查看: 589|回复: 1
贴片电感元件失效分析
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2021-1-20 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    贴片电感失效原因主要表现在五个方面,分别是耐焊性、可焊性、焊接不良、上机开路、磁路破损等导致的失效,下面将就这五点做出解释。
    * c0 _* w! A9 q# R: w* G5 I3 M" l. S7 p5 T. K
    在此之前,我们先了解一下电感失效模式,以及贴片电感失效的机理。; V- q' a9 \# z1 ]
    , y$ M8 e9 B# v  W1 M# J电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。
    + o9 g' N4 u/ E2 K' J9 j/ T8 F% D2 A5 I1 x* ^5 w
    贴片功率电感失效原因:
    6 `: X+ {2 T( i8 B
    ) i- B9 z8 i- {2 z1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;8 V5 \& z; p6 ]
    " O8 u; O' P  Q1 j( I0 u
    2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;) O1 M/ _9 ~2 g5 t! N
    2 n" C- ^. F( k/ D( N  N* C0 q
    3.由于烧结后产生的烧结裂纹;) G* l5 n5 ^$ e9 x, a# @
    4 M  A0 H$ B" X1 m' E7 q
    4.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;
    . s" `7 |2 B& ?7 V/ D( e- P6 q* j' b. w  }- l
    5.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。
    ; {8 S+ B; Q" n" P
    9 J  a2 u4 [/ I* n% U  a. t$ E, V8 }一、耐焊性
    * r& J. W& v7 I8 `
    / o& G& H5 n: {- Y  g低频贴片功率电感经回流焊后感量上升<20%。
    : R1 A6 G4 z8 O+ j% x# L
    2 ?! R) c* E2 S" r/ M! |由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,贴片电感材料的磁导率恢复到最大值,感量上升。一般要求的控制范围是贴片电感耐焊接热后,感量上升幅度小于20%。
    4 ]/ V9 m2 g' L( _, w# U0 W4 P' v/ X+ I4 p/ Q1 _* X5 i) j
    耐焊性可能造成的问题是有时小批量手工焊时,电路性能全部合格(此时贴片电感未整体加热,感量上升小)。但大批量贴片时,发现有部分电路性能下降。这可能是由于过回流焊后,贴片电感感量会上升,影响了线路的性能。在对贴片电感感量精度要求较严格的地方(如信号接收发射电路),应加大对贴片电感耐焊性的关注。; b  `( u1 E3 H
    $ b$ J6 F! m7 `8 ^0 K
    检测方法:先测量贴片电感在常温时的感量值,再将贴片电感浸入熔化的焊锡罐里10秒钟左右,取出。待贴片电感彻底冷却后,测量贴片电感新的感量值。感量增大的百分比既为该贴片电感的耐焊性大小。5 t1 D& r$ \9 }1 l
    5 ^) K. M6 g" P5 {7 Y$ T二、可焊性
    . s. J" a* A' U+ t" u
    * j# l; A* D! f6 c9 [+ j当达到回流焊的温度时,金属银(Ag)会跟金属锡(Sn)反应形成共熔物,因此不能在贴片电感的银端头上直接镀锡。而是在银端头上先镀镍(2um左右),形成隔绝层,然后再镀锡(4-8um)。) D& F+ P5 c& R) r% n, f" X2 X
    4 d5 m: C1 H2 F/ [2 c# x
    可焊性检测
    3 A3 x7 [4 K1 _8 M* @* ?4 }( Q& J" _3 J' d8 v
    将待检测的贴片电感的端头用酒精清洗干净,将贴片电感在熔化的焊锡罐中浸入4秒钟左右,取出。如果贴片电感端头的焊锡覆盖率达到90%以上,则可焊性合格。. y* y& R' m  K* F" s3 ~
    ! g7 `* I' d6 b; F5 Q+ f) o可焊性不良
    ( ~" B- U* \+ ^2 ?
