查看: 687|回复: 3
不同封装对贴片电阻电容有什么影响?
发表于 2021-1-7 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如,对于某个要用的电阻,
有0805和0603。
阻值,精度上都一样。
尺寸,功率,都能满足要求。
那么选0603好还是0805好呢?
不同封装的电阻在成本上有没有不同?
分布参数有没有不同?
稳定性有没有不同?
类似的对电容也是这个疑问。
大家有没有什么使用的建议或是相关资料,谢谢。
/ w. ^( b5 @4 Y6 }8 e, G6 u
发表于 2021-1-7 14:25 | 只看该作者
如果功率满足,优选0603,因为价格稍低,对提高PCB上的元件密度也更有利,而元件密度也跟整体成本有关。
封装越小的成本越低吗?成本:1206>0805>0603>0402>0201?电容是不是也是这样?还是说太小的工艺要求高反而贵一些  详情 回复 发表于 2021-1-7 14:29
发表于 2021-1-7 14:29 | 只看该作者
hope123 发表于 2021-1-7 14:25) h# \+ h. Z/ M9 l
* l+ e$ H' C* h# I; O
封装越小的成本越低吗?
电容是不是也是这样?
还是说太小的工艺要求高反而贵一些
: F- d5 b  c' V' f
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-1-7 14:31 | 只看该作者
    板子的体积是一个因素外,  个别电阻的功率  还有个别电阻在PCB布线时,是否考虑从电阻下面走线,大一点便于走线,  还有,装配焊接工艺,批量小的,有时会用人工,就要元件封装大一点便于人工焊接  稳定性上需要考虑品牌解决
    GMT+8, 2025-7-13 17:24 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
