查看: 476|回复: 1
RXQ-35,RXQ-20一次消谐器安装,RXQ-35,RXQ-20一次消谐器接线,RXQ-35,RXQ-20一次消谐...
发表于 2021-1-14 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( c$ ]" M/ g5 K6 M1 ]" ~9 d2 x% CRXQ-35,RXQ-20一次消谐器安装,RXQ-35,RXQ-20一次消谐器接线,RXQ-35,RXQ-20一次消谐器注意事项
) n% ^; i0 O$ @
RXQ-35,RXQ-20一次消谐器安装方式
$ w" z9 n' ^/ E4 Q+ NLXQⅡ系列消谐电阻器体积较小,可以采用任意方式安装。例如,可以直接固定在PT本体的螺杆上,也可以固定在PT附近支架上。若安装在柜内,RXQ-35消谐器本体与周围接地体的距离建议≥2cm。消谐器上端与PT中性点采用绝缘导线连接,截面不小于2mm2 。 7 Y9 C+ K1 W# }- g
4 i! j$ t0 |( O( P: q+ [, J图五 三相五柱PT接线图
; k( C$ U) |# s' e: w6 w; M0 T- x2 ~7 e  f' q7 X
/ w7 N) |3 J9 ^* \" p. o* ~7 n) {, F(1) 消谐器在运输、储存、开箱过程中免受冲击、碰撞。安装使用前,应放在清洁干燥的房间内,不要受腐蚀性气体或液体侵蚀。
9 E8 U' _* h0 V+ H(2) 在日常运行中,由于单相接地或负载不对称等其它原因造成三相电压不对称,此时消谐器上有一定电压,运行人员勿直接接触。% T0 K0 {4 m) c2 {+ h; y5 X
(3) RXQ-35消谐器串接于交流6~35kV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中接有多台PT时,应每台PT的三相高压绕组中性点装一台消谐器,才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振。( s  n6 `+ L8 r1 `. |# _
(4) 用户不得随意拆开产品。. \, l5 l- `' F; P# N: X
代表型号:RXQ-6,RXQ-10,RXQ-35一次消谐器,如需了解详情请登陆http://www.gaoge-ele.com
% Z/ j$ y9 D& X2 M+ D, I  e
LXQ-35型号相关:1. lxq-35消谐, 2. lxq-35消谐装置电阻器电阻多少,这是查看本型号产品的客户近段时间咨询较多的内容,如果你也正在找这些,欢迎向我公司垂询。: M2 O8 a9 J* r4 P% \
发表于 2021-1-14 14:39 | 只看该作者
不得随意拆开产品
GMT+8, 2025-7-26 10:32 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
