查看: 487|回复: 1
什么是光刻机?国产芯片发展如何?
发表于 2021-1-11 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在手里拿的手机,工作中使用的电脑,家居生活中所用到的人工智能产品。
你知道里面最核心的东西是什么吗?
对,就是芯片。
而光刻机又是芯片生产中必不可少的设备。
有同学肯定会问啦:光刻机是什么?它为什么这么重要?
别急,让我慢慢来告诉你。
这里先来了解芯片是如何制造出来的?
如果想要制作一个芯片大概分这几个步骤:
第一就是我们要设计芯片电路图。
比如我们想要实现一个功能,那么如何实现?这就需要高级的人才把电路设计出来。
第二就是制作。
芯片的制作流程是怎样的呢?
首先芯片的基板是由普通的沙子制成的,这个基板就叫做“硅晶圆”。
我们知道沙子的成分是二氧化硅。在制造这些晶圆的过程中,要将硅提纯并熔化,
再从中拉出呈柱状的单晶硅晶棒,其产物是完美的硅晶格,之后晶体管将安置在上面。然后把它切片,切成很多片,变成硅片。
0 z# ^- w# P7 g+ ]% ?4 I
然后就开始制作了。
首先在硅片上涂一层胶,也就是光刻胶,它的作用是可以感光。
下一步就是进行光刻。
光刻是什么意思? 简单说就是用光去照射它。
利用光刻技术将设计好的电路结构刻到晶圆上。
之前说的光刻胶,它是对光敏感的。光一照它就会在硅片上反应,然后就在硅片上留下刻痕,但是光不是随便照。
这里我们的主角 光刻机要登场了。
& x8 S2 }* |7 C+ X0 x- o
光刻机的原理其实就是一台大型照相机。
紫外光把要雕刻的电路板通过凸透镜打在涂抹了光刻胶的硅晶圆上,将电路印在上面。
这里要提一下:
灰尘对晶体管的影响很大,所以晶圆制造环境必须是无尘的,真空环境。
并且这种环境要比一般医院的手术室还要干净10万倍。
因为即便空气中没有任何灰尘,气体分子本身也会影响紫外光成像。
作为光刻机核心部件的反射镜,其工艺调剂极其苛刻,瑕疵是用皮米来计算的。
什么是皮米?1皮米相当于1米的一万亿分之一。
拿我们熟悉的纳米来作比较:
假设一根头发的直径是0.05毫米,把它轴向平均剖成5万根,每根的厚度大约就是1纳米。
也就是说,1纳米就是0.000001毫米,而1纳米是等于1000皮米。
光刻机必须把工程师绘制的电路板精确无误的投到硅晶圆上,不允许有丝毫误差,可见难度之高!
之后在晶片上有很多微小的空隙注入离子,注入离子以后就会产生PN结,利用这个东西就会制造出上千万个元件。
第三就是封装。
这些工艺完成以后芯片的原型才形成,接着经过切割封装和插针等步骤以后芯片就生产出来了。
可以看得出来最难的是设计,其次是制作,最容易的是封装
这里重点说说光刻机这个东西。3 Z  ^7 Q1 w3 c
  X" D# h% }$ c4 s, C
) G( `2 I% V7 f% h% k0 S
3 P3 E. ]) c2 Q" _( |7 V$ I
在光刻机领域几乎垄断这个行业的霸主是一家荷兰的公司, 叫ASML,又叫阿斯麦,是一家专门生产光刻机的企业。
即使是晶圆代工国际大厂,比如我们知道的英特尔、AMD等等都需要向这家公司购买先进的光刻机才能完成芯片生产。
而且一台设备一亿美金,更重要的是,每年就卖几台。
那么为什么全世界只有荷兰的ASML才能制造顶级的光刻机呢?
