查看: 567|回复: 1
电烙铁的使用功率及操作规范
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2021-1-27 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ h; _/ C( ]4 e9 b) e3 t1、电烙铁的功率太大。
    * \; ^& C: |5 ^3 _烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。用作装修晶体管、IC类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以20W为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35W为宜,外热式的则为45W,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50W、外热式75W。你可以对比一下你用的烙铁头是不是功率太大了。% d1 g  |5 k$ f
    * ~' i/ v- R; x3 G7 c5 |
    2、烙铁头质量偏差的原因,如果是市场上那种劣质的烙铁头就经常会出现这样的问题。
    4 w  g1 |  |0 K1 g& F  T& Q( r解决办法
    : J: d+ N+ c- t# k先准备一刀片和新的焊锡丝,要含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上锡的位置刮干净,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干净,重新上,当低到一个合适的温度时,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复这个过程,如果实在不行,那就是你的烙铁头含锡太多,上不了锡,拿磁铁试一下就知道了。. ~5 ~6 f. p) N$ Q
    4 _+ q, z7 S$ p% d8 P- R
    3、通电长时间不用,烙铁头的质量不好,容易出现这种情况。用砂纸先把氧化的烙铁头弄干净,然后插上电源,头浸入松香,当松香开始融化成粘稠状,取出烙铁,用焊丝挂上锡,稍微多点没关系,然后在一块焊版上反复拖锡,将烙铁头均匀涂满即可。, }- ^: b' v7 G9 M
    a、一般焊接烙铁头温度控制原则可以参考一下。
    + T' a3 ?. M7 p一般在焊接过程中温度的基本控制原则是
    # y# u8 k& x8 }0 b3 d% J  y4 Y如果是经常焊接无铅产品,建议温度调到370度。如果是焊接有铅产品,可以调到340度就可以: w$ [0 u$ Q+ I( {% X6 O
    ' L$ ]6 N3 i$ I, y维修使用过程的温度控制如下
    * O  C& h0 u2 [" u! ?2 Lb、维修无铅SMD元件$ `8 `2 _3 M! c( M1 T
    1)修理普通元件如0603,0805,3216的元件,电烙铁温度的范围:350℃±50℃。
      N) x0 g* G3 Y2 n, o. O5 Z. i2)修理IC,电烙铁温度的范围:350℃±50℃
    : S8 t! Q3 V4 v4 C0 j3)修理含有金属材料的元件或元件接触面积较大散热较快的物料,电烙铁温度范围:380℃±50℃。
    ; i5 e" w) T/ c" G  O1 Ob 维修无铅THD元件# X* C# k! }+ u4 T9 G! i
    1)修理普通元件如1/4W.1/2W的电阻,小三极管,小容量内压低的电容,IC,二极管等小元件电烙铁温度的范围:340℃±50℃。& O; M7 d' a' u5 h
    2)修理含有金属材料的元件如散热器,内压高容量大的电解电容,高压二极管,火牛等较大的物料,电烙铁温度的范围:380℃±50℃。! M3 i' l# `" ^9 [
    3)修理含有塑胶皮的连接线,烙铁温度的范围:350℃±50℃。
    1 q' K' Y* u: J8 }3 ], y* M
      t7 X0 F6 \( n) _: {2 A7 O焊接类型             焊接温度      焊接时间8 a; Q- h8 N" b, c' w
    拉锡                300~375℃      2~3秒
    * f& E* V3 K8 R% V3 E1 S0 u/ BIC;Connector  350~370℃      2~3秒
    + A, x3 m; i7 v; T) b拆换零件          350±25℃        2~3秒 & d) w/ A1 {+ p
    新件补焊          340±10℃        2~3秒
    * m, E( A6 ], A: G0 u: x电容电阻          250~270℃      2~3秒0 C7 j9 c# C( y  N1 }5 p1 U4 ?* R# s  W
    特殊零件          400~450℃      2~3秒  [# F9 [# u( j
    & ^8 e( Z9 J; V% F2 H+ `( r- z% b
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-27 13:46 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-29 06:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
