TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
在我们阐明半导体芯片之前,我们先应该了解两点。其一半导体是什么,其二芯片是什么。
" K! x, {" b" f; P- t* {* R1 |
( ~8 O& }3 ]) g3 ]0 V半导体
& ]& L" U* n. R! S* Q- M1 Z5 p" e
$ p0 g/ [9 L7 ]. g6 ~半导体( semiconductor),指常温下导电性能介于绝缘体(insulator)与导体(conductor)之间的材料。人们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是最晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体才得到工业界的重视。常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅则是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。0 h; G* k4 e. v$ P2 [& q7 ?
& a: Q% N9 C9 x2 i4 ?. Q0 D7 [芯片8 ]: I" W- y9 c/ o. w& x# h. |
" K, c7 J; ]: _0 R# U
芯片(chip),又称微芯片(microchip)、集成电路(integrated circuit, IC)。是指内含集成电路的硅片,体积很小。一般而言,芯片(IC)泛指所有的半导体元器件,是在硅板上集合多种电子元器件实现某种特定功能的电路模块。它是电子设备中最重要的部分,承担着运算和存储的功能。广泛应用于军工、民用等几乎所有的电子设备。
6 O# L: P& D* Z' I- W1 w2 z
/ G/ K7 d4 J8 \& g% V讲到这里你大概对于半导体和芯片有个简单了解了,接下来我们来聊聊半导体芯片。
6 H6 k' S3 T5 T; F2 }
$ s7 j+ H- Z/ x8 Q% L3 Y( J6 L3 o半导体芯片是什么?1 ~+ `! I% m& T( g# `( e
& ], c5 s: J3 I一般情况下,半导体、集成电路、芯片这三个东东是可以划等号的,因为讲的其实是同一个事情。1 o8 u' W# S3 F
3 z( m: U3 H9 u; ]3 p& U" m2 J半导体是一种材料,分为表格中四类,由于集成电路的占比非常高,超过80%,行业习惯把半导体行业称为集成电路行业。2 ?: b$ K' |8 k1 `6 w2 u
5 _" Y; B& h4 M3 s* r
而芯片就是集成电路的载体,广义上我们就将芯片等同于了集成电路。, o$ i" j' u; a: E: d6 k
8 B/ k H8 J' N! p
所以对于小白来说,只需要记住,当芯片、集成电路、半导体出现的时候,别慌,是同一码事儿。 D: [8 V3 R) f1 E
: [5 k b# h5 M. t0 V, r半导体芯片内部结构
2 E3 R. _ H% ^1 \; d0 u( R) [) F9 Q1 |' q5 y. J, C, ~
半导体芯片虽然个头很小。但是内部结构非常复杂,尤其是其最核心的微型单元——成千上万个晶体管。我们就来为大家详解一下半导体芯片集成电路的内部结构。一般的,我们用从大到小的结构层级来认识集成电路,这样会更好理解。: e' ?* A q% P
/ Q5 ?1 @& D0 m& k, h9 R
(1)系统级1 f) z6 i# c5 u4 s5 B) K
+ ?$ R1 p g2 h我们还是以手机为例,整个手机是一个复杂的电路系统,它可以玩游戏、可以打电话、可以听音乐、可以哔--。它的内部结构是由多个半导体芯片以及电阻、电感、电容相互连接组成的,称为系统级。(当然,随着技术的发展,将一整个系统做在一个芯片上的技术也已经出现多年——SoC技术)
