: t$ B$ V/ P" h: }& q6 |' Y: R% V
在上篇文中,我们列出了几个提升独立天线隔离度的实验案例,但是这些案例对于终端天线来说,似乎没有什么作用。那么终端天线如何提高隔离度呢? 3 T- ?( K2 g- [- n8 e
2 k. O" W+ O+ W/ }
+ ~$ R0 R- h( S# z在《浅谈天线隔离度问题上篇——天线隔离的定义》中,我们提到天线辐射方向图也会影响天线的隔离度。只需将两个天线辐射最弱的方向相对,就可以获得较好的隔离度指标。0 s) e( H0 D3 }& _
8 q4 {$ {0 X" `! D# V- ^) ?: ?& H5 C+ b2 ^5 L
' e ~7 u' x* X0 f4 Z但是天线辐射方向图有时候并没有办法通过简单的经验判断来得出,特别是我们终端中的PCB天线,PIFA天线,IFA天线。, q7 f" z b: ]; { ~
5 n8 ~* @: [* g) [' t; r5 h+ S) V6 V$ E% v% J" i
6 A* d% t0 a" s- K0 F+ c. J
这些天线的辐射方向图受到天线周围环境以及地平面的影响,光靠看是看不出个123的。要想提前预知天线辐射的方向图,只能通过准确的3D电磁场仿真才能得出结果。& O. g8 d9 X' P4 p( o+ V' ]7 G
2 g' `3 h7 W, s% L
3 q4 a' ~# i% Z- F) D9 @/ Z+ U: R* b5 T8 m. v
比如说我们现在这块板子,就用了CST来进行仿真设计,预测了天线的方向图以及天线的隔离度。大家可以一起来看看,我们仿真和实测的结果到底有多大的区别。
7 T6 o8 T! T8 |8 e1 W7 X( D( R1 {
( w) x- Y6 L0 m. i8 J* M1、2号天线隔离度仿真与实测对比 ' X' I+ L8 T5 c6 ]4 z ? [( A7 A
) K% Y' Y! I0 a9 R+ a! d T( M1 E' k, Z+ q. A
1、4号天线隔离度仿真与实测对比 " J9 L m, a% h9 p# h6 _
通过仿真,我们可以预知天线的方向图,从而提前修改天线的形状,位置,以达到提高天线隔离度的目的。8 x1 c) X- o5 Y: ^4 S
- J5 _% c/ y8 c' L
但是,如果说天线位置已经固定,并且通过更改天线形式,已经无法做到隔离度的提升时,有没有其他的办法来解决这个问题呢?
q. Z. Q5 J0 ^2 }
" z3 @5 Z ^: n/ H9 w, S9 |6 x. V: p也是有的。天线间的互耦会影响隔离度,那么如果通过匹配解耦的方式来调节,理论上来说也是有可能让隔离度再次优化的。退耦网络拓扑图如下。
, k3 p! @/ w5 p% Y* e
6 w6 D; j, x, p& s, Z9 p/ QD网络作为一个四端口网络,起到一个退耦的作用,它的目标就是通过网络变换将S21变为0。在网络变换的过程中,S11和S22必然会劣化,所以需要匹配网络M来将天线匹配到一个合适的值。
7 G# [) g% ]# w k' P) T/ H4 i' z5 D% X" @( o0 w1 F
我们将这两个天线当成一个双端口网络,然后用网分测试出这个双端口网络的S参数,保存为SNP文件并导入ADS仿真。
' Q8 ]: G- b) n% j8 y! ?' l4 @7 t/ E! ^! a! N" T
这里采用ADS仿真是为了快速找到合适的集中参数器件,实际匹配情况可能和仿真结果略有差别。下面是仿真结果。: W N; E1 h4 V2 Q8 M; q* R* d
改善前
& V9 ^$ T# g' g& F改善后
$ } k8 a+ l1 H3 d+ k通过仿真得到器件值以后,我们在真实主板中将这些器件焊接上去,看看隔离度能否得到真实优化。实际使用的匹配器件,和仿真器件略有差别,仿真结果只作为定性,测试结果需以实际器件为准。. m/ v; {+ ^% N0 \ A. E) C$ t. R
6 L/ H: L% t7 C) [: X9 M9 ?2 `
9 m! W; s1 m8 Q" |$ s* J
7 A0 p# C" \, u. ?; L0 P$ F1 w# k# W \2 C
通过实测结果与仿真结果对比,我们可以看到,隔离度曲线基本吻合,而且相比之前有比较大改善,从-10dB直接优化的-20dB,而天线本身的VSWR则没有太过于劣化。这说明通过添加退耦网络改善天线隔离性能是真实有效的。' f* m' |3 |3 ~; ]
0 R4 z# u' s$ z3 L o终端天线的隔离问题确实是天线设计中的一个难点,但是我们有多种方法来进行规避。但是无论哪种方法,都需要在开发前期做预设计,充分考虑后期调试可能出现的情况。
, M+ I' j' ~1 t; N% v. `) i5 H
$ Y6 z: L9 ?8 H2 C3 X$ c: Z- G* t* f没有任何一种工程经验是通用的,解决问题还需要各位工程师多思考,多积累。
! _6 @5 k5 u+ N# Y& L( t; c8 n' @2 T7 U
# X/ H( H) _4 \$ L7 \ |
