查看: 746|回复: 2
遇到CAM350导入allegro输出的.ROU文件问题,你是怎么解决的?解决了吗?
发表于 2021-1-20 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到CAM350导入allegro输出的.ROU文件问题,你是怎么解决的?解决了吗?+ h; [, j+ U- ^7 N8 E6 I+ n
' n. c# j; n0 C' D网上关于CAM350导入allegro输出的.ROU文件的说法都是以下:2 o" d/ K1 z$ ~* W' Z
在cam350的File-->Import-->Mill Data里,添加新的layer,选择*.rou文件,然后选择正确的单位。 7 `2 Y9 h$ s& I. F
经过自己的实践,该方法并不正确。7 n8 K3 H. K2 [0 t- U
应该是:  b; O# h1 W( m( S: B7 p
在cam350的File-->Import-->DRILL Data,选择*.rou文件,然后选择正确的单位导入即可。& |/ D, C# U/ v: @% @( F
6 }! l/ a2 X7 q5 F# J
发表于 2021-1-20 13:39 | 只看该作者
CAM350导入allegro输出的.ROU文件问题的解决方法
发表于 2021-1-21 14:20 | 只看该作者
Warning - No header % found, load stopped 解决方法:将allegro生成的.rou文件中带有“;”的行都去掉,如下例子:  M48 INCH ;EXTENTS: -0.500  -0.500  4.500   3.500    ;LEADER: 12  ;HEADER:  ;CODE  : ASCII  ;FILE  : *****.brd %
GMT+8, 2025-8-24 14:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
