查看: 400|回复: 1
PCB微孔技术的应用
    2020-8-28 15:14
    发表于 2021-1-18 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着产品性能的提高,PCB也在不断更新发展,线路越来越密集,需要安置的元器件越来越多,但PCB的大小不仅不会变大,反而变得越来越小,那么,这时候要想在板块上钻孔,则需要相当的技术了。2 |1 L& o$ q$ l* M4 G+ h, M
    : Z; a: R' I/ v
    PCB钻孔技术有多种,传统的方法,制作内层盲孔,逐次压合多层板时,先以两片有通孔的双面板当外层,与无孔的内层板压合,即可出现已填胶的盲孔,而外层板面的盲孔则以机械钻孔式成孔。但是在制作机钻式盲孔时,钻头下钻深度的设定不易,而且锥形孔底影响镀铜的效果,加上制作内层盲孔的制程过于冗长,浪费过多的成本,传统方法越来越不适合。% j9 {" {' L" T' x  {3 v
    / X8 w3 K, N/ t! S% W0 G
    现在常用的PCB微孔技术,除了我们之前介绍的二氧化碳钻孔以及激光钻孔之外,还有机械钻孔式、感光成孔、雷射钻孔、电浆蚀孔及化学蚀孔等。
    8 D* L1 o7 P- B0 w! B% @6 P  P/ J5 U, `9 R% D3 u, l6 q8 O
    机械钻孔乃高速机械加工制成,其中最主要的是钻头,钻头一般采用钨钴类合金,该合金以碳化钨粉末为基体,以钴为粘结剂,经高温、高压烧结而成,具有高硬度和高耐磨性,可顺利地钻出所需要的孔。
    . w; |- _3 B# ]# V
    7 @  ~& x, K2 u7 B$ E镭射成孔,就是运用二氧化碳、紫外线激光切割制成。气体或者光线形成光束,具有强大的热能,可以将铜箔烧穿,即可制造出所需要的孔。原理跟切割一样,主要是控制光束。
    * @: u4 @9 K0 N, J) m% K& A
    ) _  O- W' Z9 u2 Q  W- j. n电浆也就是等离子体,构成等离子体的粒子间距较大,处于无规则的地不断碰撞之中,其热运动与普通气体相似。电浆蚀孔主要是用于树脂铜层的PCB,利用含氧的气体作为电浆,与铜接触之后,会产生氧化反应,进而去除树脂材料以成孔。
    ( F: ?9 z/ H' p* j7 [+ o( a# V2 e" [/ h4 f  n$ J
    残留在PCB上的物体,一般方法清洗不掉的,可以使用化学清洗法,使化学****剂与残留物反应,即可清除。钻孔也是同理,使用化学****剂,滴在需要钻孔的地方,即可将铜箔、树脂等消蚀,最终形成孔洞。
    : y  N- P7 q+ j$ ^" x, o7 h2 h
    2 l, K" h! u- D6 [6 {
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-18 11:28 | 只看该作者
    可将铜箔、树脂等消蚀
    GMT+8, 2025-7-26 09:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
