在具体的操作后(如MOVE,COPY 等)键入! f- Z h+ t7 \' Q {' g h$ |; x
W 选择框内
1 `. _, Q- S% J' uW-I 选择框外- M; g/ ]8 D4 r
A 选择全部
s" j F9 N$ |0 @7 W, CF 显示中心线) \% [; h$ v0 I- n$ D
第一步:单个文件处理(要拼的板子分别都要处理)
# y9 [9 h# c' @ N' h# O1、 导入GERBER(file/import/autoimport) ^% o( k% J& V6 B1 q
2、 定位:
2 `5 n" {3 q" p; X* LEDIT-Change-orgin-grid orgin# R( ~7 x2 a, `1 E7 ?# j
左小角栅格设为(10,10)(左上脚)0 ~% R% \7 f: Z0 n
3、 删除板框外多余的东东(edit/delete)4 L9 @9 j& [' e: z) s+ Y& }
4、 设置原点:(即为拼接点)
; b* d5 V1 q$ B- ~1 h0 F, C& o6 R( ?注意事项:若两块板子相拼则一块板子的原点设在板框的右下角,另一块板子则应设置在板框
# P+ _6 p5 P5 o3 F3 `3 L7 [6 v2 _, S的左下角
9 ~, b6 S% P) K6 k0 vEDIT-Change-orgin-space orgin. Z S' B8 W7 h) m( @/ A6 c
5、保存CAM 文件
; j0 p: ~8 P! r8 u# V3 A第二步 拼接
1 g) B7 P5 a5 M1、 打开单个CAM 文件(需已设置好拼接点)3 R$ u2 v5 Z/ X& Z) m* A/ o
2、 设置单位(mm)/ z) D0 v& L% X+ \8 [. x' A' w
setting-unit-metre
- I% f; t, o6 U* k, r: t3、 调入另一个CAM 文件,调入时需注意两板子之间的间距,可视栅格的大小来掌握- u' `, p' y3 v' z8 d. @
FILE- MERGE 这时会出现一个框框
% F6 e; `2 [6 ?- S8 k! Y5 a4、 炸开8 G S- ?1 T' i8 r4 D1 S
EDIT-Change-explove all
, _, [4 ?/ p" y, n, f) @5、 DRILL 层对位单独调入DRILL 层
! l* A z C7 z* A! z2 DDigits 中将 integer 设为3 decimal 设为5
6 \: C0 Q- V! m9 O" g 注意:上面所说的要在选择具体操作后快捷键才有效,否则即使是相同的快捷键会出现不一样的效果,比如W快捷键只有在选择了具体的操作后才有框选的作用,否则很用可能就是一个放大的作用,这里的具体操作是指选择了编辑菜单下面的相关选项,如下:
3 U4 n$ R& \2 f
