查看: 459|回复: 1
绩效评估的三大关键要素
发表于 2021-1-22 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绩效评估实际上是属于人力资源价值链中价值评价的部分,人力资源价值链:价值创造→价值评价→价值分配→价值创造。这是一个循环的过程。人力资源管理的核心就是:价值评价和价值分配(考核和薪酬)。很多优秀企业将“绩效评估”视为企业管理工作的“重中之重”,绩效管理可谓是驱动企业前进的“引擎”,成为达成企业战略目标的有效管理工具。从这个意义上讲,企业所有管理者都应当承担绩效管理的责任,绩效管理应成为各级管理者的主要管理工作。   每次到了绩效评估的时候,不论是对主管或是对员工而言,都是避之唯恐不及:哎!绩效评估,填写不完的表格、算不完的数字、艰涩难懂的评估指标!不过就是纸上作业,看不出有什么效果,很多主管认为是在浪费时间,员工也害怕被考核。其实,绩效评估不应只是徒具形式而已。身为主管的你,有能力、应该、也必须通过绩效评估的流程与做法,让员工了解自己的表现到底是如何?未来在公司又会有什么样的发展机会?如何通过绩效面谈将公司策略传递给基层员工?5 E! P; ^5 O$ t! x# y/ G/ u' U, q
, W- X0 ~" ]+ `0 {) p  绩效评估真的只是徒增主管与员工的困扰,而无法创造任何实质的效果吗?其实不然。绩效评估的有效与否?笔者根据多年的人力资源管理经验认为成功的关键在于:1、创造对话的机会;2、绩效评估必须包含评估与指导的过程;3、建立向上评估的机制。* g8 m- V3 X4 v9 Y% h- f; l4 k* l& K$ w$ Y: Q: y
  成功关键1:创造对话的机会才是重点,表格仅是参考% L9 d4 q' P7 @  n# q4 E! }6 b" g9 `' d1 k) e/ l
  真正有效的评估,不在于表格设计有多完美,而在于人本身。在进行绩效评估时,我们很容易受到表格的牵制,完全按照表格操作,根据表格所列条例的项目逐一问答,流于形式。
: w2 A$ f. X. L7 Y8 A  主管应摆脱表格的框架,自己设定绩效评估的主轴,事先拟定好某些重要的议题和指标,在绩效评估的过程中进行深入的沟通。绩效评估的主角是员工,其实员工真的很希望知道:自己的主管对于他过去的表现,到底有什么样的想法?未来他是否有更进一步发展的机会?他要如何做才能成功?表格只是辅助工具,是量化的数据,仅仅只是作为评估时的参考。当彼此沟通某些重要的问题时,可以针对表格上所列出的相关项目作为讨论内容的依据,才不至于过于空泛。
/ v4 @5 W" d- Y" p  主管可以在绩效评估之前,事先想好问题,并告诉员工,让他们有准备的时间。在进行绩效评估时,便可以由这些问题,引导员工在绩效评估的过程中,让员工多表达自己的意见。8 s0 c" F& v& _" K6 ~, ^
8 k) z+ {+ \* n$ Y* `5 Z9 U2 W  通常主管可以在事前请员工思考以下的问题:1 `9 q3 e8 z/ y
8 }( M- c5 G0 a! f  1、过去这段时间里,自己感到最骄傲的成就是什么?原因何在?
2 U% [2 n7 }- Q) W! {' B) a  2、过去这段时间里,自己学到了什么?
9 r0 x! q, Z& E  3、在工作上最有挫折感的事情是什么?% M- m- P9 Z6 T# I0 g2 K& {2 v, i
  4、在工作上最有成就感的事情是什么?
0 Z1 y7 A% j2 Y  5、如果希望在工作上有所改变,最想改变哪些事情?9 B8 Z0 c6 O  ^( f; h$ b1 {
  主管可以按照实际状况的不同自行设计问题。最重要的是,让员工有准备的时间,而不是等到实际评估绩效时,突然抛出问题,让员工一时之间不知如何问答,反而失去了沟通的意义。
9 P; r( D! V2 T+ u  b# j( }  另一方面,主管也应该做好事前的准备,思考清楚以下的问题,有了明确的想法,才能确实的沟通:* L/ k3 I; L0 r& R0 @$ l" A2 Y* b
  1、员工工作表现的好坏,是否与他本身所具备的某些优点或缺点有关?
