查看: 5003|回复: 16
假八层
发表于 2011-3-29 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,六层有BGA 的阻抗板是如何设计叠层的,, D# ~" y* [1 i2 ?* P6 e+ j& ^
为了控制阻抗,PCB板厂是否都帮你做成假八层,
2 a* Y6 }% P8 u. s, E* }1 r: X0 Z这样的话成本会增加很多,有没有其他办法??
9 c* q) X7 k( [7 u
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-3-29 15:17 | 只看该作者
    减小中间的介质层!!!
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-3-29 16:03 | 只看该作者
    可以的
     楼主| 发表于 2011-3-29 16:30 | 只看该作者
    回复 apricot 的帖子
    # ]- _5 p/ i& _6 K
    7 j3 V" K& o: o4 j怎么才可以呢
    板厚是1.6mm的
    发表于 2011-3-29 16:43 | 只看该作者
    堆叠方式什么?是高速板吗?
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-3-29 16:44 | 只看该作者
    就是多加两层PP 吧~
     楼主| 发表于 2011-3-29 16:46 | 只看该作者
    有DDR
     楼主| 发表于 2011-3-29 16:47 | 只看该作者
    回复 apricot 的帖子
    3 W+ `8 l5 _( r" h9 o" S  f9 |4 e  y; A
    那不就是假八层了# ^' ^; n; M. y4 S
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-3-29 16:53 | 只看该作者
    恩,
    发表于 2011-3-29 16:54 | 只看该作者
    中间小于20MIL就不是假八层了 但是你的走线层线不好控阻抗线宽有可能会加粗!如果你的板子允许薄一点的话是可以避免假8层的 假八层和真六层价格忘记差多少了 记得好像不多具体可以问下厂家  如果面积不大的话好多厂家都是按一个真六层的价的(尤其是新客户的话)呵呵 到时候你咨询厂家好了
    发表于 2011-3-29 17:45 | 只看该作者
    只是有DDR不用假八层,除非六层布线布不开。
    ; }, S1 @  u( y& w$ p没特殊说明和图示板厂一般默认是做六层板的。
    13#
    发表于 2011-3-30 09:44 | 只看该作者
    第一次听说假八层!!!!!!!
    14#
    发表于 2011-4-2 11:24 | 只看该作者
    嗯,第一次听说
    15#
    发表于 2011-4-2 15:46 | 只看该作者
    如果高速差分很多,不重要的单线很少,可以牺牲单线阻抗,只控制差分,或者把内层铜厚弄成2OZ试试
    GMT+8, 2025-9-28 19:34 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
