TA的每日心情 | 开心 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
钢网通常指带有网框的模板,主要由镂空的不锈钢片、网框与尼龙网构成。一般我们把镂空的不锈钢片称为模板,但在SMT加工厂没有这么严格的区分,更多的时候将模板也称为钢网。为了描述方便,我们把模板上的窗口称为开口(主要是孔口尺寸一般比孔深小很多,开口似乎更能准确体现图形的意义,也是业界约定俗成的一个称谓)。& ? X, H1 F! f+ m7 Z3 g
目前,模板的制造方法主要有激光切割、化学蚀刻和电铸。目前主流的模板制作工艺为激光切割工艺,这主要是质量与成本平衡的结果。随着精细间距元器件的广泛使用,特别是01005片式元器件和0.35mm间距CSP的使用,电铸工艺也得到一定范围的应用。: Y# t) E* d+ _ U2 y
' r1 {. r" P# K8 }! n9 a9 J
' D. h" k6 f3 N. Q9 }
激光切割" Z1 ]* D+ M9 W# W
激光切割是目前SMT焊膏印刷模板的主要制造方法,通常切割后要做进一步的处理,如果电抛光或物理抛光、纳米涂覆等。5 q8 k" d. N9 ^! u, P* c
激光切割工艺加工的模板具有以下特点:3 q5 b3 s3 {) S6 q. U
(1) 孔壁表面较粗,焊膏的转移率为70%-100%,适合于开口尺寸不小于0.15mm的应用。
, C: U, o. _% O5 i1 q; j" a(2) 适合模板开口与侧壁的面积比大于等于0.66的应用。
% A! y3 X0 r) Q/ \激光切割板的加工精度如下:" r9 v# c2 ]; F. w8 ~& a5 S/ a
(1) 开口尺寸精度:0-0.010mm。
9 N( w0 u+ K; y) c1 j# [, X' }(2) 开口位置精度:0.040~0.075mm。
5 W0 P5 l0 X" {. `. ~$ ^5 n(3) 材质厚度:0.050~0.600mm。
- r: p. n7 g6 z! i(4) 侧壁租糙度:0.005~0.006mm。" m" g% K4 H& _0 F* K1 B4 W* v3 I
主要使用的材料为:! V, K- E: ^2 b% f
(1) SUS304钢片,一般模板的寿命在15万次以上。; W& p' Y- S) \1 o- U3 q
(2) FG钢片。
$ \( I2 L: i2 \0 W; D(3) FG模板+纳米涂层。激光切割孔口表面的粗度与材料有关,材料的品粒越细,租随度越小,即越光滑。这是由于金属熔化首先从品界开始的缘故。目前,在精细元器件印刷模板制作方面,很多SMT厂使用了细品粒的不锈钢材料,SMT贴片加工业内称之为FG模板FG模板的最大优势是下锡的一致性比较好。3 p% Y2 q1 o1 {* T# I
(1)高度数据:通模板焊膏印剧厚度为68~80m,而FG模板为76m左右。
c1 [/ ]4 d! L2 k' p(2)面积数据:通模板焊膏印剧面积为88%~100%,而FG模板为909%左右。
* f+ j- {: ]. H) d+ ]- h8 S/ w* r( I7 E- D7 u3 S
(3)体积数据:苷通模板焊膏印剧体积为70%-95%,而FG模板为95%左右。
5 Z- W: ]9 t' \, y
) J8 G; \+ ^2 x- t |
