查看: 309|回复: 1
迅为iTOP-i.MX6ULL开发板-移植OpenCv3.4.1
发表于 2021-1-18 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本章节将介绍 OpenCV 的移植方法,及结合 Qt 例程去进一步学习 OpenCV 识别图像。本章节使用的资料已经放到了开发板网盘资料中,路径为:“11_Linux 系统开发进阶\86_章节_移植 OpenCv3.4.1 使用资料”。
, P! N  a- E  c我们需要准备的资料:/ L/ g0 ?2 h* s- W
1.开发板使用的是 i.MX6ULL 终结者,开发板里面是 Yocto 文件系统。
. Z$ ~* T* }% |" M( R* f+ ]2.使用 Ubuntu16.04
$ |, i, B* p+ g) r! w! x- {3.提供 opencv 源码“opencv-3.4.1.zip”, x/ H0 y" \8 ]& f" |- S
4.QT 测试例程( L9 P5 a+ G- I' ~+ q# p
86.1  安装交叉编译工具
9 L& f8 O& i# \移植的 QT 系统需要的交叉编译器就是我们编译 qt 的编译器,因为我们是 Yocto 系统,所以我们用编译 Yocto 的编译器来编译 OpenCV。交叉编译器为:gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_ARM-linux-gnueabihf。设置交叉编译器请参考 i.MX6ULL 终结者-开发板使用手册 4.3 章节 搭建交叉编译环境。+ P( V* ], M3 p# j0 W& ]; R/ p7 Q; J4 I
86.2 建 搭建 OpenCV  的编译环境
' ~* ^! A+ w) @+ A' n  A+ o1.在 Ubuntu 新建一个 opencv 文件夹。将迅为提供的 opencv-3.4.1 源码压缩包复制到 opencv 这个目录,解压。然后再 opencv 目录下新建 install,build 文件夹。build 文件夹是构建目录 ,install 文件夹是安装目录。如图 86.2.1 所示:
2.安装 cmake 和 cmake-gui 工具
7 ]' `( N( h+ R5 vsudo apt-get install cmake cmake-qt-gui cmake-curses-gui
安装完成提示安装成功,作者是已经安装过了,如图 86.2.3 所示:
3. 进入 build 目录下,执行指令 cmake-gui,开始配置 OpenCV 的环境执行完成后会出现图形化工具cmake-gui。指定我们源码的所在路径和构建目录。勾选 Advanced,再点击 Configure 或者 Generate。
图 86.2.4
4.选择 Unix Makefiles,然后选择 Specify options for cross-compiling,再点击 Next。
5.填写交叉编译器的路径,注意红色部分请填写自己的交叉编译器路径。: v$ n" \: ?6 b! U2 w; W1 B
Operation System:topeet5 p( a; W$ `1 d( E3 t$ ?! ~
Compilers C:4 T1 ^  U; E, h& g
/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc- O5 j( e# q% w  `9 D
Compilers C++:( \; T' ^1 z* i5 e* P- J7 _0 {4 c& k
/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-g++
( ]3 \2 S5 p& H8 NTarger Root:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/bin$ a5 p) @% M* {: X" a: o* |
指定交叉编译工具的具体路径,按个人路径指定,其他按图所示填写,如图 86.2.7 所示。
6. 我们还需要配置一些信息,点击如下图 CMAKE 处,在 CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS 处添加上-lpthread -lrt -ldl。添加这些是指定依赖库的链接参数。
7.再在 CMAKE_INSTALL_PREFIX 处指定安装目录,我们在上面已经新建了 install 安装目录。我们直接指定到该目录即可。如果不指定,它会默认安装到 Ubuntu 系统目录/usr/local 下。这样会直接替换我们/usr/local 下的库。
8.至此我们配置完,现在我们需要生成 Makefile 等文件,我们先点击 Configure,再点击 Generat 就可以生成了。点击了 Generate 后看到信息像如图 86.2.10 一样,表明生成成功。若出现报错,请根据对话框里的内容指定的文件去自行去检查错误!一般都是交叉编译器路径不对造成的。配置完成生成文件后,我们点击左上角关闭这个图形化配置界面即可。
86.3 译 编译 OpenCV  源码) M8 q! c  J+ B+ i5 N( h, o- D
1.在第 2 节配置完成后,首先在源码目录opencv-3.4.1/3rdparty/protobuf/src/google/protobuf/stubs/common.cc 这个文件下添加#define HAVE_PTHREAD 宏定义才可以编译的过。具体原因是 HAVE_PTHREAD 宏定义了 pthread 库。在如图 86.3.1位置添加即可。
2.修改完成后,返回于是 build 目录下,可以看到 bulid 目录下已经准备了构建文件。
3.我们直接输入 make -j 16 构建即可。
4.编译完成如图 86.3.4,如果有出错,先删除 build 目录下的所有文件,按第 2 节重新再来一次!
