波峰焊(实用)
7 }2 C) |; m( F* d6 {% l7 U+ [( x) C
7 J( U/ g4 u& w波峰焊的定义是将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。根据机器所使用不同几何形状的波峰,波峰焊系统可分许多种。
/ J$ w! e$ j) w
k+ H. Q6 n; O. `波峰焊的生产过程
4 {3 s+ U! r& v1 U( _2 W+ u& S, Z" N, c/ a! f
0 [" _0 t& V& M- g1 v. I首先线路板通过传送带进入波峰焊机以后,会经过某个形式的助焊剂涂敷装置,在这里助焊剂利用波峰、发泡或喷射的方法涂敷到线路板上。由于大多数助焊剂在焊接时必须要达到并保持一个活化温度来保证焊点的完全浸润,因此线路板在进入波峰槽前要先经过一个预热区。助焊剂涂敷之后的预热可以逐渐提升PCB的温度并使助焊剂活化,这个过程还能减小组装件进入波峰时产生的热冲击,它还可以用来蒸发掉所有可能吸收的潮气或稀释助焊剂的载体溶剂,如果这些东西不被去除的话,它们会在过波峰时沸腾并造成焊锡溅射,或者产生蒸汽留在焊锡里面形成中空的焊点或砂眼。波峰焊机预热段的长度由产量和传送带速度来决定,产量越高,为使板子达到所需的浸润温度就需要更长的预热区,这样能9 W5 r, \# e7 a' E3 ^: j
确保工作正常进行。& A* {7 z, c9 [5 J3 v% S
5 J/ |! h% F% Y, \# d$ ]2 B
$ m( s B3 U' Z @4 O
0 [8 L7 S( l3 [" l' x! P
- h g* U" I0 B3 ]2 g( {- }" v! K% S# Y% o; W, p
