查看: 596|回复: 1
FPC线材里面长啥样?AENZR随意弯曲数据线拆解
发表于 2021-1-25 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 dapmood 于 2021-1-25 11:25 编辑 # _6 C: v% L) r, N% s( G4 @* i
  I8 ?+ x; z6 V, C9 H" C
号称是使用了FPC工艺的数据线——AENZR随意弯曲数据线。FPC技术是指柔性电路板(FlexiblePrintedCircuit),又称软性电路板、挠性电路板,其以质量轻、厚度薄、可自由弯曲折叠等优良特性而备受青睐大家。小编在评测这条数据线时也发现它可以随意弯曲,韧性极好,所以今天就将它拆开,给大家看看内部的FPC电路究竟是怎样的。
开箱
) _# v5 _; j9 D, B! N5 t* P; ^
9 A, D7 R9 m1 \  u
AENZR本次一口气推出了5条USB-C系列转接线材,针对充电、数据线传输、视频输出都准备了相应型号。下面我们来为大家拆解USB-C to USB-C这根线材。
! l5 i* q$ W' n9 T3 W. x* |2 M
8 |* x  |  f4 G2 l& W( l. X4 T
AENZR这款USB-C系列线材使用带有挂钩红黑色纸盒包装,包装盒正面印有每款线材的实物展示图。下方有产品名称:AENZR FPC Type-C Cable。
' ]( v! q4 }" O: T
: X" R2 O' Q' E
包装的一侧介绍了整个产品系列的接口,AENZR随意弯曲面条线有USB-C转USB-A/USB-C/Lightning/HDMI/DisplayPort 五种规格。
( @% g! t$ N: G" m
# Q% w  |7 n: \
包装的背面则是一些产品介绍。我们开箱这款是USB-C to USB-C规格的,其型号为AZ1301。
  X& @" x0 h, f' N) ~
% v$ n! |  t) r: P0 e' F9 W3 _
打开包装,内部使用塑料托盘保护这产品。
! B- E+ E( Z3 j* i2 y, u& Q# ?
# b) i$ L9 }+ Y3 S- r5 p
AENZR随意弯折数据线使用了面条线身,整个线体宽度一致,扁平的线体上有许条形凹陷纹理。外皮使用韧性极佳的橡胶材质,线身柔软易弯曲,却又韧性十足,拉扯不会伸长、变形,可靠性上能得到保障。
$ M" y' b, l2 ]4 O* R2 W9 k5 F( N  O+ B8 x! g. j0 Q4 j" L- n( i
这根数据线的端头线身外皮一体化,表面使用了金属外壳,既能保护端头,又增加了美观程度。端头上有10Gbps的字样,表明这是一根速率为 USB 3.1 Gen2 规格的数据线。
) e- X  ^( g: M+ T. |7 v* L( Y/ t
0 J2 O+ m5 m  Y. M! J9 p6 G1 L* I
得益于FPC工艺的加持,线身能够随意弯曲,又韧性十足,弯曲过后比较容易恢复原状,且不会拉长、拉变形。
  l8 l) d- u0 w. r! r! |# B; }8 X
两端的USB-C端口内全部满PIN。
( M' H8 }  M) ^  e6 S, w; }  C
" ~* ~) {# i  F7 E- b6 A, O. R; {
实测线的长度为13.5cm,比较适合搭配移动电源、移动硬盘的短线。
/ }7 j* k: Y& }& @: K
$ S( C/ b+ R! v% U
线宽11mm,整个线体宽度一致,大于USB-C接口的宽度。
# M3 ?' e" K3 D9 H# m' O) B. o$ y" b! f0 O1 m# r
线体厚度3.8mm,与一般的数据线直径相似。
性能测试:
; V5 a1 `+ r. l# U6 U
' X0 B/ {! K' z' m9 N3 b6 E% x3 @
使用Power-Z KM001C检测线材,可以看到这条数据线为USB 3.1 Gen2 规格,带有E-Marker芯片,支持5A大电流,功率最大20V/5A,功率100W,这已经是CC线能支持的最大功率了。
& M/ G% o& \5 e$ m, G1 Q. D/ T2 G! ^
在实测环节,使用100W PD充电器为100W移动电源进行充电,功率达到了97.47W,数据线承载电流5.00A,完美通过测试。
下面进行拆解环节:
( K2 o0 N9 k, B  O% \2 j2 R5 K! [( v. s- x2 t. M5 ?$ S3 h6 `
首先将数据线端头上的金属外壳切断并去掉。这枚金属外壳,既能保护端头,防止内部弯折断裂,又增加了美观程度。
/ K' f1 N' z2 d% h0 @
. V9 z. q$ e; K4 f' {- Q+ K
去掉金属外壳,厚厚的橡胶保护着端子头。
2 t3 Q3 k+ w8 i# B
, j& F. N; a  s+ x! G9 H7 j
沿边缘两侧切割开橡胶外皮,就能看到数据线内部的FPC可挠性主板。AENZR数据线的橡胶外皮非常厚实且极富弹性,这也是数据线可以随意弯曲、韧性极佳的原因之一。
9 F6 E2 K2 ]* I; L9 V
! {8 o  C: b1 N* W% ^7 X; k
柔性主板上的芯片被厚实的橡胶包裹保护。
9 c1 d+ k( W( y$ E, g" J) E  I. I2 ]7 u: e' N8 K: l4 O# \- ]
可以看到数据线所有针脚都有对应的线芯,端子这边还有3枚电容及一枚E-Marker芯片,这颗E-Marker芯片记录了数据线支持USB 3.1 Gen2传输能力与20V5A 100W电力传输能力。
% T9 b; L0 g0 K9 X' N
