TA的每日心情 | 开心 2020-9-2 15:04 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
SPI是Solder Paste Inspection的简称,中文叫锡膏检查,这种锡膏检查机类似我们一般常见摆放于SMT炉后的AOI(Auto Optical Inspection)光学识别装置,同样利用光学影像来检查品质,原理:锡膏检查机增加了锡膏测厚的雷射装置,所以SPI可能遇到的问题与AOI类似,就是要先取一片拼板目检没有问题后让机器拍照当成标准样品,后面的板子就依照第一片板子的影像及资料来作判断,这样当然会有很多的误判率,所以必须不断的修改其参数,直到误判率降低到一定水准,所以并不是把SPI机器买回来就可以使用,还必须有工程师维护。
' J# ]% R& E3 L2 H# ?0 O3 g/ |
7 f+ F4 F& i* `7 J( `( k; e锡膏检查机只能做表面的影像检查,如果有被物体覆盖住的区域是无法检查得到的
; j& K6 j5 j/ @* G2 r6 w$ N' t( W) i0 f# ~
8 Z6 U# t" U$ T+ R2 ^: W7 p, R锡膏检查机可以量测下列数据:4 G1 I# {9 l, F4 X
6 `5 g$ a# C0 O: P5 h! n2 ]锡膏印刷量. v/ ]0 z% q @5 |* s5 W
% o4 X+ j, _4 W2 A( v
锡膏印刷的高度
( l( s5 ~, e+ A! Z' i4 X8 ?7 j2 ?1 p" g( _$ ^
锡膏印刷的面积/体积6 D5 u! w) m% y1 l6 {9 }* t
5 o% {9 r9 M* ]3 j% f
锡膏印刷的平整度
B! n9 t+ V& f
+ p7 L& j2 ?3 h: e锡膏检查机可以侦测出下列不良:
) B, B0 N" t8 R& T/ X6 o7 [* R" W m" z9 Y2 @2 Y0 ~: b" n
锡膏印刷是否偏移(shift)
0 y `7 M, T5 y: E
$ y" m. @" G" m2 V锡膏印刷是否高度偏差(拉尖)+ b; y7 S$ [5 \0 V# q1 L5 ]
( v' p7 ^; k+ [4 D
锡膏印刷是否架桥(Bridge)# H7 |- ^& |1 z2 ?+ t8 X) \6 \- W
( H& {- P. R$ O8 Z: W* T7 h
锡膏印刷是否缺陷破损( r3 z: @; u+ D5 T; e3 R
3 l2 L+ O8 h8 {/ G8 b, d |
