查看: 4959|回复: 21
AD 的所有版本 DierecX 功能建议关闭
发表于 2011-3-27 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD 的所有版本 DierecX 功能建议关闭( c" N: m) }  ]. t4 l8 {- q
8 ^: c6 a; c, h- ?! K
DierecX 功能:9 z) q- C/ o! v1 ^) z- g
   1. 好玩而已,一亮一亮的,萤火虫一样,
% m9 {0 q. W' O; A( g   2. 不好的地方就是引起整体变慢- ]: B0 l0 H. l6 E) {
   3. 另外发现,打开DierecX 功能时候,单层模式显示丝印层,其他层单色或刻度, 抓住元件标号移动时,对应的元件不会高亮,绝吧? 一定要别人找bug
" c+ o4 o0 D# r" h7 f4 p
配置正常的情况下,关闭后速度会慢好多倍... 正常情况下建议开启态。从Altium Designer 6.3开始,要求显卡支持DirectX9.0c和Shader Model 3,才能打开Preferences>PCB Editor>Display中的“Use DirectX if poss   发表于 2012-12-19 15:21
发表于 2011-3-28 15:07 | 只看该作者
DierecX 功能是什么功能,没用过!!/ M  y; K* A5 S- c* q, G) {  z
什么关闭
发表于 2011-5-26 14:59 | 只看该作者
正在想关闭这个东西,怕有问题。谢谢
发表于 2011-5-26 15:46 | 只看该作者
按照图片里面设置 就不会闪了。你要是关闭了 。 设置的特殊颜色就不会显示了
发表于 2011-5-26 15:55 | 只看该作者
哦  刚才那个图片发错了  下面那个LIVE HIGHLIGHTING ONLY WHEN*   也要勾上
发表于 2011-6-15 20:48 | 只看该作者
如果你的电脑配置够强大的话,开着也可以。
发表于 2012-12-19 14:09 | 只看该作者
直接将Enabled,的勾去掉
发表于 2012-12-19 15:23 | 只看该作者
  E; S* ~( o  m3 S6 H3 ^  v$ L
从Altium Designer 6.3开始,要求显卡支持DirectX9.0c和Shader Model 3,才能打开Preferences>PCB Editor>Display中的“Use DirectX if possible”选项,使PCB环境下图形速度快20倍左右(Altium文档如是说)。
5 _$ M- |- K# {$ C8 B$ c) Z/ C+ F: V4 v; G$ n4 t
从接触过的PC看,不开启时速度 慢到不能容忍程度,打开运行顺畅...! N2 r% j' S& `1 L+ r
0 o- O  j, ]2 z, x8 \如果硬件不支持(或软件不支持),勾选并不等同于开启...  + G0 t7 |  }/ O, E
忘记开启后是否能关闭楼主提到的不想看的 那种一闪一闪的网络点亮显示效果?
发表于 2012-12-24 16:00 | 只看该作者
没用过9 T: ]( M! a% P! N( X
发表于 2012-12-25 10:16 | 只看该作者
fyz 发表于 2011-5-26 15:46
) q2 B( M3 t) B0 e+ R/ F按照图片里面设置 就不会闪了。你要是关闭了 。 设置的特殊颜色就不会显示了
4 W9 A) t, N6 v没注意看贴,控制闪亮模式楼上早就说明了位置(AD的很多操作多忘却了...{:soso_e140:} {:soso_e140:} ! s% O$ u* U3 S6 [
0 y/ Y2 M! C# M
发表于 2012-12-26 16:39 | 只看该作者
你的电脑配置有问题吧,+ P" E; V) L5 z
我的从来不会卡。& _4 {' E6 p8 _
这高亮的功能还是很好用的。
发表于 2013-3-27 00:12 | 只看该作者
集显的电脑开了这功能后拉线会很慢。请问加个独显的话,大概要用到什么价位的显卡?例如:GTX650TI,GT640,还是9800GT或甚 9600GT就可以了?
13#
发表于 2013-3-27 00:13 | 只看该作者
补充一下,CPU是i3,内存6G
14#
发表于 2013-3-27 08:44 | 只看该作者
li6961 发表于 2013-3-27 00:13 : @4 X7 o% ]: B7 k, W1 Q
补充一下,CPU是i3,内存6G
5 o- n, z" y  r4 K# h
内存6G?运行大的软件,显卡与CPU更关键些。说白了,你内存非常大,CPU与内存之间的传输速度小,结果你知道的。. l! M5 x  I* a' d1 T
不知道你在哪学到的,内存越大越好。
( y: {' ~# N- l: U& z我家里的电脑用的是AMD 速龙 3核的(据说能开成4核,我不敢开),内存4G,显卡集成的(华硕880系列主板),同时运行,99se,DXP2004,AD10不会出现卡的现象。
# p3 q" P( a6 E3 ]8 I/ B  k
15#
发表于 2013-3-27 09:15 | 只看该作者
9 j+ q# P7 q  Q- ~4 t) _( i补充一下,CPU是i3,内存6G
" }$ A3 K, I, v( S
可配蓝宝石的6570,大约490。运行PRO/E都没问题。AD更是小菜。
$ m! t+ q, \. S/ ?3 [
( z0 F+ s4 @5 x玩AD哪能不能没有好显卡!
GMT+8, 2025-7-20 16:19 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
