查看: 619|回复: 1
一步一步教你用Altium进行开关电源PCB设计之炫酷的3D封装设计!(上)
发表于 2021-1-18 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB设计从来就不是简单的2D平面设计,因为作为母板,上面会装载很多奇形怪状的电子元件,这样都使得2D设计却成为决定3D产品成败的基本因素。3D应用于PCB设计早在十几年前的protel99时代就已经被提出,但是当时碍于设计平台处理能力及标准模型不健全等因素的限制,在当时应用被定位成一个群众演员,几乎一直到DXP甚至后来的AD时代,才开始慢慢日趋成熟,龙套角色慢慢过度成了大咖,现在AD系列软件里面的3D设计几乎成了必不可少的模块,甚至软件商用来作为招牌菜加以宣传,在与其他同类软件PK的时候加分不少。在使用该软件的时候你如果用过几次之后,你就会发现你越来越离不开它了。
那么这么招牌的功能对于我们设计者来说到底有什么用呢,根据我现在使用的体会来说,基本可以总结成一下几点
1,很多器件空间比如长宽高,甚至在一些中空的地方下面摆一些东西,可以直观的知道有没有空间干涉问题,兄弟们有没有遇到过设计一块PCB,画完怎么检查都没问题,等实物做回来之后发现元件之间有冲突,元件与外壳之间有冲突等等问题
比如这个LED我要放在变压器磁芯下方的中空位置
9 K& P) U, E0 {% L
* K5 M* i, S/ m7 `: w2 N5 K
2,可以在设计开始之初就可以看到产品最终效果,比如PCB元件布局是否合理,电磁辐射设计,热设计等是否合理,这些问题设计者本人心里自然是有数,更妙的是作为PCB设计人员,可以初步设计一个大致布局结构给领导审批,省去很多精力一个个的讲解,甚至在千里之外也能让领导一目了然,如果你花了三天画板然后领导否了,重新来过,你是不是想撞墙呢。这样做带来的好处就不用我多说了
例如这样布局行吗
. I' R0 k7 m# l; K
* d+ t/ z( |0 ^$ I; l0 \# l. @
不行,前面的2个变压器不应该这样摆,会导致发热集中,并且PFC到母线电容回路太长
5分钟后
& ^8 K6 I% E2 z: N) c: v* T6 }
1 _( J0 Q5 c! @' g9 b9 C
这样比较合理,就这么办
3,在一些特殊客户,比如定制产品,尤其在电源设计这一块更是有很多的定制产品,客户在洽谈之初就需要知道一些合作的细节,比如产品尺寸外形,有了3D功能,传统的纸上谈兵瞬间变成实物操作
+ d7 a* t+ Z6 u: J( I! M9 C9 l1 z
# S4 J8 Y) Y9 \1 o) k
/ c# [# J, M8 C2 }5 p, P9 t
  o" U  ~: Q* T2 o( v4 S ) \! d+ P8 ]  G
  v: @5 |( e/ c  C  w
' J; S% M; `% n6 P1 A: n! q6 V
% y& N# p% w# \  n. g
: x0 z0 ^7 v4 R3 }8 A$ T2 n6 B% x/ b
, B. m7 o5 Q7 ~/ ^4 g% A& ~7 Q 3 h2 N2 ]* B+ M$ \
/ T  z8 ~1 ?2 w. U. e
4 W8 B/ S, u. k
% m% z! Z" n! S7 D
甚至是某一块小板作为子板,装配在母板上
比如
* N& S3 i+ i  ]5 {0 g2 _) u* n- N/ \9 a9 L' q% N9 E
大家要支持正版,打击盗版,嗯,我不会告诉你我的电脑装的是不是正版
更多模型效果,正面 背面
6 Z8 D  Q. X) ~" P. e& f" [1 R/ D+ F
- {/ d2 t5 x1 N- ^
5 _  ]' J' _$ J$ m6 g7 P. k7 ^
' M& M2 q6 D9 E# m# p9 n2 z5 H+ O, Q8 r+ `
# M* O. s3 m1 g2 m5 R  f0 s. G9 z5 I3 f
发表于 2021-1-18 18:30 | 只看该作者
板子好帅啊
GMT+8, 2025-11-5 21:23 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