      q6 \) g% M5 ?1、端头氧化:当贴片电感受高温、潮湿、化学品、氧化性气体(SO2、NO2等)的影响,或保存时间过长,造成贴片电感端头上的金属Sn氧化成SnO2,贴片电感端头变暗。由于SnO2不和Sn、Ag、Cu等生成共熔物,导致贴片电感可焊性下降。贴片电感产品保质期:半年。如果贴片电感端头被污染,比如油性物质,溶剂等,也会造成可焊性下降。
    5 E8 ^6 k; Z. @: b5 J9 w/ f
    5 ^7 ]+ i0 \( Z. R/ r2、镀镍层太薄:如果镀镍时,镍层太薄不能起隔离作用。回流焊时,贴片电感端头上的Sn和自身的Ag首先反应,而影响了贴片电感端头上的Sn和焊盘上的焊膏共熔,造成吃银现象,贴片电感的可焊性下降。
    . ~  j6 L- B( c8 h$ ~. u4 h& e! v- ^* o7 a. r* I
    判断方法:将贴片电感浸入熔化的焊锡罐中几秒钟,取出。如发现端头出现坑洼情况,甚至出现瓷体外露,则可判断是出现吃银现象的。: n6 d# t8 f& u9 |7 H0 Y1 e
    " r- @, [. X5 u( ^0 M; z; v
    3、焊接不良- H5 p4 P1 `% A  }% F
    9 N9 L1 d$ l- j) C+ ~% Q内应力) X8 @: o" Z  r" S
    5 V( p% ]8 z8 O8 g9 F* f' u* W' k如果贴片电感在制作过程中产生了较大的内部应力,且未采取措施消除应力,在回流焊过程中,贴好的贴片电感会因为内应力的影响产生立片,俗称立碑效应。
    ; d0 h/ P, c6 A* l" m
    $ H( ^; l/ J5 i) b5 {% H% b$ c0 e: Y3 s, h2 }
    6 `+ D; Z- q2 b  `/ @
    判断贴片电感是否存在较大的内应力,可采取一个较简便的方法:
    1 j0 d8 Q$ s  k
    : c2 C. z7 n& ]取几百只的贴片电感,放入一般的烤箱或低温炉中,升温至230℃左右,保温,观察炉内情况。如听见噼噼叭叭的响声,甚至有片子跳起来的声音,说明产品有较大的内应力。' b: E4 k) p. M
    , j" F" d* V" W元件变形
    ( J+ F. [. _* i1 E8 P& \& I( w' D6 [6 V$ W6 A" c4 J
    如果贴片电感产品有弯曲变形,焊接时会有放大效应。  }* w0 ]. l" F  g% j; s$ s
    : X% g0 L' \; ]0 a& W$ c9 u焊接不良、虚焊* S- \6 G3 L8 H) `
    8 p( P8 F& ]3 F1 h; S- E焊接正常如图& T0 d$ |+ I0 a1 R; s6 v- A& Z
    9 B! n, J# ^5 [6 m
    5 }! a  j8 T1 n) x1 A7 v7 }7 m2 ?
    0 B0 _' g5 n# R9 Q( X; G焊盘设计不当. F& M; w( w( }/ b! O% b
    - V7 d5 ~6 z* I3 `5 F
    a.焊盘两端应对称设计,避免大小不一,否则两端的熔融时间和润湿力会不同。2 u* ~- e5 c  |
    * T- u/ Q3 k" G& ~, G9 \, Zb.焊合的长度在0.3mm以上(即贴片电感的金属端头和焊盘的重合长度)。
    % o" B2 i/ {) U/ D4 t* l# S
    # r! u: k& W' R6 [3 m# r6 vc.焊盘余地的长度尽量小,一般不超过0.5mm。% j& L8 ~+ W- X  }  Z
    - g. }% |: n8 I5 ~3 C9 d/ p2 g
    d.焊盘的本身宽度不宜太宽,其合理宽度和MLCI宽度相比,不宜超过0.25mm。
    / L1 x2 L8 v& p% G3 j7 R4 J# G% ?" f5 F. K
    贴片不良
    " F/ v* l4 D4 l. H! }7 z% S5 Y5 K+ f1 [9 q
    当贴片因为焊垫的不平或焊膏的滑动,而造成贴片电感偏移了θ角时。由于焊垫熔融时产生的润湿力,可能形成以上三种情况,其中自行归正为主,但有时会出现拉的更斜,或者单点拉正的情况,贴片电感被拉到一个焊盘上,甚至被拉起来,斜立或直立(立碑现象)。目前带θ角偏移视觉检测的贴片机可减少此类失效的发生。
