本帖最后由 行者~ABC 于 2021-1-19 11:00 编辑 9 b) e- a, G# H5 F7 x! j
( n2 E [: C0 {+ N2 {5 `4 `+ F
单片机 时间周期、机器周期、指令周期详解0 z9 j# K! {# k, e {' L& r
时钟周期
( A, I( E5 S" v+ o9 ] J4 s 时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时钟周期就是1/12us),是计算机中的最基本的、最小的时间单位。
2 v9 b, i2 k& q8 |% a# X/ h" _% ` 在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,控制着计算机的工作节奏。时钟频率越高,工作速度就越快。
" o: @* ~5 d8 |" E4 ?% I% f 8051单片机把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。
8 L. H3 g- S$ H8 Q机器周期) z z% s6 }+ ^( I7 b1 h' F2 X
计算机中,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一个阶段完成一项工作。每一项工作称为一个基本操作,完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。8051系列单片机的一个机器周期由6个S周期(状态周期)组成。 一个S周期=2个节拍(P),所以8051单片机的一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。
$ h' B. d S5 ~, L- P& r 例如外接24M晶振的单片机,他的一个机器周期=12/24M 秒;
9 |* u4 _6 g! m k; S* L
指令周期
( c/ g6 B5 t, W; a+ i2 `: o+ i6 | 执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需的机器周期也不同。
# o m4 l* ?: r0 }% f: e3 Y" D, i补充其他几个周期:
3 A: a( f& `% f; e. C; `3 s y时钟周期:处理操作的最基本单位。(CPU的主频)
( v& \# ]; I7 v存储周期:也就是一个访存指令周期。
) |+ C: }8 c0 K* t1 P指令周期、机器周期和时钟周期之间的关系:指令周期通常用若干个机器周期表示,而机器周期时间又包含有若干个时钟周期。 以51为例,晶振22.1184M,时钟周期(晶振周期)就是(1/22.1184)μs,一个机器周期包含12个时钟周期,一个机器周期就是0.5425μs。一个机器周期一般是一条指令花费的时间,也有些是2个机器周期的指令,DJNZ,就是双周期指令,所以指令周期为0.5425μs但不是所有机器周期都等于12个时钟周期的。 PIC单片机的时钟经过内部分频,实际的工作频率为晶振频率的四分之一,同时指令的执行采用流水线方式,大部分的指令的执行时间是一个周期,所以在用4MHz的晶振时,指令执行的最大速度为1MIPS,即指令周期为1微秒。
* ?& { H9 C2 P* o
6 @( ^; ?) v! T% v0 R时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(可以这样来理解,时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时间周期就是1/12 us),是计算机中最基本的、最小的时间单位。 * v& s; X% L" i
在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。对于某种单片机,若采用了1MHZ的时钟频率,则时钟周期为1us;若采用4MHZ的时钟频率,则时钟周期为250us。由于时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,它控制着计算机的工作节奏(使计算机的每一步都统一到它的步调上来)。显然,对同一种机型的计算机,时钟频率越高,计算机的工作速度就越快。但是,由于不同的 计算机硬件 电路和器件的不完全相同,所以其所需要的时钟周频率范围也不一定相同。我们学习的 8051单片机 的时钟范围是1.2MHz-12MHz。
& u- {2 j0 g. O
1 y3 ]' U' i3 e: l' {/ P在8051单片机中把一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示)。
0 t3 f0 z1 a( [4 s3 p( U }" y o" L$ Z% o' ]6 x
机器周期! R4 \6 O t) z# P, a/ b) _& [
- |/ \# E1 ~. _' I. G4 m
在计算机中,为了便于管理,常把一条指令的执行过程划分为若干个阶段,每一阶段完成一项工作。例如,取指令、存储器读、存储器写等,这每一项工作称为一个基本操作。完成一个基本操作所需要的时间称为机器周期。一般情况下,一个机器周期由若干个S周期(状态周期)组成。8051系列单片机的一个机器周期同6个S周期(状态周期)组成。前面已说过一个时钟周期定义为一个节拍(用P表示),二个节拍定义为一个状态周期(用S表示),8051单片机的机器周期由6个状态周期组成,也就是说一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。$ v1 T, ?0 ]" ~; T& Y3 V7 l, C J
/ [! Z3 K& i0 _: S F; c3 _指令周期$ j0 s. h. H6 |7 \0 [
) M0 [0 `, @* W# p! l8 ]( K4 W
指令周期是执行一条指令所需要的时间,一般由若干个机器周期组成。指令不同,所需的机器周期数也不同。对于一些简单的的单字节指令,在取指令周期中,指令取出到指令寄存器后,立即译码执行,不再需要其它的机器周期。对于一些比较复杂的指令,例如转移指令、乘法指令,则需要两个或者两个以上的机器周期。 通常含一个机器周期的指令称为单周期指令,包含两个机器周期的指令称为双周期指令。 . P5 ] m: \0 |4 i/ M$ R
- d$ Q2 R3 @+ K% Q3 x" Q4 ~
