产生原因 | 改善对策 |
空焊 |
1、锡膏活性较弱; | 1、更换活性较强的锡膏; |
2、钢网开孔不佳; | 2、开设精确的钢网; |
3、铜铂间距过大或大铜贴小元件; | 3、将来板不良反馈于供应商或钢网将焊盘间距开为0.5mm; |
4、刮刀压力太大; | 4、调整刮刀压力; |
5、元件脚平整度不佳(翘脚、变形) | 5、将元件使用前作检视并修整; |
6、回焊炉预热区升温太快; | 6、调整升温速度90-120秒; |
7、PCB铜铂太脏或者氧化; | 7、用助焊剂清洗PCB; |
8、PCB板含有水份; | 8、对PCB进行烘烤; |
9、机器贴装偏移; | 9、调整元件贴装座标; |
10、锡膏印刷偏移; | 10、调整印刷机; |
11、机器夹板轨道松动造成贴装偏移; | 11、松掉X、Y Table轨道螺丝进行调整; |
12、MARK点误照造成元件打偏,导致空焊; | 12、重新校正MARK点或更换MARK点; |
13、PCB铜铂上有穿孔; | 13、将网孔向相反方向锉大; |
14、机器贴装高度设置不当; | 14、重新设置机器贴装高度; |
15、锡膏较薄导致少锡空焊; | 15、在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB间距; |
16、锡膏印刷脱膜不良。 | 16、开精密的激光钢钢,调整印刷机; |
17、锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉; | 17、用新锡膏与旧锡膏混合使用; |
18、机器反光板孔过大误识别造成; | 18、更换合适的反光板; |
19、原材料设计不良; | 19、反馈IQC联络客户; |
20、料架中心偏移; | 20、校正料架中心; |
21、机器吹气过大将锡膏吹跑; | 21、将贴片吹气调整为0.2mm/cm2; |
22、元件氧化; | 22、吏换OK之材料; |
23、PCB贴装元件过长时间没过炉,导致活性剂挥发; | 23、及时将PCB‘A过炉,生产过程中避免堆积; |
24、机器Q1.Q2轴皮带磨损造成贴装角度偏信移过炉后空焊; | 24、更换Q1或Q2皮带并调整松紧度; |
25、流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造成空焊; | 25、将轨道磨掉,或将PCB转方向生产; |
26、钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。 | 26、清洗钢网并用风枪吹钢网。 |
短路 |
1、钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷过厚短路; | 1、调整钢网与PCB间距0.2mm-1mm; |
2、元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导 致短路; | 2、调整机器贴装高度,泛用机一般调整到元悠扬与吸咀接触到为宜(吸咀下将时); |
3、回焊炉升温过快导致; | 3、调整回流焊升温速度90-120sec; |
4、元件贴装偏移导致; | 4、调整机器贴装座标; |
5、钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔过长,开孔过大); | 5、重开精密钢网,厚度一般为0.12mm-0.15mm; |
6、锡膏无法承受元件重量; | 6、选用粘性好的锡膏; |
7、钢网或刮刀变形造成锡膏印刷过厚; | 7、更换钢网或刮刀; |
8、锡膏活性较强; | 8、更换较弱的锡膏; |
9、空贴点位封贴胶纸卷起造成周边元件锡膏印刷过厚; | 9、重新用粘性较好的胶纸或锡铂纸贴; |
10、回流焊震动过大或不水平; | 10、调整水平,修量回焊炉; |
11、钢网底部粘锡; | 11、清洗钢网,加大钢网清洗频率; |
12、QFP吸咀晃动贴装偏移造成短路。 | 12、更换QFP吸咀。 |
直立 |
1、铜铂两边大小不一产生拉力不均; | 1、开钢网时将焊盘两端开成一样; |
