TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-2 15:06 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
(一)硬件指标:
0 J+ Y" y% R) K
; ^8 Q) \4 b* h! v 1、定位精度:
% X r d' Z7 m
) |, \+ i' \- l* J0 u, k( w/ w 定位精度分为相对对位精度和绝对对位精度。* q/ _4 d6 y' V- |9 d( S
. i2 A I( |! y/ \
相对对位精度也就是重复对位精度,这是光绘机的关键指标。目前国内最
& T' `( f: L- A0 _3 {$ P, L9 B$ _$ S+ |- A& R) r% ]
高水平可以达到0.005mm.它将影响光绘照相底版的重合度。
& a1 h# z: P1 f( ]6 u$ ]4 e9 ]2 z# g6 b8 r: _; s3 G
绝对对位精度是指光绘机所绘照相底版的尺寸与绝对尺寸的误差。如果该1 I6 T3 a' `5 \( u4 f
7 B. J i9 s5 V7 |# y
误差是线性的,则可通过软件进行调整,这是光绘机的决定性指标。所谓“决5 M* Q8 `0 T% r. x
% x) f) h- y4 {8 C$ A& c9 u 定性指标”指的是:如果这一指标无法达到要求,则该光绘机根本无法使用。它. a0 W e0 }( J* v) t8 a2 ^4 }; F
" ~, X- d7 Q5 z2 _) l v 直接影响光绘照相底版与数控钻的重合度。1 E4 w) p2 B/ w9 d `. k
7 {* t9 M. V. v
2、分辨率
- E0 p6 w- E1 j" U1 w2 t/ D6 z! q( A% S/ `. x% D2 O! u! ~
分辨率的单位一般采用过dpi,即在一英寸长度内可以多少个点。例如2540! m' W% v2 E( ~# W2 I# ~# D
+ c4 i; r8 J4 t. }' U1 C
dpi,就是在一英寸长度内可以排放2540个点。
7 q1 d0 R1 A0 }$ H+ O
. p7 ~' t* w6 S* W0 k* ~9 o 分辨率指标影响线条边缘的光滑程度和最小线宽及最小线间距。) Q; N L7 N9 X6 f. H/ c1 s
8 r$ g' g" |) b8 y8 W2 K
分辨率越高线条边缘越光滑。8 Y5 G* N ?! a% R# q. g
% z3 o3 O8 @9 S* j7 c/ b b 分辨率越高所能达到的最小线宽及最小线间距则越小。
6 J$ Q% C- S! ^& {3 W7 @$ [* U( y) ?. a
例如1016dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.08mm.
I! E& r: a- w2 X
3 j; _- K7 r0 |- I 而2540dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.03mm.4 ^6 \/ }% i% c" F" W+ S
1 ?2 C( m( A% b9 N8 r 3、光学系统的好坏
7 f) L/ N$ v8 t- R! }; \
/ N, V* S; ~0 n& L0 M 光学系统的好坏直接影响光绘照相底版的光学效果。9 `& Q& n3 x' Q: X8 q2 U7 P" F. L
& K- ^) U; {5 ?. H
其影响以下几个方面:6 z, w" A" N& _. z; T; c
- q2 i/ e6 G( @' m6 F0 ?! f; ^ a、光绘的光密度
* `& X* B7 P8 q2 e
- N g% ^7 l" |4 D3 A% z9 _ b、光绘照相底版的反差效果* \3 i/ b6 O; h: H% j: w
, y/ x' r- T0 Y9 R4 z+ `# L c、线条边缘的黑白变化的锋利度* W" U" L) w( t9 B
9 {" ]0 y/ n4 }( B- T
d、最小线间距中间是否清晰
$ X" X! K7 j- ?1 R1 C4 _& r' G$ b6 ^# k1 |& p' H
其检验方法为:( K8 v9 J9 t7 P) \ t% \6 f7 a
/ o% Q+ R& a6 J' [4 w J
制作一排线条,使其间距为最小线间距。用放大镜观察线间是否有光晕。9 q# s* H1 e0 h# e7 R2 f
- H! Z9 E/ K6 S+ z3 g" R
特别注意:关于光绘机的硬件指标,用户中普遍存在着误区:认为分辨率是& N M# l- }* v! [/ {
' U% B0 V3 E1 o" ~5 h+ y3 t# l 最重要的指标,而定位精度是次要指标。这种理解是极端错误的。
$ K: j' [1 Z& _& ^" I/ M1 Q: f, \( F6 y# B