: ^3 n$ e2 v7 h1 b6 v  2、绩效表现不佳的真正原因是什么?员工的问题是因为缺乏动机,还是能力不足?如果是能力不足,是因为个人的问题,还是缺乏训练与经验的原因?! ~6 Z9 j' i5 J$ J' r0 V; r5 U
. C' L( |  T5 h8 o  3、员工是否有某些缺点是不可改变的?这些缺点会影响他的工作绩效表现吗?如果这些缺点已经影响到团队,那么就应该慎重考虑是否有调整工作内容的必要?) N; X+ M( b* U! N& A5 o- v0 s5 O7 X# v( f8 T$ K( e
  4、员工是否有某些潜能仍未完全得到发挥?该如何帮助他发挥自己的潜能?9 ]* L. M+ p4 ^$ ]  W
  成功关键2:不仅要评估,更要指导员工未来职业生涯的发展( j, F& T" n5 A7 w; H) L
  在大多数的情况下,我们在进行绩效评估时,只做到评估的部分。事实上,绩效评估的过程包含了两个重要的过程:一是评估,也就是评价员工过去的表现,做出具体的评价,决定是否应给予适当的激励,例如调薪或是职位的升迁异动等。二是指导,针对员工未来职业生涯的发展,主管必须提供必要的帮助与咨询。例如,有哪些地方还需要改进的?员工的潜能有没有获得完全的发挥?员工未来在组织内的生涯发展如何?1 ]' J5 r: ^8 \; z  @! h2 B' h: g9 k- r: g7 ?# ^4 H
  因此,在绩效评估的过程中,主管其实同时扮演了两种不同的角色。在评估阶段,主管的角色是裁判;在指导阶段,则转换为咨询者的角色。两种不同的角色,讨论的侧重点也有所不同,不应混淆在一起。当员工想着有没有可能调薪时,又怎么可能专心思考未来的发展?因此,绩效评估的过程,必须分成两个不同的阶段来进行,才能真正达到效果。* e6 Z  U9 F0 g+ |
  成功关键3:建立向上评估的机制,达成双向的沟通( x" E& |" h* k. |: O( k; o
  绩效评估的失败,还有另一重要的原因:主管与下属之间权力的不平等。员工的绩效评估结果,必须由主管做出最后的决定。正因为如此,员工也就理所当然的以为,主管才是真正掌握了绩效评估的主导权,而自己只能被迫处于被动的角色,也因此容易产生防卫的心理。那么,该如何解决权力不平衡的问题?笔者认为建立向上评估的渠道是非常重要的。不仅只有员工接受评估,主管也同样要接受员工的评估。不一定要有正式的表格,主管可以主动提问,请员工给你一些建议:
9 [* O& D/ o  o9 R) r; M  1、你认为主管可以做什么,让你更容易完成工作?5 L5 }4 q$ _7 z5 ^# d( m5 x8 |. _/ Z, ^- y( C) @" l6 b
  2、如果你是主管,你最希望他改变哪些事?  w; ^+ |7 r6 N% }$ a
  除了平衡彼此的权力关系之外,更重要的是,从员工的角度了解你与员工之间的互动情形,借着这个机会为自己与员工之间的关系,进行一次总体检。你们彼此之间是否曾有过误会没有化解?或是在互动上已存在某些问题,而没有说出来?只要有任何小小的不愉快、不信任,都会影响到双方未来的工作。除了平时的沟通之外,更应该通过绩效评估的过程,重新修补或是强化彼此之间的信任关系。
2 y/ P% b/ G( F' q  如何进行有效的绩效评估
; {/ Q1 I- F6 I( @* C7 v3 u  如何执行绩效评估的流程?前面笔者曾说过:绩效评估包含了评估与指导两个不同的阶段。首先应从评估开始,也就是针对过去这段期间员工的整体表现成果,给予具体的评价。: D" H) ~1 s+ o  _) L1 H+ n' o, l  f9 D8 F
  这当中包括了员工自我评估与主管评估两个部分。尽管你们两人对某些项目的表现有不一样的认知,也可以相互沟通与讨论。但是,不要忘了,主管仍然必须做出最终的决定。正如同比赛时,即使有再大的争议,一旦裁判做出决定,就不应再去争执。同样的,打分数不是可以讨价还价的,主管可以给予员工表达意见的机会,但是主管是做出最终决定的人。主管不必在当下就有了决定,可以给自己一些思考的时间,做出最正确的决定。+ o' w  V: q) ]: g% g! i4 }# o! U" u
  笔者建议在评估工作绩效时,可以从两个方面来考虑:8 ~) t! N3 t* D/ B/ i
5 }7 c+ }1 q- q3 O. x* O/ L  1、绩效目标的达成:员工是否有达成前次绩效评估所设定的目标。" s" h8 o2 R* o- l: ?6 t
, _2 y- D. s/ f: }  2、行为的表现:除了目标的达成之外,主管必须同时考虑,员工达成目标时所表现的行为或是采取的行动,是否恰当。6 e- S# Z2 d, q9 G9 m
2 N6 @$ f2 Q2 N  R; _7 G" Z& _  举例来说,因为有位员工的努力,产品能够准时的上市。但是员工可能为了达成目标,破坏了与其它部门之间的合作关系。因此,员工在这件事的绩效表现则会打一些折扣。事实上,不仅达成目标很重要,如何达成目标也是非常重要的!在评估员工的绩效时,主管必须同时考虑两个不同的方面。
