SMT车间生产环境要求 有很多初次使用SMT设备,对于SMT生产设备工作环境的要求不是很了解,借此深圳智驰科技采集了一些环境要求,供大家参考,首先告诉大家的是--SMT生产设备是高精度的机电一体化设备,设备和工艺材料对环境的清洁度、湿度、温度都有一定的要求,为了保证设备正常运行和组装质量,对工作环境有以下要求: 1、厂房承重能力、振动、噪音要求厂房地面的承载能力应大于8KN/m2 振动应控制在70dB以内,最大值不超过80dB噪音应控制在70dBA以内。 2、电源 一般要求单相AC220(220±10%,0/60Hz),三相AC380(380±10%,50/60Hz),电源的功率要大于功耗的一倍以上。 3、气源 根据设备的要求配置气源的压力,可以利用工厂的气源,也可以单独配置无油压缩空气机,一般压力大于7kg/cm2。要求清洁、干燥的净化空气,因此需要对压缩空气进行去油、去尘、去水处理。用不锈钢或耐压塑料管做空气管道。 4、排风 回流焊和波峰焊设备需配置排风机。对于全热风炉,排风管道的最低流量值为500立方英尺/分钟(14.15m3/min) 5、照明 厂房内理想的照明度为800~1200LUX,至少不低于300LUX,低照明度时,在检验、返修、测量等工作区域安装局部照明。 6、工作环境 厂房内保持清洁卫生、无尘土、无腐蚀性气体。生产车间应有清洁度控制,清洁度控制在:50万级。 生产车间的环境温度以23±3℃为最佳,一般为17~28℃,相对湿度为45%~70%RH.根据车间大小设置合适的温湿度计,进行定时监控,并配有调节温湿度的设施。 2 f n! t9 m5 i: |7 `
SMT车间规章制度 1.进入SMT车间必须穿好静电衣,静电鞋,进入车间必须从风淋门进入,走出车间时需随手将门反锁 2.当班班组在下班,交班前将车间的5S做好 3.接班班组人员把料对好,品质人员及操作人员写好检查记录 4.锡膏、锡线等生产耗材必须妥善保管,不得随意乱丢、乱放,不得将焊锡丝剪断乱放 5.在维修过程中产生的废锡渣,不得倒入垃圾箱,应放入指定的废锡存放点。 6.不得将PCB板随意乱放,下班时应清理自己的工作台面。当日值日生打扫车间和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭(放假)。否则,若发生失窃等意外事故,将追究值日生及车间主管的责任。 7.在工作及管理活动中严禁有不听劝告吵架闹矛盾欺负员工的现象 8.按时上下班(员工参加早会需提前5分钟到岗),不迟到,不早退,不旷工(如遇赶货,上下班时间按照管理人员的安排执行),有事要请假,依考勤管理制度处理 9.工作时间内,除组长以上管理人员因工作关系在车间走动,其他人员不得无事擅自离开工作岗位相互窜岗 10.上班后任何人不得因私事而提出离岗,如有私事必须离岗者,须事先请假批准方可离岗(带上离岗证),如未经批准擅自离岗者每次处罚10元 11.禁止在车间聊天、嘻戏打闹,吵口打架,私自离岗,窜岗,吃零食等行为,违者依员工奖惩制度处理。 12.作业时间谢绝探访及接听私人电话,确保产品质量 13.任何人不得携带违禁物品,危险品或与生产无关之物品进入车间;不得将私人用品放在生产线上,违者依员工奖惩制度处理 14.车间严格按照生产计划安排,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家,以团队利益为最终的奋斗目标,各生产班组须保质保量的完成生产任务 15.员工领取物料必须通过物料员,不得私自拿取,操作员不得私自挪用物料。生产过程中各班组负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放,并做好标识,不得有混料的现象发生 16.生产流程经确认后,任何人均不可随意更改,如在作业过程中发现有问题(还有更好的可改进的方案),应先通知有关部门负责人共同研讨,经同意并签字后方可更改 17.在工作时间内,员工必须服从管理人员的工作安排,正确使用公司发放的仪器、设备。对闲置生产用具应送到指定的区域放置,否则以违规论处 18.车间员工必须做到文明生产,积极完成上级交办的生产任务;因工作需要临时抽调,服从车间组长级以上主管安排,协助工作并服从用人部门的管理,对不服从安排的将上报公司处理 19.员工有责任维护工作之环境卫生,严禁随地吐痰,乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料、工具,掉在地上的元件必须立即捡起来 20.不得私自携带公司内任何物品出厂(除特殊情况需领导批准外),若有此行为且经查实者,将予以辞退并扣发当月工资。对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者,不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重,无薪开除并依照盗窃之物价两倍赔偿或送公安机关处理。 21.所有SMT人员必须严格遵守公司及部门的规章制度
5 u) R) z; M3 L# w9 C1 l |