正确的认识为:分辨率不影响定位精度,只影响线条边缘的美观性,而定位
( G/ a; m6 @5 ^) R# V4 j3 N4 Y
3 K) U& ~. S# U. @; j( t U. [ 精度影响导线图形精度与数控钻的对准度,这是光绘机的生命。如果定位精度不4 \ {9 D3 x# b2 k+ M
0 ~9 @2 q8 d1 k0 l& b+ V 高,无法与数控钻对准,则光绘底片的分辨率再高,线条边缘再光滑,该底片仍
& u% k9 B1 Z% ~' P9 _8 ]4 i
* n8 ]/ @, ^; u 是无法使用。目前国产光绘机的分辨率可以达到5080dpi,甚至8000 dpi,但定位
0 z' G1 [5 q6 I s" A7 E
9 D' e, L# c' @0 z* X; J 精度最高只能达到0.015mm.由于解决这问题存在相当的技术难度,所以有些国
* t& m& S9 ^0 t% A
* e& y* j3 f: G) C) f" j 家产光绘机尚不能达到0.02 mm的基本要求。
$ e1 k0 a2 S4 C+ ?$ X6 e( j+ B' m3 f; P6 H; O
(二)软件指标
: E; b9 N M$ A' D7 ^8 p9 c* l0 F9 c( v# }- C, @' d2 B7 a1 |
1、系统可以接受哪些数据格式:- O* e/ {5 @& L A
* f- }& p( J, I$ n0 j 由于Gerber数据是光绘机的标准数据格式,因此作为一个光绘机必须能接
' c0 k% A: `, H( R! a, z# X1 ?, R( I
4 T S8 E7 Z4 I 受Gerber数据。; V; k/ f1 X p' R5 s7 S& N
6 G( t X, a) _' Q 由于目前protel软件应用相当广泛,很多光绘系统都可以直接接受Protel" n( g, D& p3 f
* V6 _( N* {% A! U! |% g: ` 的PCB文件,直接输出,因此是否能直接输出PCB文件也是软件的一页指标。
* d6 Q9 Z& S+ ^! z( i' v, r8 j8 z r* d2 w$ t
由于AutoCAD文件不能直接转换为Gerber,因此如何有效地处理AutoCAD
* U- s' v! w7 C. @( V% \% r: }1 j% v2 b
文件也是软件的一页指标。
+ X2 n2 k3 ?9 i( q1 \5 I& d, p. |. n; p- P G3 W4 b
目前在光绘机所能接受的文件格式上,广大用户的认识进入了一个误区:
' e3 q( @' e# U( S6 j; w7 j1 z) @7 [0 t/ E
很多用户认为光绘机能够直接输出Protel的PCB文件是最重要的,而能否输出
) @- s) v. p3 R0 e5 o, b& ?
7 T* e2 ]2 n& ] Gerber文件则是一种辅助的功能。这是一种完全错误的观点。; t9 B: s0 Y: H# `* D- h
6 g( ~1 d0 w" X4 k* i1 P, v 目前所用的PCB-CAD软件种类多达数十种,由于gerber格式是光绘文件的
/ }( ~$ E7 k" v$ K( p4 ^7 A0 v
. o# f b0 C$ J3 P) R 标准,所以所有的PCB-CAD软件都具有转换为PCB-CAD软件的功能。所以光绘机
5 C0 y) p! m% j- C, {# V: O6 }* s5 O- x. O* e6 F6 T2 ]
如果可以输出Gerber文件,就是可以输出所有的PCB-CAD软件所设计的文件,
( Y& K9 K2 m; ]4 d8 Y8 w
5 @3 ~0 Z( [( @/ U' W8 d- d 这是与国际标准接轨的。
, u: U, U6 [1 x( B7 T3 b# q' s
$ @6 _; N' i6 f) [至于Protel的PCB文件直接输出功能,这是近年来系统供应商针对国内操2 L6 U( R n" L+ J$ W2 P. Z
1 b' R9 n4 h: W2 `2 O0 X 作员的技术水平,提高软件的操作简便性而开发的一项功能,目前国内所有的
, ]5 n/ j4 E6 @$ _3 @" R4 v1 B$ k9 k G7 i1 m( S
光绘系统供应商都只针对Protel软件开发了这一功能,而并未对其他软件进行* E' e. H* K, n, g$ r
0 E- `, q. ^9 G/ h1 C$ H" g/ m; W# b 开发。由于这项工作要逐一对每一种PCB-CAD软件进行单独的开发,其工作量是
# r1 E: i% _. h5 u/ e& s9 l) z6 G( S7 E
相当庞大的,估计将来都不会再进行。
7 w1 y# o$ U m% ^ R% J2 Y/ Z6 x% U: M: N6 F3 d
这里存在着一个以谁为主的问题:
5 F; H+ T4 r# d) _! P1 f* P3 i1 Q, M1 \; l; x( F
应该以Gerber输出为主要功能?还是以Protel-PCB输出为主要功能?