这家公司可以说是世界上最顶尖的光刻机生产商,可以说是第一强,世界第二已经被远远甩在后面了。
他们掌握了现在最先进的EUV 极紫外光技术,这种光刻机已经能够制造7纳米以下制程的芯片了。
再结合自己的封装技术, 也就是说可以算是“独孤求败”的境界了。
这里给大家科普下:
什么是EUV极紫外光
紫外光源可以分为:可见光,紫外光 UV,深紫外光 DUV,极紫外光EUV。
越往下,它们的波长就越短。波长越短,就表示光刻的刀锋越锋利,对于精度控制要求也就越高。
当然了,ASML并不是白手起家的公司。
而是从著名电子制造商飞利浦独立出来的一个公司,背后研发实力、经费实力一点也不差,可以说不缺钱。
这家公司集中了无数资源和丰富的研发经验。
但是你想不到的是ASML的光刻机中超过90%的零件都是向外采购的,即使零件多数都是向外采购的,但是核心技术人家是有的。
其次独特的合作模式 也是ASML成功原因之一。
ASML有个奇特的规定就是只有投资ASML才能获得优先供货权,意思就是要求客户要先投资自己才行。
这样的合作模式让ASML获得了大量的资金。
可以说大半个半导体行业都是ASML一家的合作伙伴,这样会发生什么呢?
这样会形成了庞大的利益共同体,就算是技术研发出现了失误,大家平摊风险就好了,各家也可以通过不同的资源来进行优化。
这里说下我国的芯片发展历程:
2000年台积电并购了世大积体电路,导致不少世大主管以及工程师出走上海。
这些工程师就是现在“国家队”中芯国际半导体创始人,前CEO 张汝京。
2004年4月,中芯国际在海外注册创立。自此开启中国半导体舰队起航的蓝图。
张汝京带领海外400人才大军,协助中国半导体从0到1,中国大陆晶圆代工产品从0到1 要归功于中芯国际创始人张汝京。
在他的领导下,建立中国大陆第一座8寸晶圆厂。
那么为什么这么多年过去,没有培养足够的本土化人才呢?
中国早期发展半导体是靠从美国德州仪器出身的张汝京对产业从0到1的贡献。
但这期间高速发展,过度扩大产能以及效率不高的经营下,导致每一家半导体厂都陷入亏钱窘境。
而之后互联网产业兴起,在抢人才方面成为了集成电路产业一个强势竞争对手。
互联网行业新鲜、有趣、又接近普通大众,看起来更是光鲜亮丽,对优秀人才极具有磁吸效应。
而半导体产业却不是这样的,要日夜轮班研发,生产线是24小时轮转。因为这完全代表了一个国家科技水平一分钟也不能耽误。
中国芯片业在加速技术换代,其中中芯国际更是大陆半导体的领头羊。它的最大目标是缩短与台积电、三星等之间的技术差距。
2019年 中芯国际完成14nm制程量产,同时 中芯国际以N+1制程 冲击7nm工艺。
我们常说的7nm工艺 14nm工艺具体是什么含义呢?
其实说的是晶体管栅极的最小线宽。
栅极越窄,则芯片损耗越低,同时尺寸也越小。前面说的制程这个概念,其实就是栅极的大小,也可以称为栅长。
所以芯片界以栅极宽度命名芯片制程,但是栅极宽度并不代表一切。
栅极之间的距离和内部连接间距也是决定性能的关键要素,这两个距离决定了单位面积内晶体管的数量,而这个才是最值得关注的指标。
从晶体管诞生之初,人类就千方百计的把它缩到最小。目前最顶尖的7nm工艺在物理上已经接近极限。
现在广泛使用的DUV又称深紫外光刻机,与之对应的EUV 称为级紫外线光刻机。
中芯国际 14nm制程 就是用DUV造出来的。
中芯国际的下一代N+1工艺和14nm相比性能提升了20%,功耗降低了57%,逻辑面积缩小了63%,SOC面积减少了55%。
而这已经是7nm的技术标准了。
7nm还是10mm已经不是那么重要了,并不是说栅极宽度不够小,芯片就不先进。
重要的是在每平方毫米芯片上如何塞满1亿个晶体管。
中国这些年一直在同ASML公司谈判,目前中芯国际第一台从ASML采购的光刻机已经搬入厂内,
为中国打开了高端芯片制造业的产业大门,为未来5nm制程产生了巨大的作用。
芯片产业不仅需要大量的研发资金,还需要更多的人才,同时也需要先进的技术。
如果你只买回了机器,而没有掌握其中的技术路线,就等于买回来一堆废铁。
所以说对于芯片界来说,真正重要的还是行业顶尖的技术人才。
7 e3 @# j3 {: X9 u* @0 e7 W
发表于 2021-1-11 13:11 | 只看该作者
光刻机的原理其实就是一台大型照相机
GMT+8, 2025-6-22 12:31 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
