统一编址也称为“I/O内存”方式,外设寄存器位于“内存空间”(很多外设有自己的内存、缓冲区,外设的寄存器和内存统称“I/O空间”)。/ D. h s; o9 g
如,Samsung的S3C2440,是32位ARM处理器,它的4GB地址空间被外设、RAM等瓜分:* S% S D( o# p. S5 F) F! r* @
0x8000 1000 LED 8*8点阵的地址' P9 O+ N. V- c$ L6 Y1 K- q: m [
0x4800 0000 ~ 0x6000 0000 SFR(特殊暂存器)地址空间* I$ T: ?/ ?) x
0x3800 1002 键盘地址
" `$ V# P. D$ V/ \0x3000 0000 ~ 0x3400 0000 SDRAM空间
- k6 H& f: E) U: t5 ~9 w2 F% N0x2000 0020 ~ 0x2000 002e IDE
& ~' W2 ?- ~. X6 o0 j- }0x1900 0300 CS8900" Z# ?7 y+ O! ~ \5 d
独立编址(单独编址):IO地址与存储地址分开独立编址,I/0端口地址不占用存储空间的地址范围,这样,在系统中就存在了另一种与存储地址无关的IO地址,CPU也必须具有专用与输入输出操作的IO指令(IN、OUT等)和控制逻辑。独立编址下,地址总线上过来一个地址,设备不知道是给IO端口的、还是给存储器的,于是处理器通过MEMR/MEMW和IOR/IOW两组控制信号来实现对I/O端口和存储器的不同寻址。如,intel 80x86就采用单独编址,CPU内存和I/O是一起编址的,就是说内存一部分的地址和I/O地址是重叠的。
7 ]8 z! t8 |# O 独立编址也称为“I/O端口”方式,外设寄存器位于“I/O(地址)空间”。
9 b5 E+ I0 N. I" e 对于x86架构来说,通过IN/OUT指令访问。PC架构一共有65536个8Bit的I/O端口,组成64K个I/O地址空间,编号从0~0xFFFF,有16位,80x86用低16位地址线A0-A15来寻址。连续两个8bit的端口可以组成一个16bit的端口,连续4个组成一个32bit的端口。I/O地址空间和CPU的物理地址空间是两个不同的概念,例如I/O地址空间为64K,一个32bit的CPU物理地址空间是4G。如,在Intel 8086+Redhat9.0 下用“more /proc/ioports”可看到:. F% p- M! a- [( d, e' Y+ b7 R
0000-001f : dma14 h/ K1 r* P$ c( k
0020-003f : pic1) c4 @. p8 D! \6 g6 o% ^
0040-005f : timer+ @1 }8 K) ]" x- q0 i) v
0060-006f : keyboard
; c6 G* v" N0 m' p: A: _% S0070-007f : rtc. I9 [9 X% i& ~" v A% j
0080-008f : dma page reg9 R3 k6 K: B7 B
00a0-00bf : pic2
" \) x# w, S) b0 Z00c0-00df : dma28 B1 r6 ~ @$ V7 H5 v; i7 }, i( v
00f0-00ff : fpu' e( a0 |' x0 }+ s! u
0170-0177 : ide19 H. Y2 F( V/ D6 g2 S
……2 S" Q+ n/ c. \* f
不过Intel x86平台普通使用了名为内存映射(MMIO)的技术,该技术是PCI规范的一部分,IO设备端口被映射到内存空间,映射后,CPU访问IO端口就如同访问内存一样。看Intel TA 719文档给出的x86/x64系统典型内存地址分配表:. A6 G+ M+ e# N, D
系统资源 占用
" M3 F! g4 V2 ^ M2 x" Z, c" q& R------------------------------------------------------------------------
, E0 P) D' p' \- kBIOS 1M
3 |1 l9 I( c: g本地APIC 4K0 ^6 w6 ?7 ^9 R: X- Y
芯片组保留 2M