" X9 o, O- H( k6 Z2 m. `0 o  以上评估的阶段针对的是过去的表现,接下来则是要针对未来的表现进行讨论,也就是指导的阶段。# S* i4 j# ?$ \- [1 `) |' c
  这个阶段属于开放式的讨论。主管可以根据之前要求员工事先思考的问题,来引导员工说出自己的想法,尽量让员工多谈谈自己,包括了对自我的整体评价、自我的期望、本身所具备的优势或是劣势问题等。听完员工的想法之后,主管再提出自己的意见。这时主管扮演的是咨询者的角色,从另一个不同的角度,提供不同的意见给员工作为参考。主管可以看出员工所没看到的优点或是缺点,帮助员工更加清楚的看待自己在工作上的表现,更了解自己。9 S  a  ~, ^4 n+ x& ?# z6 i; X2 D( [
  更重要的是,主管应运用本身对于组织的理解,帮助员工成长。身为主管的你,比员工更清楚,如何在这个组织内达成目标?如何才能在组织内有比较好的发展?换句话说,主管的意见只是在弥补员工思考上的不足,让他更能以组织整体的观点来思考自己未来的发展。- V- R1 }' }3 L
$ i3 k* O( G$ s6 _4 Q2 b' ^: M  当然,任何问题的讨论都必须有具体的结果,因此在结束绩效评估之前,针对以下重要的问题,主管与员工必须达成共识:1、需要改进的问题;2、工作内容的调整;3、下一次绩效评估之前应达成的绩效目标等。这样才算是真正完成了绩效评估的流程。
. k" b' R* }- c" q8 B/ P: n. T  应避免的几大主观偏见" ~( g3 ~5 ~  K2 _) E4 p6 J
  在实际执行评估绩效时,最重要的就是掌握客观的原则。笔者根据多年的人力资源管理经验提醒各位主管,应避免落入以下几种主观偏见:$ `0 i+ K0 z8 m3 r+ ~% R( X! _% W- e$ r1 c
  1.晕轮效应:单凭员工在某方面表现优异,就认定他在所有方面都表现不错。这位员工通常能与客户维持良好的关系,所以你想他在办公室内的人际关系必定也是不错。然而,事实可能并非如此。相反的情况便是所谓的号角效应,员工在某方面表现不好,就认为他在其它方面必定是表现不佳。5 H; x$ {* a: F4 V/ @1 z2 T/ O& I
  在评估不同的工作表现或是能力时,应视为不同的问题个别处理,彼此之间不应具有因果关系。不应依据员工某一方面的表现结果,判定他在其它方面的工作表现。$ c5 n- ]: I4 u7 ?
  2.对比偏见:主管在进行评估时,常常会相互比较不同员工之间的表现,判断员工的表现是好是坏。或是在与员工的讨论过程中,提及某某人有不错的表现,希望员工也能达到相同的标准。
& q$ r1 O- r, K3 k; n0 T  这同样是误解了绩效评估的意义。绩效评估比较的是个人现在与过去之间的差异,而不是不同的个人之间的比较。主管要考虑的问题应该是:员工是否符合或是超越自己的工作目标?员工是否比过去有所进步?/ M" Z4 M5 y. |6 Y) j% L; v* w( ^, \( L; |$ o
  3.仁慈偏见:尽管员工的表现并不怎么好,但是你还是给予不错的评价,称赞员工的表现。你也许会这么想:这样可以让员工心里比较好过,更能达到鼓励的效果。然而,过度的仁慈只是在掩饰问题,结果可能适得其反。员工以为自己的表现已经够好了,也达到了主管的期望,没有需要改进的地方,当然也就没有必要做更多的努力。相反的情况便是过于严苛。员工表现得再好,你给予的分数却是偏低的。你的想法是:这样才能刺激他们不断的进步。但这只是你自己一厢情愿的想法。员工如果没有得到应有的肯定,可能因此采取消极的抵抗。反正无论再怎么努力,都得不到肯定,又何必白费力气?我们不应扭曲绩效评估的功能。绩效评估是为了事实的呈现,让员工清楚的了解自己的表现是好是坏,而不应该成为满足其它目的(例如,刺激员工追求更大的进步)的一种手段。为了避免上述的偏见影响了员工的绩效,建议在绩效评估之后的一两天,应重新检查所有的结论,再做出最后的定案。
! R4 Q) ?: f1 j0 l  4.同类人偏见:当主管在评价与自己属于相同类型的人的时候,往往也会做出比那些与自己不是同一类型的人更高的评价。我们大多数人都倾向于认为自己是有效的,因此如果有人与自己很像,那么我们总会假定他们也一样是有效的。这也是主管在做绩效评估时应该注意的偏见。
+ D! _0 e  W: h1 C  另外,在绩效评估的过程中,应随时做笔记,将重要信息纪录下来,方便事后的检讨与参考。绩效评估的有效与否,其实就掌握在你的手里。无论公司现有的制度是什么,你都应该仔细思考绩效评估的目的是什么,掌握正确的做法。让绩效评估不再是一件迫不得已的苦差事,而是促进个人成长、强化关系、传递组织策略的重要机会。/ i9 h2 q) ^5 k/ r5 i( q
发表于 2021-1-22 10:45 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 05:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