    # E' f: a$ G2 N- s. q: _3 t9 v8 w. W7 k( O* H9 `
    焊接温度
    7 Z( P4 Q9 Q& ]
    5 H1 b  N5 ^4 V  o' t4 S0 L% Q3 i回流焊机的焊接温度曲线须根据焊料的要求设定,应该尽量保证贴片电感两端的焊料同时熔融,以避免两端产生润湿力的时间不同,导致贴片电感在焊接过程中出现移位。如出现焊接不良,可先确认一下,回流焊机温度是否出现异常,或者焊料有所变更。
    1 p! a. _! i. x/ P( K& w/ M& E9 o6 L
    电感在急冷、急热或局部加热的情况下易破损,因此焊接时应特别注意焊接温度的控制,同时尽可能缩短焊接接触时间。
    5 R6 h6 v1 {: c; I& k6 z
    ( P) |1 ~& m6 M6 e1 x) d" d* U四、上机开路  虚焊、焊接接触不良
    ! C2 W% ?; }3 a
    9 t8 f9 F6 r3 _. B5 x0 l& C从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感性能是否正常。. w4 l) _) M: y- E( H" D4 a
    % i1 b, @2 t9 l
    电流烧穿
    + n) ^4 G& d/ Q8 ]) \/ E' `* t
    " H4 Z: f6 }  Y/ |- B" g$ {9 W如果选取的贴片电感磁珠的额定电流较小,或电路中存在大的冲击电流会造成电流烧穿,贴片电感或磁珠失效,导致电路开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效,有时有烧坏的痕迹。如果出现电流烧穿,失效的产品数量会较多,同批次中失效产品一般达到百分级以上。8 X& q! S4 I* l/ Q2 O2 P+ R: _
    5 @" F) Q, o$ B8 Z& b焊接开路" a4 ^, p* E7 L) A
    3 y( x, ?0 K: ]* T5 b6 a; V
    回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,导致有极少部分的内部存在开路隐患的贴片电感的缺陷变大,造成贴片电感开路。从线路板上取下贴片电感测试,贴片电感失效。如果出现焊接开路,失效的产品数量一般较少,同批次中失效产品一般小于千分级。6 w2 \& R$ T2 ^& f+ q  I9 d$ k! |
    7 M$ ?) {( \3 n* S( F' Y* A% B五、磁体破损
    ( e) F0 v3 q9 T8 w% y& n
    # u2 Y. i+ I! J( z. `; V; }磁体强度
    ' i% F/ }) y/ a9 m3 f! X  x: W- C) e) c
    贴片电感烧结不好或其它原因,造成瓷体整体强度不够,脆性大,在贴片时,或产品受外力冲击造成瓷体破损。: V9 g  ?5 s. y! C' B
    ) w* P7 `5 x( Z# w8 f: L' j附着力
    ) r7 p2 {% a5 x3 l4 E' ]0 G/ y5 U+ s7 P
    如果贴片电感端头银层的附着力差,回流焊时,贴片电感急冷急热,热胀冷缩产生应力,以及瓷体受外力冲击,均有可能会造成贴片电感端头和瓷体分离、脱落;或者焊盘太大,回流焊时,焊膏熔融和端头反应时产生的润湿力大于端头附着力,造成端头破坏。" O4 L' z' s$ n; j6 k" p
    3 e3 T+ c" Q) G) U贴片电感过烧或生烧,或者**过程中,内部产生微裂纹。回流焊时急冷急热,使贴片电感内部产生应力,出现晶裂,或微裂纹扩大,造成磁体破损等情况。
    8 C  W# [4 P6 U1 a7 P* {, _' b/ ]; p$ A9 ?' |
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-1-20 14:11 | 只看该作者
    假焊,开路失效
    GMT+8, 2025-8-21 08:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