0 m/ F2 t; Q: p* A* FIO APIC 4K; ^2 [5 R8 ^& G6 W7 i% [
PCI设备 256M1 K$ L6 a+ u. t* D
PCI Express设备 256M
, V+ O# H/ [( |" }PCI设备(可选) 256M: h: D. a6 y& F# o- M* X7 f8 x5 v
显示帧缓存 16M: k5 c D) j( Z: m& `
TSEG 1M/ Z u* s# V$ y; a
对于某一既定的系统,它要么是独立编址、要么是统一编址,具体采用哪一种则取决于CPU的体系结构。 如,PowerPC、m68k等采用统一编址,而X86等则采用独立编址,存在IO空间的概念。目前,大多数嵌入式微控制器如ARM、PowerPC等并不提供I/O空间,仅有内存空间,可直接用地址、指针访问。但对于Linux内核而言,它可能用于不同的CPU,所以它必须都要考虑这两种方式,于是它采用一种新的方法,将基于I/O映射方式的或内存映射方式的I/O端口通称为“I/O区域”(I/O region),不论你采用哪种方式,都要先申请IO区域:request_resource(),结束时释放它:release_resource()。
8 R# J8 q* r* y1 [& P4 J7 N+ V3 y% V2 B2 f* m
2)对外设的访问8 Q6 g) N3 `) U3 _2 @
1、访问I/O内存的流程是:request_mem_region() -> ioremap() -> ioread8()/iowrite8() -> iounmap() -> release_mem_region() 。5 z! C' k3 V) ]" M& K p
前面说过,IO内存是统一编址下的概念,对于统一编址,IO地址空间是物理主存的一部分,对于编程而言,我们只能操作虚拟内存,所以,访问的第一步就是要把设备所处的物理地址映射到虚拟地址,Linux2.6下用ioremap():' G& T, D% U7 R, ?
void *ioremap(unsigned long offset, unsigned long size);3 S7 E6 h Y" n! n
然后,我们可以直接通过指针来访问这些地址,但是也可以用Linux内核的一组函数来读写:, R4 `/ f' r8 v d& |& H
ioread8(), iowrite16(), ioread8_rep(), iowrite8_rep()......
/ F2 z2 N. [ d% x: U; i2、访问I/O端口
4 B# Y4 U: u/ u3 h3 I; i! y 访问IO端口有2种途径:I/O映射方式(I/O-mapped)、内存映射方式(Memory-mapped)。前一种途径不映射到内存空间,直接使用intb()/outb()之类的函数来读写IO端口;后一种MMIO是先把IO端口映射到IO内存(“内存空间”),再使用访问IO内存的函数来访问IO端口。
0 l+ D4 E; e3 d2 v" @ void ioport_map(unsigned long port, unsigned int count);% ?+ n$ u+ ?, @2 P' K! w" ~& r
通过这个函数,可以把port开始的count个连续的IO端口映射为一段“内存空间”,然后就可以在其返回的地址是像访问IO内存一样访问这些IO端口。
* p+ b3 D. t y" m3,优缺点比较
! c% v& I! ~. C4 ^& V I/0独立编址的优点是:不占用内存空间;使用I/O指令,程序清晰,很容易看出是I/O操作还是存储器操作;译码电路比较简单(因为I/0端口的地址空间一般较小,所用地址线也就较少)。其缺点是:只能用专门的I/0指令,访问端口的方法不如访问存储器的方法多。
+ q% _0 w1 h' ~( L- k+ o$ j究竟采用哪一种取决于系统的总体设计。在一个系统中也可以同时使用两种方式,前提是首先要支持I/O独立编址。:Intel的x86微处理器都支持I/O独立编址,因为它们的指令系统中都有I/O指令,并设置了可以区分I/O访问和存储器访问的控制信号引脚。而一些微处理器或单片机,为了减少引脚,从而减少芯片占用面积,不支持I/O独立编址,只能采用存储器统一编址。$ k4 r) z2 f1 |, d