! o$ n* N$ H. y V" X8 m0 e/ _ V. W( S9 ~9 L* @
结论是很明确的:, U9 C4 K. K& W5 v
/ l4 ^/ K/ A% M
如果一个光绘系统不能直接输出Protel的PCB文件,但它具有强大完善的1 j4 [- o! r. I, h4 ~( L! L
7 Y# `( [# S3 L7 R, k Gerber文件处理功能。因为Protel的文件可以转换Gerber文件,这种系统并7 W6 T+ ~ V9 G0 z
3 [$ j3 Y2 O, N0 t9 P8 @
未损失任何功能。可以说任何PCB-CAD软件的文件都可以输出。这种系统不失为
- i, o# h+ m+ r1 `( A1 r- n# z5 a5 K$ R9 F2 O
一个好的光绘系统。
. w: A1 A3 L$ L4 K
% o0 U! J5 a+ ^2 g- O 如果一个系统具有强大有Protel-PCB文件的直接输出功能但却不具备完善
+ Q3 r- n* {" i- Q4 T, ]- V K+ F
' S3 q- C' r6 `8 ~ Gerber文件处理功能。因为它在几十种流行的PCB-CAD软件中只能完善地处理
2 I5 N0 _0 X H$ }1 Y% z1 n- d1 [3 w; O; a. Y
其中的一种(Protel),而对其他的几十种软件所设计的软件不能很好的处理,+ r+ b$ K/ {( ?- p& U% `$ P. ]
! C; Z! I. H2 w+ t G ?) @, d
这是不可想象的。这种系统只能称之为Protel输出系统。8 r5 J1 d( o! s& N+ K; x
: a/ y/ {! l6 P4 g: e- I8 l3 C
更有甚者,甚至将其他软件产生的Gerber文件转换为Protel的PCB文件,
- Q% ?; H7 @* P
# K7 U% z; |/ h E5 D+ p 然后进行各种拼版等各种处理。这种系统的问题在于:9 x$ B) q- y- \# w* ]
" \' j5 E$ U3 {7 z4 T' F3 Z
①是以Protel为基础,而不是以Gerber为基础,这是拣了芝麻丢了西瓜。1 l6 D! Z# t* E
' \* Z* ]3 S/ K" \
导致很多软件都无法输出。
D2 z: b2 y! W4 L9 C
: K2 O% l. k3 G3 R5 I' p$ ^ ②Gerber文件的精度,远远高于Protel,这样做完全损失了应有的精度。
1 l5 T' k6 i, v% a# M" N& T
2 @# |* Y1 q/ J' { ③很多Gerber文件中的描述是Protel所不具备的,这种转换对这些描述是
& b! ~) m4 |$ o8 g- {* v* g0 L* f# E6 }7 e3 Y8 W
完全无用的,将损失所有这类信息。
& u' s8 c9 b; i5 Z7 ]! ^/ Q. N B( u! c& `7 A) Y
④针对Gerber文件而设计的各种CAM软件具有强大的功能。而这些CAM并
3 |7 J9 M5 `4 K2 X; E
7 ^+ D/ C4 N' s* p3 B! ? 不能处理Protel的PCB文件。上面所说的Protel输出系统将完全舍弃所有的
. b6 z3 B& ?* l7 f3 y) \4 `" C" s$ L# \4 T+ l
CAM软件,而Protel本身并不具备CAM功能。
4 i* z& s3 W- g4 \7 u+ C4 \) h$ a% s9 A# v9 E9 n) P F
以上这些缺损就是我们称之为" Protel输出系统",而不称之为:光绘系统
$ P1 c" c! @- J/ i5 u7 e9 E7 `! y9 K/ Q$ Y
"的原因。) C2 b# `3 i$ U( ]& z" E
. Q* }3 @$ c) h7 {6 t: k( T
9 G' Z$ c6 T2 H# u, v0 f& F' i
6 @; H3 I. T9 T& b& n+ [