# b! l8 t" B0 F% Q+ ?4 J# F  R4 @
这枚芯片是威锋电子的VL152 E-Marker电子标记芯片,记录线缆功能与规格,并将相关资料传递给USB Type-C应用装置,以确保装置与线缆间能顺利运作,或在两者规格不匹配时主动向用户提出警示讯息,提升产品品质与安全性。
2 S7 F/ G9 w7 H
  \3 c8 `) C6 J# t
芯片位置的背面对应的位置有一块金属板,可以保护芯片部位,又能为芯片散热。
) T( U& c. i& v% p& ]# X" ~4 I& L) P9 I4 v
数据线拆解全貌。
( |' P3 W  B/ I5 h4 d' b3 Y
* p! O( B/ S9 S0 X  z
数据线主板背面全貌。
下面我们再来拆C94数据线,拆解过程相同。
2 i- L# L9 l1 X6 m
4 E$ U# L4 i8 a
C94数据线的Lightning端子头的橡胶外皮内有一层金属保护罩,屏蔽罩上有密集的点焊,看起来就十分牢固。
2 j8 V" f2 ?8 `
, t6 i4 N0 W; {4 C8 c
拆下金属外壳,内部还有硬封胶加固。
$ l/ e* _' ]  h! X- ]0 m: M% n+ L9 {. T/ |
除去所有的封胶,Lightning端子头PCB使用蓝色的固定胶,胶水覆盖了焊点与芯片,很好的起到了固定作用,防止脱焊、防止相邻的触点短路。
: N! J% h5 X, K0 k3 M
& ~* a3 ^. |4 v, a# N- o
芯片这面同样被蓝色固定胶保护。
4 @- W+ ?9 u1 s& h6 C3 X
+ |! g: Z( t7 @0 v/ Z$ q5 i; W0 X5 E
去掉硬封胶后可以看到一颗大芯片,丝印AS3616A,这是苹果C94端子芯片。相对于以往USB-A接口上面使用多颗元器件组合C48、E75端子芯片,USB-C接口的C91、C94芯片设计集成度更高并且可以支持USB PD快速充电。C91是苹果自己线材使用不对外开售,C94是苹果供货给第三方品牌使用,两者性能上没有区别。
9 Q% K; y) A. }( i
( O5 p2 G1 r5 \9 G7 ^
通过POWER-Z MF001 MFi测试仪对AENZR USB-C to Lightning线材进行检测,从仪器屏幕上可以看到,ASIC、PMU皆为原装,评分100分,AENZR随意弯曲数据线使用的是原装C94端子芯片。
再来看看HDMI数据线:
% {7 w+ @1 l) D# K; H  X% c) d, l
8 d3 ~2 ?8 P0 {
HDMI线拆解全貌。AENZR所有的数据线工艺都一致,HDMI这根线材也是用了FPC柔性主板作为线芯。
9 Z0 C- V( U+ Z, M6 c! T. j+ S' u0 I5 v1 t8 e7 y4 U
在接口处有一块黑色PCB,所有的原器件都在这块主板上。主板上贴有一些电容、电感等,其中有一块赛普拉斯的桥接芯片。
3 _8 A5 Z7 s: L; \2 C' ~$ V; L+ j4 P& y. ]; W
放大来看,这是一枚赛普拉斯EZ-PD CCG2 的USB Type-C 型控制器,它符合最新USB Type-C 型和PD 标准。EZ-PD CCG2 为无源线缆、主动线缆和电源配件提供了一个完整的USB Type-C 和USB 供电端口控制解决方案。另外,还将它使用在许多上行和下行方向端口的应用中。EZ-PDCCG2 使用赛普拉斯的专用M0S8 技术,该技术使用了带有32 KB 闪存的32 位48 MHz ARM Cortex-M0 处理器;该处理器集成了一个包括RP、RD 和RAType-C 型电阻的完整的Type-C 型收发器。
, {  `& T; o4 v. t. ]
4 E% C/ r- G, y& L# }
数据线的背面全貌。
9 Y0 {) b  g. K4 G0 X8 l9 t: @( G: p. u6 B& \6 ]
主板的背面面贴有一枚Parade普瑞PS176 DP转HDMI转换器,可以将将输入的DP信号转换成HDMI信号输出。
最后是DP线:
! o" Q* J; ~% x5 w  T! c
. N7 c  j- d* n$ L0 @
AENZR随意弯折DP线拆解全貌。
1 V& e2 l7 B! k  e0 f% o5 K
* o, g. f5 i  i6 z
DP转接线同样在接口处有一块黑色PCB。主板上使用了与HDMI线完全相同的赛普拉斯桥接芯片。
& V% V: x& @" S
4 ^7 Z. S9 C" p4 h1 R& a2 y
AENZR随意弯曲数据线拆解全家福。
充电头网总结:
本次拆解了一系列AENZR随意弯曲数据线,分别是USB-C 3.1 Gen2数据线、USB-C to Lightning数据线、USB-C转HDMI转接线、USB-C转DP转接线,他们使用的橡胶外皮质量非常好,弹性十足,又可随意弯曲。数据线端头使用金属外壳,对内部芯片进行保护。
USB-C 3.1 Gen2数据线内部采用了威锋电子的VL152 E-Marker芯片,能提供10Gbps数据传输能力与20V5A 100W的电力传输能力。USB-C to Lightning数据线内部采用了评分100的原装C94 MFi端子,保证了稳定的使用不会弹窗。
线材内部均使用了FPC可挠性主板代替传统线芯,携带便利线材的端子头处有足够的的胶封保护,还再外部又加了一层铝合金保护套,质量不错。
! ]  u) [) u, x
  }6 y9 S, C- n( M  i$ J; V, Y, K
发表于 2021-1-25 13:14 | 只看该作者
AENZR随意弯曲数据线拆解
GMT+8, 2025-7-28 09:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