2、预热升温速率太快; | 2、调整预热升温速率; |
3、机器贴装偏移; | 3、调整机器贴装偏移; |
4、锡膏印刷厚度不均; | 4、调整锡膏印刷机; |
5、回焊炉内温度分布不均; | 5、调整回焊炉温度; |
6、锡膏印刷偏移; | 6、调整印刷机; |
7、机器轨道夹板不紧导致贴装偏移; | 7、重新调整夹板轨道; |
8、机器头部晃动; | 8、调整机器头部; |
9、锡膏活性过强; | 9、更换活性较低的锡膏; |
10、炉温设置不当; | 10、调整回焊炉温度; |
11、铜铂间距过大; | 11、开钢网时将焊盘内切外延; |
12、MARK点误照造成元悠扬打偏; | 12、重新识别MARK点或更换MARK点; |
13、料架不良,元悠扬吸着不稳打偏; | 13、更换或维修料架; |
14、原材料不良; | 14、更换OK材料; |
15、钢网开孔不良; | 15、重新开设精密钢网; |
16、吸咀磨损严重; | 16、更换OK吸咀; |
17、机器厚度检测器误测。 | 17、修理调整厚度检测器。 |
缺件 |
1、真空泵碳片不良真空不够造成缺件; | 1、更换真空泵碳片,或真空泵; |
2、吸咀堵塞或吸咀不良; | 2、更换或保养吸膈; |
3、元件厚度检测不当或检测器不良; | 3、修改元悠扬厚度误差或检修厚度检测器; |
4、贴装高度设置不当; | 4、修改机器贴装高度; |
5、吸咀吹气过大或不吹气; | 5、一般设为0.1-0.2kgf/cm2; |
6、吸咀真空设定不当(适用于MPA); | 6、重新设定真空参数,一般设为6以下; |
7、异形元件贴装速度过快; | 7、调整异形元件贴装速度; |
8、头部气管破烈; | 8、更换头部气管; |
9、气阀密封圈磨损; | 9、保养气阀并更换密封圈; |
10、回焊炉轨道边上有异物擦掉板上元件; | 10、打开炉盖清洁轨道; |
11、头部上下不顺畅; | 11、拆下头部进行保养; |
12、贴装过程中故障死机丢失步骤; | 12、机器故障的板做重点标示; |
13、轨道松动,支撑PIN高你不同; | 13、锁紧轨道,选用相同的支撑PIN; |
14、锡膏印刷后放置时间过久导致地件无法粘上。 | 14、将印刷好的PCB及时清理下去。 |
锡珠 |
1、回流焊预热不足,升温过快; | 1、调整回流焊温度(降低升温速度); |
2、锡膏经冷藏,回温不完全; | 2、锡膏在使用前必须回温4H以上; |
3、锡膏吸湿产生喷溅(室内湿度太重); | 3、将室内温度控制到30%-60%); |
4、PCB板中水份过多; | 4、将PCB板进烘烤; |
5、加过量稀释剂; | 5、避免在锡膏内加稀释剂; |
6、钢网开孔设计不当; | 6、重新开设密钢网; |
7、锡粉颗粒不均。 | 7、更换适用的锡膏,按照规定的时间对锡膏进行搅拌:回温4H搅拌4M。 |
翘脚 |
1、原材料翘脚; | 1、生产前先对材料进行检查,有NG品修好后再贴装; |
2、规正座内有异物; | 2、清洁归正座; |
3、MPA3 chuck不良; | 3、对MPA3 chuck进行维修; |
4、程序设置有误; | 4、修改程序; |
5、MK规正器不灵活;。 | 5、拆下规正器进行调整。 |
高件 |
1、PCB 板上有异物; | 1、印刷前清洗干净; |
2、胶量过多; | 2、调整锡膏印刷机或点胶机; |
3、红胶使用时间过久; | 3、更换新红胶; |
4、锡膏中有异物; | 4、印刷过程避免异物掉过去; |
5、炉温设置过高或反面元件过重; | 5、调整炉温或用纸皮垫着过炉; |
6、机器贴装高度过高。 | 6、调整贴装高度。 |
错件 |
1、机器贴装时无吹气抛料无吹气,抛料盒毛刷不良; | 1、检查机器贴片吹气气压抛料吹气气压抛料盒毛刷; |
2、贴装高度设置过高元件未贴装到位; | 2、检查机器贴装高度; |
3、头部气阀不良; | 3、保养头部气阀; |
4、人为擦板造成; | 4、人为擦板须经过确认后方可过炉; |
5、程序修改错误; | 5、核对程序; |
6、材料上错; | 6、核对站位表,OK后方可上机; |
7、机器异常导致元件打飞造成错件。 | 7、检查引起元件打飞的原因。 |
