区域(Room)规则设置是针对某个区域来设置规则。为了满足设计阻抗和工艺能力的要求,需要对个别区域设置特殊的线宽走线或者间距或者过孔大小等,这时可以对这个区域进行特殊规则设置,常用于各类不同Pitch间距的BGA。 (1)在设置规则之前,执行菜单命令“设计-Room-放置矩形Room”,放置区域。 (2)在放置区域的同时按“Tab”键,可以对区域的名称和参数进行设置,如图10-35所示,放置一个名称为“RoomBGA”的区域,并选择好放置的层。
8 [9 A1 g- B3 M1 u r) @; m( u
9 x5 Q" O* U- x1 n( c; S7 E! b. @3 E
* T! Y, y+ q4 Z! R( b, P- A2 ^
图10-35 区域的设置 (3)执行菜单命令“设计-规则”或者按快捷键“DR”,进入PCB规则及约束编辑器,在“Where The First Object Matches”栏中,单击“Custom Query”,并输入“WithinRoom('RoomBGA')”这个代码,适配之前设置的区域,在“Where The Second Object Matches”栏中适配“All”。这里以设置间距4mil、线宽4.5mil、过孔8/14mil为例进行说明。区域间距、线宽、过孔规则设置分别如图10-36至图10-38所示。
! O, B/ e* ]' q9 _/ z- N2 L0 p) n% b2 J) X9 o. V$ U- u _# ]
, M U2 Q, ^! l0 z
图10-36 区域间距规则设置
3 A$ k$ y% s+ o; Q0 c
; E4 W2 @/ i4 w+ z* V2 X( Y2 x' {! z# r4 X7 A
图10-37 区域线宽规则设置
& V1 l6 z7 p, k
3 F" T0 Y8 r6 s. X3 m9 y) O: g: I# e
图10-38 区域过孔规则设置 其他区域规则可以在PCB规则及约束编辑器中用类似方法设置。
! D: b) u! \- H4 k$ P |
