查看: 695012|回复: 46
5G必备!射频电路PCB设计处理技巧
发表于 2021-1-14 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。本文从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。
1 O( {- r- D8 |! U' ?5 r- n- r
由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制,如:数字电路和模拟电路之间相互干扰、供电电源的噪声干扰、地线不合理带来的干扰等问题。正因为如此,如何在PCB的设计过程中,权衡利弊寻求一个合适的折中点,尽可能地减少这些干扰,甚至能够避免部分电路的干涉,是射频电路PCB设计成败的关键。文中从PCB的LAYOUT角度,提供了一些处理的技巧,对提高射频电路的抗干扰能力有较大的用处。
; O0 w& ^" U# O5 ~
1、RF布局
这里讨论的主要是多层板的元器件位置布局。元器件位置布局的关键是固定位于RF路径上的元器件,通过调整其方向,使RF路径的长度最小,并使输入远离输出,尽可能远地分离高功率电路和低功率电路,敏感的模拟信号远离高速数字信号和RF信号。
7 M, C* J, K) i2 A  O
% C) v6 E/ B7 I+ ~8 r) x
在布局中常采用以下一些技巧。
) I- }- D2 A% G  c8 q# ^
1.1 一字形布局
RF主信号的元器件尽可能采用一字形布局,如图1所示。但是由于PCB板和腔体空间的限制,很多时候不能布成一字形,这时候可采用L形,最好不要采用U字形布局(如图2所示),有时候实在避免不了的情况下,尽可能拉大输入和输出之间的距离,至少1.5cm以上。
3 I7 K& r' V2 V4 g6 o& U' E
图1 一字形布局
" Z, d5 J; Y. }1 d* A' _
图2 L形和U字形布局
9 q3 r" {# W2 `% K" Q6 X/ n
另外在采用L形或U字形布局时,转折点最好不要刚进入接口就转,如图3左所示,而是在稍微有段直线以后再转,如图3右图所示。
0 q4 |3 K8 L0 O0 V/ n7 f  A
图3 两种方案
& F7 t- u" k: f# w, n
1.2 相同或对称布局
相同的模块尽可能做成相同的布局或对称的布局,如图4、图5所示。
  v/ P( s' ~+ X( r
图4 相同布局
; ~! G7 F$ c1 ?+ w, K- c' w
图5 对称布局
' r6 L& U' j2 z/ S5 r
1.3 十字形布局
偏置电路的馈电电感与RF通道垂直放置,如图6所示,主要是为了避免感性器件之间的互感。
* t* Y) `" L5 X+ @9 u! ~9 A
图6 十字形布局
6 T2 `! ?; \9 N
1.4 45度布局
为合理的利用空间,可以将器件45度方向布局,使射频线尽可能短,如图7所示。
* y% D" t4 f$ x3 L1 |
* w& U+ J1 A5 C' E
图7 45度布局
2、RF布线
布线的总体要求是:RF信号走线短且直,减少线的突变,少打过孔,不与其它信号线相交,RF信号线周边尽量多加地过孔。
* m7 R& Z- `$ p  U8 t
以下是一些常用的优化方式:
+ h2 V( @: L, I) w/ [+ t8 v/ _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ M# p' C$ F4 w+ t# C
图8 渐变线
- j2 K# Y! g( W4 p0 I
2.2 圆弧线处理
射频线不能直的情况下,作圆弧线处理,这样可以减少RF信号对外的辐射和相互问的耦合。有实验证明,传输线的拐角采用变曲的直角,能最大限度的降低回损。如图9所示。
- n+ K, `6 o* Z% I7 `+ R
图9 圆弧线
* {( k9 o3 J5 i. e8 B
2.3 地线和电源
地线尽可能粗。在有条件的情况下,PCB的每一层都尽可能的铺地,并使地连到主地上,多打地过孔,尽量降低地线阻抗。
8 u* S* d* j" b8 S# c6 Y0 h
RF电路的电源尽量不要采用平面分割,整块的电源平面不但增加了电源平面对RF信号的辐射,而且也容易被RF信号的干扰。所以电源线或平面一般采用长条形状,根据电流的大小进行处理,在满足电流能力的前提下尽可能粗,但是又不能无限制的增宽。在处理电源线的时候,一定要避免形成环路。
8 q5 w6 [/ ^1 k5 ^' l5 w  s! a9 x
电源线和地线的方向要与RF信号的方向保持平行但不能重叠,在有交叉的地方最好采用垂直十字交叉的方式。
1 q- S" z* R8 F: `
2.4 十字交叉处理
RF信号与IF信号走线十字交叉,并尽可能在他们之间隔一块地。
2 C9 P) g7 Y( L8 d
RF信号与其他信号走线交叉时,尽量在它们之间沿着RF走线布置一层与主地相连的地。如果不可能,一定要保证它们是十字交叉的。这里的其他信号走线也包括电源线。
# `  }, w# ?4 L( H5 l, @
2.5 包地处理
对射频信号、干扰源、敏感信号及其他重要信号进行包地处理,这样既可以提高该信号的抗干扰能力,也可以减少该信号对其他信号的干扰。如图10所示。
  I+ N* q- {0 G9 b, \( S
图10 包地处理
$ C4 J  @3 A  |6 A" Q3 d" [* ~* [; m
2.6 铜箔处理
铜箔处理要求圆滑平整,不允许有长线或尖角,若不能避免,则在尖角、细长铜箔或铜箔的边缘处补几个地过孔。
$ l6 g1 E) K+ V4 \
2.7 间距处理
射频线离相邻地平面边缘至少要有3W的宽度,且3W范围内不得有非接地过孔。
