查看: 405|回复: 2
传统刀片切割与新型激光切割的对比
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-1-7 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    传统刀片切割(划片)原理——撞击9 h( q0 T0 [' J1 B9 m
    2 E1 `; P+ u" p机械切割(划片)是机械力直接作用于晶圆表面,在晶体内部产生应力操作,容易产生晶圆崩边及晶片破损。
      E3 F1 c( c1 U. v- l1 ^) f9 v
    - T0 D$ P" n! J7 ?  U" a由于刀片具有一定的厚度,由此刀具的切割(划片)线宽较大。钻石锯片切割(划片)能够达到的最小切割线宽度一般在25-35μm之间。9 j" `5 M* P- r9 m; k
    ( ?* e9 u5 ~; e1 ~: Y4 }. T' C刀具切割(划片)采用的是机械力的作用方式,因而刀具切割(划片)具有一定的局限性。对于厚度在100μm以下的晶圆,用刀具进行切割(划片)极易导致晶圆破碎。
    2 V! L; A& q; }; W* h8 ?; c# g5 u# J8 ^: p8 q# D( H
    刀片切割(划片)速度为8-10mm/s,切割速度较慢。且切割不同的晶圆片,需要更换不同的刀具。7 V1 m, t# n+ I$ d
    6 A! d* B0 G: t# R1 M# n; I旋转砂轮式切割需要刀片冷却水和切割水,均为去离子水(DI纯水)
    " ?% U& n: {5 C
    - `" O: h0 m- k3 S切割刀片需要频繁更换,后期运行成本较高。
    . I. Y1 X# f' h" H1 A+ I5 s! u& h5 R! h% ?* F
    新型激光切割
    + A1 }6 X8 ?0 X- q9 H
    5 T* l0 y: _& X激光切割(切片)属于无接触式加工,不会对晶圆产生机械应力的作用,对晶圆操作较小。5 j. q2 Z0 ^$ q$ q% T* `
    ; J/ w$ q" i6 z$ s6 q7 K/ u' |6 _& L由于激光在聚焦上的优点,聚焦点可小到亚微米级,从而对晶圆的微处理更具有优越性,可以进行小部件加工;即使在不高的脉冲能量水平下,也能得到较高的能量密度,有效地对材料进行加工。, ~# d1 z0 x- Z# i" w0 q
      k, H  ~0 X( r- }' V: r" S9 {大多数材料吸收激光直接将硅材料汽化,形成沟道,从而实现切割的目的。因为光斑小,能实现最低限度的碳化影响。
    9 J* B& \, v" p, {
      f" |9 ~# s1 W# z4 Q激光切割采用的高光束质量的光纤激光器对芯片的电性影响也较小,可提供更高的切割成品率。- }% w- t* J* `4 S) w! E) e$ T8 Z/ S
    % |# p" W0 Y4 _! [) r8 w- y( r; W
    激光切割速度更快。
    # Y2 l. `, j% k8 K- X+ p! g$ b7 Z; G, d2 A( m
    激光可以切割厚度较薄的晶圆,可用于对不同厚度的晶圆进行切割。
    * [- v0 b! N+ K+ D
    : r" u" z7 A2 r4 T  q/ m6 w# x( F激光可切割一些较复杂的晶圆芯片,如六边形管芯等。
    * n7 C# D9 E1 M, A# F( e  b! C' E) p% q7 t* Y' t
    激光切割也不需要用到去离子水,也不存在刀具磨损的问题,可以实现24小时不间断作业。
    ) M4 M9 s/ h) T- g) F& A
    $ K8 j/ A- [3 U% V2 C7 \激光有很好的兼容性,用激光切割,对不同的晶圆片可以实现更好的兼容性和通用性。; ^, G/ K8 }1 V7 G
    6 K1 c9 u; ]$ t. Y9 Q( S1 j, r
    发表于 2021-1-7 11:31 | 只看该作者
    传统刀片切割(划片)原理——撞击
    无聊
    2021-5-13 15:58
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-7 13:54 | 只看该作者
    在投入和损耗成本上如何?
    GMT+8, 2025-7-26 10:30 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