反向 |
1、程序角度设置错误; | 1、重新检查程序; |
2、原材料反向; | 2、上料前对材料方向进行检验; |
3、上料员上料方向上反; | 3、上料前对材料方向进行确认; |
4、FEEDER压盖变开导致,元件供给时方向; | 4、维修或更换FEEDER压盖; |
5、机器归正件时反向; | 5、修理机器归正器; |
6、来料方向变更,盘装方向变更后程序未变更方向; | 6、发现问题时及时修改程序; |
7、Q、V轴马达皮带或轴有问题。 | 7、检查马达皮带和马达轴。 |
反白 |
1、料架压盖不良; | 1、维修或更换料架压盖; |
2、原材料带磁性; | 2、更换材料或在料架槽内加磁皮; |
3、料架顶针偏位; | 3、调整料架偏心螺丝; |
4、原材料反白; | 4、生产前对材料进行检验。 |
冷焊 |
1、回焊炉回焊区温度不够或回焊时间不足; | 1、调整回焊炉温度或链条速度; |
2、元件过大气垫量过大; | 2、调整回焊度回焊区温度; |
3、锡膏使用过久,熔剂浑发过多。 | 3、更换新锡膏。 |
偏移 |
1、印刷偏移; | 1、调整印刷机印刷位置; |
2、机器夹板不紧造成贴偏; | 2、调整XYtable轨道高度; |
3、机器贴装座标偏移; | 3、调整机器贴装座标; |
4、过炉时链条抖动导致偏移; | 4、拆下回焊炉链条进行修理; |
5、MARK点误识别导致打偏; | 5、重新校正MARK点资料 ; |
6、NOZZLE中心偏移,补偿值偏移; | 6、校正吸咀中心; |
7、吸咀反白元件误识别; | 7、更换吸咀; |
8、机器X轴或Y轴丝杆磨损导致贴装偏移; | 8、更换X轴或Y轴丝杆或套子; |
9、机器头部滑块磨损导致贴偏; | 9、更换头部滑块; |
10、驱动箱不良或信号线松动; | 10、维修驱动箱或将信号线锁紧; |
11、783或驱动箱温度过高; | 11、检查783或驱动箱风扇; |
12、MPA3吸咀定位锁磨损导致吸咀晃动造成贴装偏移。 | 12、更换MAP3吸咀定位锁。 |
少锡 |
1、PCB焊盘上有惯穿孔; | 1、开钢网时避孔处理; |
2、钢网开孔过小或钢网厚度太薄; | 2、开钢网时按标准开钢网; |
3、锡膏印刷时少锡(脱膜不良); | 3、调整印刷机刮刀压力和PCB与钢网间距; |
4、钢网堵孔导致锡膏漏刷。 | 4、清洗钢网并用气枪。 |
损件 |
1、原材料不良; | 1、检查原材料并反馈IQC处理; |
2、规正器不顺导致元件夹坏; | 2、维修调整规正座; |
3、吸着高度或贴装高度过低导致; | 3、调整机器贴装高度; |
4、回焊炉温度设置过高; | 4、调整回焊炉温度; |
5、料架顶针过长导致; | 5、调整料架顶针; |
6、炉后撞件。 | 6、人员作业时注意撞件。 |
多锡 |
1、钢网开孔过大或厚度过厚; | 1、开钢网时按标准开网; |
2、锡膏印刷厚过厚; | 2、调整PCB与钢网间距; |
3、钢网底部粘锡; | 3、清洗钢网; |
4、修理员回锡过多 | 4、教导修理员加锡时按标准作业。 |
打横 |
1、吸咀真空不中; | 1、清洗吸咀或更换过滤棒; |
2、吸咀头松动; | 2、更换吸咀; |
3、机器⊙轴松动导致; | 3、调整机器⊙轴; |
4、原材料料槽过大; | 4、更换材料; |
5、元件贴装角度设置错误; | 5、修改程序贴装角度; |
6、真空气管漏气。 | 6、更换真空气阀。 |
金手指粘锡 |
1、PCB未清洗干净; | 1、PCB清洗完后经确认后投产; |
2、印刷时钢网底部粘锡导致; | 2、清洗钢网,并用高温胶纸把金手指封体; |
3、输送带上粘锡。 | 3、清洗输送带。 |
溢胶 |
1、红胶印刷偏移; | 1、调整印刷机; |
2、机器点胶偏移或胶量过大; | 2、调整点胶机座标及胶量; |
3、机器贴装偏移; | 3、调整机器贴装位置; |
4、钢网开孔不良; | 4、重新按标准开设钢网; |
5、机器贴装高度过低; | 5、调整机器贴装高度; |
6、红胶过稀。 | 6、将红胶冷冻后再使用。
9 B; }+ {( w2 N& o4 L$ Q5 N+ M |