图11 间距
' b4 v) a9 C* {6 k0 O. O9 u
同层的射频线要作包地处理,并在地铜皮上加地过孔,孔间距应小于信号频率所对应波长(λ)的1/20,均匀排列整齐。包地铜皮边缘离射频线2W的宽度或3H的高度,H表示相邻介质层的总厚度。
3、腔体处理
对整个RF电路,应把不同模块的射频单元用腔体隔离,特别是敏感电路和强烈辐射源之间,在大功率的多级放大器中,也应保证级与级之间的隔离。整个电路支流放置好后,就是对屏蔽腔的处理,屏蔽腔体的处理有以下注意事项:
! x2 j, M; a" V4 T# j# C; Y* Y' _% f- g3 ]
整个屏蔽腔体尽量做成规则形状,便于铸模。对于每一个屏蔽腔尽量做成长方形,避免正方形的屏蔽腔。
( h0 L. h4 I% l, ~4 g
屏蔽腔的转角采用弧形,屏蔽金属腔体一般采用铸造成型,弧形的拐角便于铸造成型时候拔模。如图12所示。
4 l8 a$ q# N* D/ W: o  ^! m' x; R5 y
图12 腔体
( t$ S! j* M7 \
屏蔽腔体的周边是密封的,接口的线引入腔体一般采用带状线或微带线,而腔体内部不同模块采用微带线,不同腔体相连处采用开槽处理,开槽的宽度为3mm,微带线走在正中间。
7 _/ t; A3 O. n9 T+ G, h/ {
腔体的拐角放置3mm的金属化孔,用来固定屏蔽壳,在每支长的腔体上也要均匀放置同等的金属化孔,用来加固支撑作用。
/ t# K0 \, e( P5 W: `1 e
腔体一般做开窗处理,便于焊接屏蔽壳,腔体上一般厚2 mm以上,腔体上加2排开窗过孔屏,过孔相互错开,同一排过孔之间间距150MIL。
' t5 K! J9 r, h4 B. H8 y3 ]
4、结束语
射频电路PCB设计成败的关键在于如何减少电路辐射,从而提高抗干扰能力,但是在实际的布局与布线中一些问题的处理是相冲突的,因此如何寻求一个折中点,使整个射频电路的综合性能达到最优,是设计者必须要考虑的问题。所有这些都要求设计者具有一定的实践经验和工程设计能力,但是要具备这些能力,每一个设计者都不可能一蹴而就的,只有从其他人那里借鉴经验,加上自己的不停摸索和思考,才能不断进步。本文总结工作中的一些设计经验,有利于提高射频电路PCB的抗干扰能力,帮助射频电路设计初学者少走不必要的弯路。
声明:本公众号刊载文章由EDA365整理或原创,媒体转载原创文章请注明出处。如有侵权,请您联系我们,我们将尽快删除,谢谢!
: P0 a7 c! v" T' w. i+ N
    2019-11-19 16:42
    推荐
    发表于 2021-1-14 14:34 | 只看该作者
    推荐
    发表于 2021-1-14 13:17 | 只看该作者
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2021-9-18 09:19 | 只看该作者
    射频无处不在,RF PCB设计尤为重要!
    慵懒
    2025-7-19 15:52
  • 签到天数: 635 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-28 16:24 | 只看该作者
    5G必备!射频电路PCB设计处理技巧4 v" F# T: f% P$ x5 N. X' P" y
    奋斗
    2021-5-24 15:20
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-2-4 14:29 | 只看该作者
    学习学习,看看看看8 @( \7 r2 E6 |# b+ z
    发表于 2021-2-5 10:55 | 只看该作者
    认真学习一下!% |; o$ P7 l$ P% q3 r3 |
    2021-8-4 15:13
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-2-7 16:54 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    发表于 2021-3-3 16:39 | 只看该作者
    要查看本帖隐藏内容
      d# }# O8 ?! H" q7 _7 h
    发表于 2021-3-17 13:10 | 只看该作者
    谢谢楼主分享2 s; m7 [6 ]* B5 u2 D; ^# d( U
    & [" J2 ~+ X9 Z& D4 C* m
    奋斗
    2021-4-21 15:14
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-3-24 15:01 | 只看该作者
    感谢分享学习!!!
    13#
    发表于 2021-3-30 16:55 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    奋斗
    2021-7-23 15:57
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2021-3-31 15:23 | 只看该作者
    辛苦了,谢谢9 J) ]# C, ?1 ?0 @2 I  E
    15#
    发表于 2021-4-22 11:21 | 只看该作者
    感谢分享。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-27 17:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
