查看: 460|回复: 1
SMT贴片加工技术的组装方式
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-12 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据组装产品的具体要求和组装设备的条件选择合适的组装方式,是高效、低成本组装生产的基础,也是SMT贴片加工工艺设计的主要内容。所谓表面组装技术,是指把片状结构的元器件或适合于表面组装的小型化元器件,按照电路的要求放置在印制板的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来,构成具有一定功能的电子部件的组装技术。
    2 P  v. g8 p  i/ K. P
    " }+ O' O2 B1 t7 @, d8 s) z  在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。下面小编整理介绍SMT贴片加工技术的组装方式。4 R0 H" [& A8 V5 I$ Y1 k$ Y
    2 L1 |2 B1 h- y( R7 I  一、SMT单面混合组装方式
    8 G. i& l% Y# ?2 Z
    # @5 m2 f7 `$ q  第一类是单面混合组装,即SMC/SMD与通孔插装元件(17HC)分布在PCB不同的一面上混装,但其焊接面仅为单面。这一类组装方式均采用单面PCB和波峰焊接(现一般采用双波峰焊)工艺,具体有两种组装方式。% U8 N: T, D+ Q5 B# ?7 `" o
    ; R* M/ C- H1 G+ j  (1)先贴法。第一种组装方式称为先贴法,即在PCB的B面(焊接面)先贴装SMC/SMD,而后在A面插装THC。
    9 H6 T+ s, k! I. D6 u# P2 Y5 U2 L- c) O7 p" b/ |
      (2)后贴法。第二种组装方式称为后贴法,是先在PCB的A面插装THC,后在B面贴装SMD。9 J9 r  @; B3 M  @
    8 x% Q8 O* @9 D, u& o5 e$ U6 l5 {  二、SMT双面混合组装方式) J1 x& g: \- h4 z, o* w
    + Y# g4 R! C6 F3 ~
      第二类是双面混合组装,SMC/SMD和T.HC可混合分布在PCB的同一面,同时,SMC/SMD也可分布在.PCB的双面。双面混合组装采用双面PCB、双波峰焊接或再流焊接。在这一类组装方式中也有先贴还是后贴SMC/SMD的区别,一般根据SMC/SMD的类型和PCB的大小合理选择,通常采用先贴法较多。该类组装常用两种组装方式。
    * ]. N7 |0 Z# @+ J3 M# z2 j
    3 W% a3 r, [0 H% m+ ~; u  (1)SMC/SMD和‘FHC同侧方式,SMC/SMD和THC同在.PCB的一侧。- z# Z8 ^# w9 Z- }) |
    ( i2 r) {# s; c, D  (2)SMC/SMD和iFHC不同侧方式,把表面组装集成芯片(SMIC)和THC放在PCB的A面,而把SMC和小外形晶体管(SOT)放在B面。
    6 W' L! `( y9 g7 `; g. R" y! |! l5 A, a2 F' K: P  A/ S
      这类组装方式由于在PCB的单面或双面贴装SMC/SMD,而又把难以表面组装化的有引线元件插入组装,因此组装密度相当高。- r4 n+ n$ ~) a) G
    ( D/ k  J1 S' C7 N$ [. n  SMT贴片加工的组装方式及其工艺流程主要取决于表面组装组件(SMA)的类型、使用的元器件种类和组装设备条件。大体上可将SMA分成单面混装、双面混装和全表面组装3种类型共6种组装方式。不同类型的SMA其组装方式有所不同,同一种类 型的SMA其组装方式也可以有所不同。
    3 @& o& E& @' d8 A( z3 _5 y4 b( |, E2 A) o9 [; C- ^
    发表于 2021-1-12 13:53 | 只看该作者
    单面混合组装
    GMT+8, 2025-9-28 10:08 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
