查看: 787|回复: 1
cam350检查openshort步骤
发表于 2021-1-18 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cam350检查short备忘录4 }( l. X( l7 b$ y, n6 @
1.导入gerber文件,注意把NCdrill文件也导进去, l8 E+ X6 [% H; s$ M% l9 p
(file—> import---->autoimport---->选择文件—>next---->看看.drill文件有没有✔没有的话记得勾选上—>finish
2.tables—>layers---->定义每个层的定义该什么定义什么---->OK
2 l  Z1 H1 p! H8 W: l
0 |5 {1 k2 H' ^+ r$ I0 W
3,钻孔步骤如下# j1 p6 R3 I, `! q/ E
( D/ Y; H( W% l  x3 C- O
OK---->OK* D2 c  A3 I0 }" f
4,导入IPC文件步骤如下) d8 P( A0 o5 v) N/ Q0 R+ I
4 a  O+ _" {! o+ _. o$ I/ |; D  g; N选择你的IPC文件
5.检查short步骤如下  D1 T! X1 H- M" o
the end
; V9 }# R2 l" j! J+ |6 M3 l
GMT+8, 2025-8-24 14:48 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
