查看: 2853|回复: 4
在AD中怎么设置才能在画PCB的时候对某一器件不进行DRC检测?
发表于 2021-1-7 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-1-7 18:38 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2021-1-8 03:28 | 只看该作者
你不想检查的是这个器件的哪些方面的drc. 你可以设置room.然后把这个器件放到这个room里面。然后再在你不想检查的DRC里面,设置。比如你不想检查器件的高度(假设这个器件高度为2mm),你就可以在高度(DRC)里面设置这个room里面所能允许的最高高度为100mm.
发表于 2021-1-8 13:10 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2023-4-8 22:21 | 只看该作者
引用参考别人的说法,可以建一个room,把不检查的器件包裹在room中
" Z- ~3 B. y+ \% K# ], `https://blog.csdn.net/weixin_43782998/article/details/123239790
GMT+8, 2025-9-10 07:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
