查看: 411|回复: 1
印制电路板用化学镀镍金工艺探讨(三)
发表于 2021-1-21 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 化学镀镍/金常见问题分析
" H6 S  U/ J5 b6 _6 T
* H+ I7 {  ~* }2 d# o/ q+ [6 o' f: h$ n) \* a/ P1 L$ j6 V7 f5 t/ e( |) a
    由于化学镍/金制程敏感,化学镍/金板的用途多种多样,且对表观要求极严,因此化学镀镍/金生产中所遇到的问题很多。其中常见的一些问题及解决方法参见下表2。
; K( D( a0 ^( K* e
表2  化学镀镍/金常见问题及解决
问题
原因
解决方法
可焊性差
1)金层太厚或太薄;
2)沉金后受多次热冲击;
3)最终水洗不干净;
4)镍槽生产超过6MTO。
1)调整参数,使厚度在:0.05~0.15μm;
2)出板前用酸及DI水清洗;
3)更换水洗槽;
4)保持4~5MTO生产量。
Ni/Cu结合力差
1)前处理效果差;
2)一次加入镍成分太高
1)检查微蚀量及更换除油槽;
2)用光板拖缸20~30min
Au/Ni结合力差
1)金层腐蚀;
2)金槽、镍槽之间水洗PH>8
3)镍面钝化
1)升高金槽PH值;
2)检查水的质量;
3)控制镀镍后沉金前打气及停留时间
漏镀
1)活化时间不足;
2)镍槽活性不足
1)提高活化时间;
2)使用校正液,提高镍槽活性
渗镀
1)蚀刻后残铜;
2)活化后镍槽前水洗不足;
3)活化剂温度过高;
4)钯浓度太高;
5)活化时间过长;
6)镍槽活性太强
1)反馈前工序解决;
2)延时水洗或加大空气搅拌;
3)降低温度至控制范围;
4)降低浓度至控制范围;
5)降低活化时间;
6)适当使用稳定剂
镍厚偏低
1)PH 太低;
2)温度太低;
3)拖缸不足;
4)镍槽生产超6MTO
1)调高PH值;
2)调高温度;
3)用光板拖缸20~30min;
4)更换镍槽
金厚偏低
1)镍层磷含量高;
2)金槽温度太低;
3)金槽PH值太高;
4)开新槽时起始剂不足
1)提高镍槽活性;
2)提高温度;
3)降低PH值;
4)适当加入起始剂
% Z- E# d, Q: p3 I4 f  ~. |: `2 Z( ^7 M) i6 k2 J6 d
" T& V7 1 _" h/ f$ ?+ r( N: \" H  M: d
发表于 2021-1-21 14:38 | 只看该作者
印制电路板用化学镀镍金工艺探讨,这里总结的很好。果断收藏。
GMT+8, 2025-7-26 09:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