& [% ]; w5 k L9 ?, |" @- ^
0 C7 W4 z3 c* A3 y(2)模块级3 o% x# |1 ~* e# J; [2 e4 r
# g4 {% P& O$ ?
在整个系统中分为很多功能模块各司其职。有的管理电源,有的负责通信,有的负责显示,有的负责发声,有的负责统领全局的计算,等等。我们称为模块级。这里面每一个模块都是一个宏大的领域,都聚集着无数人类智慧的结晶,也养活了很多公司。
/ t/ _: W, E8 }1 c4 c" o7 M6 v F' ~2 I+ \$ B6 S, E& g7 O
(3)寄存器传输级(RTL)
* P' r3 `0 A) B
: ?# ~0 `& x$ w: |' T' j4 _那么每个模块都是由什么组成的呢?以占整个系统较大比例的数字电路模块(它专门负责进行逻辑运算,处理的电信号都是离散的0和1)为例。它是由寄存器和组合逻辑电路组成的。
' ?& U9 }( K; d5 e7 [/ B4 e8 f) h
& D; u+ l3 S3 `" I! T; ^2 e寄存器是一个能够暂时存储逻辑值的电路结构,它需要一个时钟信号来控制逻辑值存储的时间长短。
+ Y! i d4 K$ n+ f( v) K9 l* v' t" o, z9 {" W
实际应用中,我们需要时钟来衡量时间长短,电路中也需要时钟信号来统筹安排。时钟信号是一个周期稳定的矩形波。现实中秒钟动一下是我们的一个基本时间尺度,电路中矩形波震荡一个周期是它们世界的一个时间尺度。电路元件们根据这个时间尺度相应地做出动作,履行义务。
6 f3 K' q+ V% m
4 w7 Y+ b5 I2 p+ ^1 L5 D什么是组合逻辑呢,就是由很多“与(AND)、或(OR)、非(NOT)”逻辑门构成的组合。比如两个串联的灯泡,各带一个开关,只有两个开关都打开,灯才会亮,这叫做与逻辑。
; W: r& E5 j0 S( h) o" g8 x& r
0 ]- [& S; y0 u" ?一个复杂的功能模块正是由这许许多多的寄存器和组合逻辑组成的。把这一层级叫做寄存器传输级。! Q9 c& u9 q" D6 U- H% `# S1 \$ X
0 G* E) C [1 I. q# Q+ u. _(4)门级
. P. u* U% L) E# H9 u/ l D- W4 x/ q# M: @8 \
寄存器传输级中的寄存器其实也是由与或非逻辑构成的,把它再细分为与、或、非逻辑,便到达了门级(它们就像一扇扇门一样,阻挡/允许电信号的进出,因而得名)。 w( h2 O$ w3 Y+ U) l& w
; z, Q8 D, s3 ?6 g4 A0 K' m' N& i1 B
(5)晶体管级% r4 Z7 k1 g+ M2 V: |5 T+ J
6 Q' P8 q; `$ M$ K( z无论是数字电路还是模拟电路,到最底层都是晶体管级了。所有的逻辑门(与、或、非、与非、或非、异或、同或等等)都是由一个个晶体管构成的。因此集成电路从宏观到微观,达到最底层,满眼望去其实全是晶体管以及连接它们的导线。
" c( E- W9 j# \( @ t1 N
5 N' j; B6 g d# f- R, u$ d& S" _+ h/ ~# h0 i, P- t" f b% K0 P
双极性晶体管(BJT)在早期的时候用的比较多,俗称三极管。它连上电阻、电源、电容,本身就具有放大信号的作用。像堆积木一样,可以用它构成各种各样的电路,比如开关、电压/电流源电路、上面提到的逻辑门电路、滤波器、比较器、加法器甚至积分器等等。由BJT构建的电路我们称为TTL(Transistor-TransistorLogic)电路。BJT的电路符号长这个样子:# b/ r; ^$ \* ?/ V5 A0 O
E6 l2 C) x9 G6 I
* U2 ~ h1 }. y7 }( \但是后来金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的出现,以优良的电学特性、超低的功耗横扫IC领域。除了模拟电路中BJT还有身影外,基本上现在的集成电路都是由MOS管组成的了。同样的,由它也可以搭起来成千上万种电路。而且它本身也可以经过适当连接用来作电阻、电容等基本电路元件。MOSFET的电路符号如下:# y/ i: {: B" h6 k3 C9 q# G: t
1 W! N: D6 w* x
) \. ~% R% I7 Z x: M
综上所述,在实际工业生产中,芯片的制造,实际上就是成千上万个晶体管的制造过程。只不过现实中制造芯片的层级顺序正好反过来了,是从最底层的晶体管开始一层层向上搭建。
8 \ I0 k! Z4 H& P; Q$ d- O* H d: v& B
) ?3 `* j; I3 k0 T5 s/ Y) s" O: Z j9 O, u; Y
也就是说,按照“晶体管-》芯片-》电路板”的顺序,我们最终可以得到电子产品的核心部件——电路板。- m+ @2 P3 h0 L& O5 M* c
- a) O0 u& _6 W" `( X |
