查看: 699|回复: 3
各位坛友,可以帮我看看这个阻焊层连不知道有没有问题?
发表于 2021-1-15 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用IPC向导搞了个封装,这样有没有什么问题?问题主要在焊盘的大小上,厂家给的大小是0.17-0.27,封装给我生成个0.3的,就变成这样了。如果把大小改为0.22,就变成这样了。4 @6 B( x& ?  f9 _$ r" O5 U0 `
请问阻焊层连一起有没有问题,还有就是这两个感觉还是0.22大小的好一点,看上去合理一点。
5 K5 V3 ?) M# J: }) _. P5 h; g8 r/ z$ F/ y  n
% q7 ?4 @7 ^7 K1 |+ J0 I( @
4 Z. ^9 g$ @6 A6 @3 s' Z) o- @
推荐
发表于 2021-1-15 14:53 | 只看该作者
这个没有问题,不用担心。
推荐
发表于 2021-1-15 14:34 | 只看该作者
阻焊层连在一起没有关系的。 焊盘之间的间距较小时,即使阻焊层没有连在一起,PCB 加工厂也会去掉焊盘之间的阻焊,这样就降低了加工难度。 3mil + 3mil + 3mil,中间那 3mil 就是阻焊桥了。 2mil + 3mil + 2mil,好像也没啥问题,具体可以去某创看看他们的工艺参数。
好的,谢谢解答。  详情 回复 发表于 2021-1-15 14:58
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-1-15 14:58 | 只看该作者
    nut1 发表于 2021-1-15 14:34" B$ }9 o# E6 e
    阻焊层连在一起没有关系的。 焊盘之间的间距较小时,即使阻焊层没有连在一起,PCB 加工厂也会去掉焊盘之间 ...
    . m/ ?- w, a/ m; g. W好的,谢谢解答。
    ' }  N' G4 Y6 Z  G4 z  @
    GMT+8, 2025-7-16 06:48 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