5.输入 make install 安装到指定目录) M0 S* J0 }- C
make install
安装成功如图
6.进入 install 目录下有如下几个目录表明成功。到此完成编译!
5 p1 E: {( F, G9 y; u
86.4  打包文件系统
' z& c$ C8 _3 d1 \1.将提供的QT文件下载完成后,放到 install 文件夹下。进入/QT/demo目录下。我们打开 opencv_pic.pro工程来看。" E1 F* _+ ?! u# o2 N0 z( ^/ L
Ubuntu# vi opencv_pic.pro; x1 i' w7 z& r# {  j; g# ]1 ], H7 }" E
注意 INCLUDEPATH 需要修改为自己 OpenCV 安装文件夹下的 include 路径!我们修改好后,将开始编译这个 Qt 工程
2.搭建完成后。在 Ubuntu 终端执行下面的指令来使能 Qt 交叉编译的环境变量。Ubuntu# source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi% z% A+ z$ T6 O2 J6 t1 W
在 opencv_pic.pro 同目录下,执行 qmake 生成 Makefile,用于编译 Qt 工程,如图所示:
3.再执行 make 编译 Qt 工程,编译完成如图
4.编译完成后在当前目录生成可执行文件 opencv_pic,如图 所示。
5.我们需要把 opencv_pic 和 1.bmp 图片拷贝到开发板的/home/root/目录下。
然后把 home/topeet/opencv/install/lib 目录下也就是 opencv 的安装目录下的 lib 下的库文件拷贝到开发板 Yocto 系统的 lib/目录下,如图 86.4.6 所示。
6.然后我们使用命令 tar -vcjf ./rootfs.tar.bz2 .将文件系统打包
86.5  烧写文件系统
( R) T- @( @, M: ~% T9 {1.烧写前,我们先来修改 mfgtools 烧写工具的一些配置。
& Z0 s9 J& L5 Q4 Y如果您的板子是 EMMC 的,修改 cfg.init 如图 所示:
如果您的板子是 NAND 的,修改 cfg.init 如图所示:
2.将 rootfs.tar.bz2 通过 ssh 软件放入 mfgtools 烧写目录 mfgtools_for_6ULL\Profiles\Linux\OSFirmware\files\linux 下面,uboot 和 kernel 使用 i.MX6ULL 终结者光盘资料里开发板系统镜像下面的镜像,如图 所示路径的文件
3.拨码开关 2 键拨为 1,其他键为 0,设置成 USB 串行启动,然后点击下图按钮进行烧写。
烧写完成进度条会变成绿色,如图所示:
86.6  测试开发板$ h7 q* W6 U/ O9 l2 A
如果您的板子是 EMMC 的,拨码开关拨成如图 86.6.1 所指箭头
如果您的板子是 NAND 的,拨码开关拨成如图 所指箭头
然后启动进入 uboot 模式,设置选择屏幕- H3 b3 j( h0 O4 y( |) C: d
5 寸屏幕:setenv lcdtype 5.0: |7 D$ M1 ]+ _0 L% {3 l
9.7 寸屏幕:setenv lcdtype 9.7
  N" I' [% F) p0 F! `' |10.1 寸屏幕:setenv lcdtype 10.1
% {* N, U( K8 a* Z9 H塑胶壳 7 寸屏幕:setenv lcdtype 7.0
$ C, H0 F% T# y7 |! j' {金属框 7 寸屏幕:setenv lcdtype 1024x600
6 o) _7 _# G# `0 k- Y6 u! Z" p  fHDMI 显示器:Setenv lcdtype hdmi
: T" ^  w, r3 \0 E9 K. H; l保存配置的命令:saveenv
  s! |3 C) u& Y4 i9 R$ f最后在输入重启命令:reset2 v0 L1 @* U- B  N/ o% h
重启完毕,我们可以看到板子启动,串口控制台输入以下命令运行程序
最终在屏幕上显示图像
8 A/ f7 G" z& l' B( O' R8 h
发表于 2021-1-20 10:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-25 04:32 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
